1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет препятствий для патриотов! :)]
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тем более! :)
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Задубровский разрез не далее 15 км от моего дома. Но это Виноградовский серый. Минут 5 пришлось эту кучу шурудить а остальное совком. В плюсе у него жар до утра лежит. Но колется как известняк не удолбиш. В 90х 2 года топился песком Сартакинского разреза. Но лучшего чем тот песок не попадалось. Грохот шел на экспорт а отсев втихаря камазисты продавали. Но суть не в этом. Сейчас громадный выбор котлов на любой вкус. Определяйтесь по вам доступному топливу и ничего изобретать не придется.
    @shunin,
    Я с вами согласен но посмотрите на сайтах продавцов угля там частенько мелькает 40% по золе. Т. е тот что еще не стыдно продавать. А тот что стыдно подсовывают гортопу. В конечном счете это тоже уголь горит и греет но допустим в свечку сунуть задохнется от золы. В углеавтомате та же проблема. А мы говорим о длительности работы с одной загрузки.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Насчет углеавтомата я не в курсах. Мой свободно переварит и 50% зольности. Только нет таких углей 40%. Отсев после обогащения может быть. И зачем продавцам так хаять товар? Не знаю, может окисленный покажет столько. vin специалист. Если увидит тему, может поделится знанием.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Mijgrae55, не вижу смысла дальше что то объяснять.
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @shunin,
    Диалог в стиле "Сам такой" не несет никакой полезной информации. Появилась потребность заменить котел 3 года тому назад. Полез в инет Будерусы Дефро Дымки и Караканы. Причем по первым двум сразу же качнул руководство по эксплуатации со всем необходимым. Котел устройство применяемое топливо все вплоть до последнего шурупчика кирпичика. По последним двум она ни к чему. По Дефро и применяемое топливо его качество. Цена. Два возможно глупых вопроса почему ни в магазинах ни в инете нет никакой информации по вашим котлам. И второй как к производителю в чем сложность создания колосников транспортерного типа, на подобие тех что в больших котлах. Сразу отпадает вопрос породы и золы. Привод храповик электромагнит копеечная микросхема таймер. Тепловая схема типа Будерус тяга естественная без наддува. Если у вас есть какие то ссылки в инете на ваши котлы с интересом познакомлюсь.
  7. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55,
    Интересно как бы вы сделали движущиеся колосники? Для длительного горения неплохая идея.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Вечер сегодня такой... Где я вам дал понять
    Насчет полезной информации, её море. Ищите и обрящете.
    Но второй вопрос отвечаю- не делал, не знаю.
    Куда отпадает, почему и как?
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @shunin,
    Движение колосника медленное настолько что б концу перед сбросом уголь догорел. Только опять желательна фракция. Для равномерного горения. Уголь попадает на транспортер в его начале в конце зола и твердые включения сбрасываются в зольный ящик. Скорость движения импульсная 5 мм через 10 минут условно. На нем же он и горит. Поступает на транспортер сверху под своим весом. С таким удалением золы с зоны горения остается досыпать уголь и удалять золу из емкости для сбора.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, это может достигаться мильеном и еще одним способом. Фракция если стабильная и мелая, то проблем для конструктора горелок не остается совсем. Шнек и фсё в шоколаде.
    Самое странное, что так и работают все более-менее продвинутые котлы на угле (энергетику не берем). Другого способа нет. :|:
  11. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    В будерусе тоже уголь можно кочергой ерепить, раза 3-4 а на 5й клин поймает из за камня
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, не надо камни кидать, глядишь - и не заклинит...;)
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @shunin,
    Этот способ удаления золы давно применяют в топках котлов с большой мощности в частности котлах слойного сжигания топлива. В бытовых не встречал. В Дымке и подобных он не нужен. Для котлов с бункерами возможно полезен на некачественном топливе. Есть конечно и свои минусы. Допустим заклинил углем. Ничего страшного. Эл. магнит получает лишь импульс для срабатывания. Не сгорит ничего с ним не случится в отличии от шнека подачи угля. Уголь же в это время горит и проблема заклинивания устранится. У будеросоподобных 2 слабых места. 1 недостаточно емкий бункер 2 накопление продуктов сгорания на колосниковой решетке что приводит к затуханию котла.
    @Feika,
    Конечно можно. Но речь идет о том что засыпал и забыл часов на 6-8 может и больше. Нет проблем с золой отключи и топись как на обычных колосниках
  15. gramot
    gramot
    gramot
    Здравствуйте подскажите почему при открывании в загрузочной камере смотрового лючка вырывается метровая струя дыма ? Как от этого избавится ? Хотя бывает и не открывая лючок пыхает через щели.
