1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Geddron2013,я шибер держу открытым всегда. Третичный воздух откройте на 1/3 и не регулируйте пока. Зазор поддувала (регулируемый винтом) у меня не используется, т. е. при достижении в котле температуры выставленной на тягорегуляторе(+,- 5гр) заслонка поддувала полоностью закрыта (винт не выступает внутрь за плоскость заслонки).Еще посмотрите внимательнее как у Вас установлен тягорегулятор: при положении с правой стороны винт должен быть сверху, иначе тягорегулятор работает некорректно. Насчет дыма в помещение вам уже советовали: посмотрите нет ли щели у заглушки в днище предназначенной для очистки, или может она лежит у Вас вниз петлей, тогда однозначно будет щель. Хорошо-бы фото сделать и выложить: 1. Температура в котле. 2. Температура на тягорегуляторе и его положение. 3 положение поддувала и цепочки. 4 Температура обратки (если есть датчик).
  2. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вопрос - у Вас полный бункер угля прогорает за два часа?
    Примерный расчёт - высота от нижней точки системы отопления до верхней, в метрах; каждый метр высоты - 0,1 бар. К результату добавляем 0,2 бара - это и будет необходимое и достаточное минимальное давление в холодной системе.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    С 22х градусов до 10 утром это круто, даже мой сарай неутепленый с 22 до 18 падает если вообще не топить. попробуйте засыпать полный бункер угля, открыть третичные заслонки на 25% и поставить +70, когда разгориться закройте щибер, на 2 деления и посмотрите сколько он протянет не трогая кочергу
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    на 2 деления- это как?
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну если в будеросе нет делений то на 50%
  6. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    у нас морозы ночью до минус 32 гр.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У нас сейчас ноль градусов, я просто балдею от такой зимы.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня пыхает только на дровах, через окно загрузочной камеры и то только при сильно открытом поддувале
  9. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
    @Mijgrae55, Что то не понял куда я попал. Одни какой то шибер клювиком душат. Всю книжку по будерусу на 3 раза пересмотрел не нашел. Может в магазине этот шибер не додали? Мне он наверно не нужен. Котел круглосуточно работает 3 ведра по 10 литров. в сутки температура на котле 70-60.Золу через день Раз чистил так небольшой налет пепла можно и не чистить. Интересный котел вроде на угле а работает как на газе постоянное пламя. И еще один предлагает к котлу за 40 докупить пеллетную горелку за 120 что бы топится пеллетами по 13 тысяч за тонну. Что то ничего не понимаю. Что за шибер?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mishal, когда много информации это и хорошо и плохо, надо из всего многообразия найти то что нужно:).Пеллетную горелку рассматривал в будерус как полный вариант автоматизации, интересно было. Пойду шибер сфотаю
    p. s. пеллеты по 4500
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    на первом фото-шибер открыт, на второй-прикрыт на одно деление, на третьем-распоточная заслонка (закрыта)
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Завидую!
    Ну у нас тоже в этом году тепло. Всего-то -15 -25. А находимся на одной широте с Сочи.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    насколько помню Свободный в приморье?,там тоннель студентами практику проходили. До Сочи немного всего тысяч 6 наверно;)
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Спасибо за фото но не согласен. Шибер и заслонка это одно и тоже понятие. Заслонка по русски по немецки шибер. Вы показали лишь 2 шибера Дверцу выемки золы тоже можно шибером назвать как и подачи воздуха плюс 2 заслонки третичного Итого 6 шиберов. Кто какой душит не разбереш. Кстати у того товарища что мучается с котлом дымовая заслонка (1ые два фото) еще не понятно в каком положении. Смысл трогать эту заслонку только при избытке тяги в других случаях постоянно открыта. Ну если не хотите нюхать дым из котла или получать неожиданные вспышки газов
    @Mishal,
    С вашим котлом все в порядке зачем голову забивать. Вы говорили уголек брали для котлов. Меня тут осенило когда интересовался свечками и Дефро накопал представителей этих компаний. Можно ведь у них попытаться раздобыть необходимый уголек. Правда цены " приятно " удивят и еще не гарантия что продадут особенно Дефро которые организуют сервис и поставку топлива только своим клиентам. Но попытаться можно. Мне при необходимости. Вы то уже им топитесь.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Mijgrae55, дымовая заслонка лучше звучит. Ее вообще можно убрать, поставить стабилизатор тяги на дымоход, настроить на 25 Па и все в любую погоду (штиль,ветер,ураган) будет равномерно работать котел.
