1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    Вопрос к Volt. Сейчас в Чите -35. Как показывает себя котел? Сколько угля ест? Как часто загружаете? Хочу брать такой же.
  2. valt
    valt
    valt
    Чита
    Котел безусловно хороший. Но у меня проявилась проблема, которой не было при КЧМе. Когда стоял КЧМ, продукты горения вылетали в трубу с такой температурой, что невозможно было приложить к ней руку. Сейчас, дым едва теплый и в трубе образовывается конденсат. За сутки долбежкой я выбивал из трубы до двух полных ведер льда. Вчера с сыном утеплили трубу. Точнее процентов 60 из длины в 8,5 метров. Сначала обмотали изовером, а сверху непромокаемым стеклопластиком. Эффект великолепный, за полсуток топки ни капли конденсата!!
  3. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Обратите внимание на то, что обычный изовер имеет максимальную рабочую температуру 200 -250 градусов, что не обеспечивает пожаробезопасности. Нужно использовать базальтовую вату у нее максимум по температуре 1000 градусов. И еще... самое главное утеплить трубу которая проходит по холодным помещениям, на улице а также в перекрытиях.
  4. valt
    valt
    valt
    Чита
    Так я же говорю, что температура трубы невысокая, она еле теплая. А от воздействия искр снаружи обмотана несгораемым стеклопластиком. А труба у меня вся находится на улице (прикреплена к стене дома). Дымоход котла соединен с ней небольшой трубой.
  5. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Я Вам говорю как делается по пожарной безопасности, все трубы-сэндвичи выпускаются с базальтовой ватой и даже для жидко топливных низкотемпературных котлов также трубы идут с базальтом хотя у них температура отходящих газов от 100 до 400 градусов, у твердотопливных до 600 градусов. То что Вы сделали возможно тоже вариант но сейчас трудно сказать, ведь в эксплуатации Ваша конструкция, как я понимаю, не давно?!
  6. valt
    valt
    valt
    Чита
    Да, моей конструкции всего сутки, но я не могу понять, откуда может взяться температура на поверхности трубы в 100-400 градусов? Когда труба была не утеплена, поверхность трубы нагревалась максимум до 30 градусов . И то, это было в самом горячем месте, где соединение с котлом. А выше она вообще холодная. Труба у меня высотой 9 метров, диаметр 220 милиметров. Труба толстостенная, толщина милиметров 8.
  7. ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    ДЕНИС_СОЖ
    Смоленск
    При возгорании сажи в дымоходе, температура в трубе достигает 700-900 градусов. На поверхости заводского сэндвича в примерно в 2-2,5 раза меньше. И это не теория, к сожалению испытано на себе . Да, и при работе котла 100-200 градусов штатные температуры, в зависимости от режима горения.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Добрый день.
    Собираюсь приобрести дакон или будерус дровяной.
    Стою перед выбором, стальной или чугун, верхняя загрузка или фронтальная.
    Дом строю каркасный 180м2. По проекту теплопотери-11квт.
    Подскажите знатоки.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, грубо в морозы до 70кг угля в полу-ручном режиме жечь будете.
    Аааа... виноват. Дрова... Еще раза в 2-2,5 больше по весу.
  10. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Разве это проблема? Это как раз таки плюсище по сравнению с КЧМ. Это значит что бОльшая часть тепла идет на нагрев теплоносителя, а не в трубу.
    зы. А трубу утеплять сразу надо было.
  11. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    У Опопа все модели универсальные как под дрова так и под уголь, так что рассмотрите вариант еще и Чешского котла ОРОР.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так если я посмотрю Опопа, я наверняка не узнаю плюсов и минусов чугунных и стальных топок, фронтальных и верхних загрузок для дров.:|:
  13. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
  14. valt
    valt
    valt
    Чита
    Это конечно не проблема. Просто утепление трубы - это время и деньги. Вот утеплил 2/3 трубы, а теперь уже очень сложно вторую часть трубы утеплять- очень высоко. Да и морозы доходят до -35. Пока все устраивает. Льда от конденсата очень мало.
    Эксплуатирую котел 18 дней. Отзывы только положительные. За окном ночью бывает -35 -37. Поддерживая на подаче 78, имею в комнатах +24. Вот только полной закладки уже на 12 часов не хватает. Реально часов на 9-10.
  15. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Стальные:
    1. Срок "жизни" при правильной эксплуатации не менее 15 лет.
    2. Меньше боятся перепада температур (например подпитка холодной водой на "горячую" по неопытности) и сильных ударов.
    3. Нужен хороший дымоход, именно тот который указан в паспорте, если "черная" труба то диаметр не меньше 200.
    4. Топка в основном рассчитана на уголь.
    5. Больше подвержен коррозии, температура обратки должна быть не менее 65 градусов и система рекомендуется "закрытая"
    Чугунные:
    1. Срок "жизни" при правильной эксплуатации не менее 30 лет.
    2. Боятся перепада температур.
    3. Больше подходят для дров, хотя о моделях до 26кВт этого не скажешь.
    4. Меньше подвержены коррозии.
    5. Менее требовательны к дымоходу, но не стоит забывать что дымоход в системе отопления сравним с двигателем у машины.
    Как вариант посмотрите в сторону Wirbel , это стальные котлы с увеличенной топкой, водяными колосниками. Есть попроще EKO и есть аналоги Buderus S111 это EKO-CK.
    То что закладки в такие морозы на 9-10 часов это хороший результат.
