1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    1) Как проверить подсос воздуха в котле, может где-то сифонит?
    2) как обеспечить приток воздуха в котельной (поделитесь опытом)
  2. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Или у меня этого воздуха хватает, что котел не управляем становиться
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Geddron2013, а зачем лючок ревизии открывать на работающем котле? :no:
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Подсос воздуха - однозначно. Или через поддувало, или через верхнюю крышку. Как проверить - ХЗ. Можно попробовать при неработающем котле засунуть в него лампу или фонарик и закрыв крышку или поддувало и посмотреть, будут ли светиться щели. Можно попробовать подносить тлеющую сигарету, будет ли засасывать в котел дым. И еще, в инструкции к терморегулятору неправильно сказано, как его регулировать, а именно: щель в поддувале при его полном закрытии нужно регулировать не натяжением цепочки, а регулировочным болтом на заслонке поддувала.
    Вот тут не понял, если клювик стоит перпендикулярно трубе, то дымовая заслонка (шибер) закрыт. Эта самая заслонка должна быть на заводе приделана параллельно клювику и он должен показывать как расположена в данный момент заслонка. При очередной чистке сняв растопочную заслонку, посветив фонариком, посмотрите как расположена дымовая заслонка относительно клювика, покрутите ее при помощи этого клювика и тогда поймете, как оно должно все работать.
    Ну у всех по разному. Кто-то делает отдельной отдушиной с клапаном, кто-то приоткрывает форточку. У меня приток осуществляется через гаражные ворота, там много неплотностей.
    Тут как раз наоборот. Если не будет хватать притока, то котел будет плохо или неравномерно гореть, будет как бы "задыхаться."
    Так что ищите, где котел подсасывает воздух, поэтому становится неуправляемым.
    Вот у меня буквально вчера произошел такой казус. В обед зашел в котельную, котел прогорел и я отключил насос, чтобы не охлаждать воду в ТА через котел. Вечером забыл его включить. Растопил котел, пошел домой. Часа через три пошел опять в котельную, чтобы засыпать на ночь угля. Смотрю, а на котле температура под 90, а терморегулятор всегда стоит на 80. Заслонка поддувала закрыта. И тут вспомнил про насос. Включил его, температура в котле упала и он вышел на свой обычный режим. То есть система работала на естественной циркуляции, продавливая воду через насос, но котел при этом не закипел и не пошел вразнос. Вывод - котел нормально управляется штатным способом.
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    1) я сигаретой водил вокруг люка в итоге все нашел затем герметиком все сделал час вообще не сосет а раньше бункер аж тлел
    2) я сквозь стенку долбил отверстие под трубу 50 (но пользуюсь т. е открываю тока в межсезонье час итак хватате тем более у меня в котельной строительнаядверь)
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Geddron2013,
    По терморегулятору на всякий случай. Выпускается для разных типов котлов потому 2 шкалы белая и красная. Для Будеросов предназначена белая шкала. По установке. При установленном на 90 гр по белой шкале регулятора шестигранный рычаг регулятора занимает горизонтальное положение с небольшим отклонением вверх или вниз. При установленном регуляторе на 30 гр рычаг опущен вниз при этом цепочка должна свободно висеть (с заметным на глаз провисом) Заслонка подачи воздуха полностью закрыта. Только барашком на заслонке с левой стороны мы выставляем зазор 3-5 мм.
    Уплотнения вполне достаточны при нормальной тяге. В морозы за -30 тяга становится чрезмерной. Лечится прикрытием дымовой заслонки до 45 градусов.
    На моем котле в конце прогорания загрузки также отмечается небольшой подъем температуры котловой воды в пределах 5-8 градусов. Связано с тем что слой угля небольшой и горение происходит по всей площади колосников загрузочной камеры.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня красная шкала рабочая. На эту тему уже много споров было. Вроде бы определились, что белая шкала предназначена для дровяных котлов, где терморегулятор устанавливается сверху и вертикально, а красная - для угольных, сбоку и горизонтально. А вообще может быть что терморегуляторы разных производителей маркируются по разному. Правильная та шкала, по которой если выставляешь 30 градусов на холодном котле и заслонка поддувала полностью закрыта, а при прокручивании головки в сторону увеличения температуры, заслонка открывается. Точность работы по температуре устанавливается натяжением цепочки. При этом отверстие для шестигранника и винт его крепления должен находиться сверху.
  8. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    лючек открывал на холодном, тогда же и почистил его и сам котел
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я думал мы говорим о лючке на дымоходе.
    Что Вы подразумваете под лючком ?
  10. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    на полу лючек в трубе. Я с него выгреб милиметр сажи и герметиком промазал. Ну и весь от что я имел ввиду.
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Сегодня утром котел разгорелся до 80 гр. Я потом терморегулятор поставил на 30 гр, при этой температуре поддувало открыто на 1-2 мм. Подсыпал угля до полного. Через минут 20 зашел в котельную, а там котел уже в котле 90 гр.
  12. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Буду искать щели.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Т. е. все-таки лючок на дымовой трубе (снизу)?.Вы во время работы котла (на нем было 80 гр. как я понял) решили смазать этот лючок, пока смазывали температура поднялась до 95 градусов?
    пора снимать видео, а то со слов мало понятно. Если не сложно. Не в щелях дело, кажется в угле, давайте видео всего что снимите.
  14. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    поднялась, уже после промазки, дальнейшего розжига.
    Да
    Нет, котел был холодный.
  15. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Наверное лучше снимать видео, боюсь за нецензурную брань :)
