1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Изучите вопрос. Информации более чем море.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Как правило при недостаточной тяге. Продукты горения не успевают удаляться через трубу, выделившиеся пиролизные газы тоже не засасываются в камеру сгорания и при поступлении кислорода (открытии лючка или боковых заслонок) воспламеняются. У себя заметил что "пыханье" иногда происходит когда прикрою шибер посильнее.
  3. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @gramot,
    Я не стану использовать темное слово шибер. Их на Будерусе хватает. Не в шиберах и не в котле дело а в вашем угольке которым топитесь. Есть уголь который и в обычной печке из кирпича не слабо бабахает после подгрузки. И ничего вы не сделаете пока не поменяете уголек.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Согласен с @Mijgrae55, дело в угольке. Не зря рекомендуют бурый, который днем со днем не сыщешь, мне Александр42 рекомендовал марки Т (тоже низкопламенный),но его у нас нет. Надо в начале сезона брать по мешку разного и экспериментировать.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А вот у нас только бурый, другого не возят. Но и он иногда пыхает, когда тягу придушишь, особенно если в топке много угля и шевельнуть колосники.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Чтобы не пыхал надо с боку открыть отверстия для дожига пирогазов
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Да марки Т-тощий А-антрацит и Сс слобоспекающийся невысокое пламя небольшой процент по газовой составляющей. Эти угли более менее подходят для тлеющего режима. Высокая калорийность. Терморобот не рекомендует использовать эти марки в своих котлах. Да они и не столь распространенные. В основном марка Д в продаже. У @gramot, уголь предположительно ДГ длиннопламеный газовый. С использованием тлеющего режима впечатляющий эффект. Но в нормальном режиме работы котла вполне смирный если не провоцировать. А на провокацию он весьма отзывчивый. Мне как то попадал жена к печке боялась подходить.
    Собственно нам эти марки все равно. Мы едем покупаем то что продают. А те что продают знают лишь с каких районов их привезли Кузбасский Красноярский и т. д.
  8. Sokrat323232
    Sokrat323232
    Sokrat323232
    Обнорского 25
    @Александр 42, подскажите сколько кв у котла, и какую площадь отапливает? С какими проблемами столкнулись при установке, при работе? Просто давно присматриваюсь к этому котлу, а отзывов на него практически нет в основном про логано с вертикальной загрузкой S111 описывают
  9. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    32кВт площадь 300, проблем с установкой не было, удобен в обслуживании, про уголь я писал...
  10. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    @Sergeslink,
    Добрый день ! Не мог написать, был занят.
    Неделю топлю, эксперементирую, уже почти нервы на пределе. Котел живет своей жизнью... Я уже ничего не соображу, помогите.
    1) Проблему, которую я выше описывал- вроде разрешил. Просто не прочищен был участок от задней стенки котла до крышки (честно, я и не знал что туда можно залесть), почистил вроде стало в норме.
    2) В субботу, остался в доме с ночевкой, чтоб проследить за работой котла. Приехал в доме 5 градусов тепла. Давление в котле и СО при холодном состоянии у меня выставлено на 1.1, а пр температуре котловой воды 80 гр достигает 1,9 или 2-ку).
    Затопил в 15-00, нагнал температуру до 80 градусов, температура в доме стала 6 градусов через полтора часа после растопки. Потом я засыпал угля (полное 10 литровое ведро и еще половинка его), дал ему разгореться чуть, установил датчик на 30 градусах, потом закрыл растопочную заслонку, клювик-шибер установил на одно деление, поддувало 5 мм. Все горело хорошо, температура при этом держалась постоянно на 80 градусах. Еще через два часа в доме стало 8 градусов.
    Зольный ящик переполнился - я вынес его с огромным количеством жара.
    Еще засыпал угля, температура 80 гр, на термодатчике 30 градусов. Так я засыпал уголь еще три раза (до полного загрузочной камеры) через каждые два часа, и столько же я вычищал зольник с жаром. К 24-00 дома стало 15 градусов на первом этаже, и 23 градуса -на втором. Лег спать.
    Утром дома 10 градусов тепла на первом этаже. В 10-00 в котле все потухло.
    Я его снова ВЕСЬ вычистил. Заново растопил, потом досыпал два захода угля -через четыре часа- дома стало 15 градусов, температура котловой воды 80 гр..Вынес золу с поддувала и засыпал еще полтора ведра угля, установил датчик на 70 градусах, потом закрыл растопочную заслонку, клювик-шибер установил на одно деление, и УЕХАЛ. Через два часа приехал -дома 20 градусов на первом этаже, 30 градусов-на втором. В котле при выше перечисленных настройках 98 градусов, давление в котле и СО 2,5., уголь остатки жара примерно с объема лопаты. Я закрыл поддувало, закрыл шабор (клювик), и третичный воздух, циркуляционный насос поставил на вторую скорость- через несколько минут давление и температура опустились. Я не могу понять отчего это произошло (уголь не менял, свет был и циркулярка работала на первой скорости). Когда все нормализовалось, при температуре воды в коле 80 гр я вычистил зольник, засыпыал еще полтора ведра угля - дал разгореться, температура 80 гр, установил на термодатчике 30 градусов, закрыл растопочную заслонку, клювик-шибер установил на одно деление, поддувало 5 мм. Циркулярку на второй скорости оставил. И уехал на работу часа на два. Через два часа приехал- и вижу, что в котле 60 гр, в камере немного угля (на дне), на первом этаже 22 градуса, на втором 26 градусов.
    Котел живет своей жизнью. Честно, уже возникло желание сложить печку.
    Я уже не знаю, что я не так делаю.
    Многие пишут про регулировку третичного воздуха, что при правильной настройке не видно дыма. Я и закрывал, и оставлял полностью открытым, и был он открыт на один палец, и на половину окошечка- все равно дым валит с трубы, он не чисто белого цвета. Как вы регулируете, может есть хитрости.
    И вопрос по давлению в котле: при холодном пуске -какое должно быть давление.
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    И еще, при дозагрузке угля при открытых: растопочной заслонке, клювике-шибера и закрытом поддувале с котла с камеры валит дым. Так должно разве быть. Как у вас?
  12. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Во вторник была следующая ситуация: при установленном регуляторе температуры на термодатчике 80 гр, температра котловой воды стала расти с 80 до 95 градусов. (Все заслонки закрыты были)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, у меня давление на холодную 0,7,нагретая 1,0 .Я третичный вообще не трогаю, на палец открыт и все, вторичного у меня нету года три (кирпичик сломался) и ничего все работает. Дом протопили-нормально,проще поддерживать температуру. Желательно фото при 60 градусах сделать(,термометра,регулятора и поддувала).а то так не все понятно. Поддымливать может, я у себя полную камеру не засыпаю.
    уменьшите с 5мм до 1-2 поддувало
  14. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    @Sergeslink, з
    Я завтра сфоткаю
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, шибер прикрывайте на 1 деление больше не надо, когда все прогорит можно полностью закрывать если подбрасывать угля больше не будете
