1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    При наличии стабилизатора тяги можно и убрать. Только ставить его лучше сразу при монтаже котла. Я уже привык к заслонке больших хлопот не доставляет. В сильные морозы а также когда котел зарастает (лень почистить) использую первое положение или второе под 45 градусов. Но чаще все же чищу котел. Не долго снять плиту и пробежаться скребком .
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Не, это не Приморье, это Амурская область. До Владивостока - столицы Приморья 1800 км.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Koal, Значит тоннель не там. А у вас почем там уголек?
  4. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Могу ошибаться, но мне кажется что вы не поставили при запуске котла колосники в правильное рабочее положение - "в плоскость", а оставили их в транспортном - провернуты градусов на 45, между ними при этом дыра в 3-5см, Если так, то не вы первый и не последний кто на эти грабли встал.
    Иначе выделенное жирным и все остальные ваши проблемы можно объяснить только очень мелким углем с большим количеством пыли.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Cargo, боюсь Вы ошибаетесь, колосники никак не влияют. Geddron2013 через пару недель станет профессионалом;),он дом протопил и теплообменник почистил. И самое главное-он форум прочитал, так что выводы он определенные сделал:victory:
  6. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    @Sergeslink, Не знаю, буду ли я профи. У меня вчера ЧП произошло. Вырубило предохранители неизвестно почему. Ну и все последствия...
    Давление выросло, Труба распаялась, потоп. Котел вроде цел, слава Богу. И это произошло, когда я выехал на два часа.
  7. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Плохо, очень плохо. У меня на всяк случай ИБП стоит и другим советую. От котла метра два надо делать железом, а далее полипропиленом.
    Я давление на холодном котле установил на 0,8. При температуре котловой воды 80 гр, давление 2.2 все равно.
    Сколько в системе воды и каков объем расширительного бака ?
  9. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    У меня именно так и сделано (читал форум), рвануло в доме.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Повторюсь: @Geddron2013,
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Объем завтра уточню, честно уже и не помню
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Буду ждать результата, разберемся;)
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, еще вопросик, группа безопасности стоит?
    p. s. У меня при отключении насоса продавливает систему по первому этажу, по второму нет
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    по-конкретней,где,лучше фото сделайте
  15. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    ГБ стоит, но не сработала
