1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    У меня сейчас ТА нет, на новый дом буду ставить (по-моему drazice на 1000л с встроенным баком ГВС на 200л в пределах 55000 цена),немцы дорогие очень.
    В технических характеристиках написано, ватт на 500 за-глаза.У меня дома второй ИБП валяется (Новосибирский),но он мне что-то доверия не внушает, правда когда летом отключали э/энергию,я его доставал и подключал детям телевизор, три часа без проблем, а потом свет включили. Есть здесь на форуме ветки по ИБП, но там сильно заумно.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну да, у нас тоннелей отродясь не водилось. :no:
    А уголь у нас можно купить только двух видов и оба бурые. Это местный Райчихинский, он похуже. По топливным книжкам был 1900, коммерческий 2200. Еще Красноярский, получше, но стоит уже 2700.
  3. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Скажите, вы через аждые два часа топили. А что вы делали с золой? Выгребали через сколько часов?
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Geddron2013, я хочу добавить вот что:
    1. Тягорегулятор стоит нормально.
    2. Попробуйте шибер (заслонку трубы) держать открытой.
    3. Лючек ревизии (прочистки трубы) попробуйте промазать по периметру дверки герметиком (чистить его все-равно будете максимум один раз за сезон, а воздух через него подсасывает-надо устранить, чтоб тяга не терялась.)
    4. Поддувало как я вижу у Вас не закрыто до конца (может конечно рано еще).У вас оно плотно закрывается при подъеме температуры до 80 гр?(так у Вас на тягорегуляторе выставлено по красной шкале).Мне по фотографии кажется, что дверка поддувала у Вас стоит с перекосом, и как следствие она будет заедать при закрытии ... и не перекрывать воздух...и как следствие закипание котла. У меня так-же косо она стояла и боковиной зацеплялась за вертикальную "полочку".Я устранил снятием поддувала и установкой дополнительных шайб (пришлось для удобства снимать большую дверку)
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вот так получилось: Новое изображение1.jpg Новое изображение 2.jpg
  6. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Нет, у меня зазор где-то 3-5 мм, делал как в инструкции.
    А при полностью закрытом поддувале печь горит или тлеет у вас?
  7. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    это я просто спросил, так сказать в личных интересах не относящихся к теме :) утепления, т. е. сендвич труба уже утепленная и ее утеплять не нужно (хотя то чем она утеплена меня поражает. нужно было разобрать такую трубу, ну я и разобрал, а внутря типа гречки насыпано, а минвата вверху и внизу, я бы лучше конечно же всю утеплил минватой).
    у меня не утепленная и конденсат достал уже. в день 3 литра. но это когда на улице дождь или снег идет. а так его нету.
    длинна моей трубы тоже 7 метров (или 6,5? мепомню :)) тяги хватает.
    но есть растяжки, без них она бы уже у соседей в огороде валялась (2 недели назад был сильный ветер, аж у соседа конек с крыши оторвало)
    раньше я привыкал к котлу так сказать :) я пробую разные сорта углей. они горят по разному, по разному разгораются. весь уголь стараюсь мельчить до фракции 20-40 как в книжке. раньше кидал куски 50-80 их само собой влазило меньше и потому быстрее сгорало.
    тогда когда сгорало за 4 часа в доме было 32гр. вечно окошки проветривал. из 6ти чугунных батарей я закрыл 3, а потом и 4ю закрыл, дома стало 25. котел само собой дольше гореть стал (ща на улице -15 включил только 5 батарей дома 25-27гр.)
    переделав в этом году СО я боялся повторения прошлогодней ошибки и поставил больше батарей из этих 6ти чугунок 1-10секций 1-8сек. 4-9сек. сколько киловат получилась я не считал, мне все равно, зато дома тепло :)
    да, еще несколько алюминек по 12, 5 и 5 сек.
    золы с четырех ведер угля получалось 1 ведро. ну я так топил 2 дня и носил золу в обед, вечером и на ночь часов 12. щас выношу в день по ведру.
    тут один уголек взял, у нас в регионе он самый дорогой "балахтинский" теплота сгорания около 5100ккал, так от него золы ваще почти нет. думаю его и брать :)
    еще интересно какое у тебя утепление дома, площадь и сколько батарей?
    зы может ты и писал про это, но я чет не нашел :)
  8. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Дом из бруса, второй этаж монсардного типа. Дом обшит сайдингом из пвх, гидроизоляция, потом базальтовые плиты 5см, пароизоляция. Первый этаж ихнутри по периметру обшит пенопластом 10 см. Второй этаж обшит внутри пенопластом 10 см.
    Площадь отапливаемых помещений 160 кв. м. 12 батарей общее количество секции 86 шт.
  9. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Я два дня назад обнаружил, что пена, которая склеивала пенопласт, т. е швы, почему то отошла от пенопласта, где -то на 1-2 мм. И так по всему потолку второго этажа. Не знаю, еще раз попенивание спасет ли ситуацию.
  10. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    так то нельзя изнутри утеплять.
    твоя площадь 160кв. котел я так понял 16квт. он топит 160кв. но это постоянно на полной мощности. у тебя уголь так и будет быстро сгорать. нужно было брать с запасом на 24.
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    у меня котел именно 24 кв
  12. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    А точно :)
    тогда да пару метров трубы нарастить не помешает. и утеплитель изнутри помещений убери.
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Geddron2013, у Вас при открытой на 3-5 мм. должен происходить процесс горения при поступании воздуха через поддувало и уголь постоянно горит (это еще и от угля зависит- надо принаровиться к каждому углю),у меня сначала уголь горит, при повышении температуры до температуры, выставленной на тягорегуляторе происходит закрытие (полное) поддувала и котел переходит в режим тления, при дальнейшем понижении температуры в котле (на 5 гр) заслонка поддувала открывается на 3-5мм и уголь как-то вот так и тлеет (думаю так и должен работать котел как-бы в режиме старт-стоп).А возможное заедание заслонки поддувала обязательно проверьте!
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    По чугуну с небольшой погрешностью 6.8 квт рассеиваемая мощность .
  15. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Вчера я произвел промазку лючка ревизии в трубе. НО:
    котел при настроенном терморегуляторе 80 гр и при закрытой растопочной заслонке, но при открытом клювике (клювик перпендикулярно трубе) опять разогнался до температуры 95 градусов. Давление в системе и в котле (после установки на двух этажах по 0,8, а в баке 0,7 в холодном состоянии) при температуре 8 0 гр составило 1,5.
    Почему опять котел стал не управляем? Ветра на улице не было вчера.
