1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Вчера звонил в представительство будерус в Хабаровске. Специалист мне сказал установить давление в Рбаке 1,1. А в системе создать давление 1,5.
    Я установил в РБаке 1,1, до этого померил было 1,3. В системе побоялся создать 1,5, установил на двух этажах по 0,8.
    Но при температуре 80 гр, давление растет до 1,8
  2. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Давление нормальное 1,8. у меня тут недавно 2,1 выросло (перестарался чето :)) стравил до 1,8 но топлю всегда на 60ти. больше - жарко. на улице -13 поэтому до 80 еще не догонял, ну точнее догонял но временно :)
    у тебя разводка вроде правильная. но всеже без бесперебойника никак! темы про него есть посмотри, желательно специальный для котельных. вопрос еще такой - какой у тебя уголь?
    зы длинна трубы 6? 7? она утеплена? держится на хомутах? растяжек нет? от ветра не качается? :)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Geddron2013, скажу честно, рассматривал (сопоставлял) фото полчаса, не все понял. Кто Вам посоветовал ставить 20 пп трубу. На вашу мощность минимум 32 пп до разветвления, далее на 1 этаж 32пп (можно 25 пп) на 2 этаж 25 пп, подключение к радиаторам 20 пп. Обратка соответственно (можно чуть больше).
    Труба у Вас 20 - пластик чем армирован (алюминием или стекловолокном)?
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    И еще, я когда сделал отопление на улице было -5, дома +10. 2 дня я находился в доме топил, нагревал. ходил каждые 2 часа подкидывал уголь. и так 2 дня. потом когда дом нагрелся я 2 недели разбирался как все это работает привыкал к жизни кочегара :) (раньше жил всегда в квартире), щас пробую разные виды угля и пока не определился. тебе просто нужно дома находится и натапливать его, чтоб стены тоже прогрелись.
  5. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    @Sergeslink, если навести мышкой на фото, вылезет надпись. я практически все подписал
  6. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Я ошибся, извиняюсь. По памяти высчитал, приехал померил, точно так как вы описали. с котла идет железо на 40, потом 32, первый и второй этаж по 32, и только на входах к радиаторам 25. Сейчас пересчитаю.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, рекомендуемое (макс.)рабочее давление Вашего котла 2.0 ,но смысла нет столько держать. Аварийный сброс воды при давление 2.5 (группа безоп.),если там не было воды значит давление не превышало 2,5.Могла быть плохая пайка,потому что пп трубы армированные алюминием или стекловолокном при 80 градусах спокойно выдерживают 3.0 .Отпустите давление в мембране бака до 0.8,посмотрите .Бак побольше надо было на всякий случай (литров на 25).
    Все-ли батареи нормально прогреваются? Попробуйте снизить температуру до 70 градусов. Вы топите в круглосуточном режиме?
  8. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Именно в период с пятницы той недели и до воскреснья топил круглосуточно, чтоб нагнать температуру в доме (хотел дом прогреть).
    Батареи все греются равномерно. СО "ленинградка".
    Если мне отпустить даление в РБ до 0,8, тогда сколько сделат в системе?
    на моей ГБезоп-ти от 2,5 до 3 этот интервал находится взеленой зоне, а выше 3- в красной. Я так думаю что у меня ГБ на давление 3 рассчитано. ППриобретали и монтировали спецы по СО с фирмы. Возле ГБ воды не было совсем (при прорыве спайки на первом этаже
    @Sergeslink, у меня пп трубы армированные алюминием.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    тоже 0,8 (на холодную) ,думаю плохая спайка (просто брак)
  10. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Сегодня вечером уменьшу, отпишусь.
    У меня вопрос, многие нагоняют температуру только до 60 градусов. Типо дома и так комфортно. Тогда же какая температура на обратке. Ведь по инструкции должно быть на обратке не менее 65 гр?
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    У меня трубы сэндвичи, длина 7м, я полагаю раз сендвич то ее утепления должно хватать. ИЛи еще утеплять надо?
    Растяжек нет. При сильнейшем ветре, неделю назад, она не раскачивалась.
    Думаю нарастить на новогодних праздниках еще метра два. Тогда надо продумать растяжки.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, ИБПэшку Вам надо простенькую с чистым синусом и аккумулятор автомобильный 55А,часов семь при отключении э/энергии насос точно будет работать. По-изучайте в интернете.
    Я до 45 отпускаю, тоже прямое подключение, немного зарастает смолой.
    Лучше всего к котлу ТА на 1000 литров, а после трехходовой смесительный и в систему. Тогда нагреваете котел до 70-80 градусов (соответственно в ТА столько-же),а в систему хоть от 20 градусов подаете. Остыл ТА до 50 опять запустили котел.
  13. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    @DMS007, Вы ранее писали что котел за 4ч съедает полную закладку, а сейчас как у вас дела обстоят с расходом топлива и с температурой?
  14. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Я правильно онял, что у вас ТА стоит. Вчера интересовался у спеца от будеруса, что у них за 56000 р можно приобрести на 500 литров. У вас какой ТА?
  15. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Изучаю сейчас. А как именно определить что ИБС с чистым синусом, это прописывается в инструкции (я просто не специалист в этом)?
