1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Снимайте на видео. Телефончик сотовый бросьте мне в личку. Постараемся разобраться. С уважением, Сергей.
    разница с Москвой сколько? Семь, шестьчасов ?
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Geddron2013, Что-то у Вас не так настроено. Надо разобраться. Может тягорегулятор заедает внутри. Я внутрь (туда где шестигранник крепится винтом) брызгал WD-40.По крайней мере на форуме я не видел людей недовольных работой этого котла. Что-то не правильно настроено!
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Обследуйте зольный ящик, может при транспортировке котла его повредили снизу и появилась щель. Если там все нормально, то проверьте асбестовое уплотнение на нижней и на верхней крышке. По-любому где-то подсасывает воздух. Может одна из них криво прилегает к поверхности. Ну не должен котел сам разгоняться, если поддувало полностью закрыто.
  4. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Промазав герметиком вы увеличили тягу в трубе, ну а дальше тяга больше, со сщелей подсос больше, и уходит в разнос котел.
    Закрывайте шибер, ищите подсос воздуха, можно еще тягу регулировать отверстием которое вы замазали в трубе :)
  5. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Что-то не то @krim, Вы советуете. Во первых у шибера есть вырез от угара и полностью его не закрыть, а еще какими-то " химерными" методами советуете регулировать тягу! Чушь! Надо реальную причину искать, а не жить с этими суевериями.
  6. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Шестигранник снизу, шкала белая :)
    Нужно чтобы при повышении температуры поддувало закрывалось, а там белая/красная без разницы.
  7. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Я и не говорил что нужно его полностью закрыть.
    Шибер не закрывает полностью, вы правильно говорите про вырез, но если его повернуть паралельно трубе тягя будет минимальная.
    Ну а "химерные" методы, это же логично, пропускная способность трубы постоянная, один и тотже воздух идет с котла и с открытой дырки в трубе, при этом снижается тяга, которая идет через котел.
  8. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @krim, у Вас неправильно работает (установлен) тягорегулятор. Цепочка в сторону натягивает дверку поддувала, а не открывает ее вверх.(У меня сперва так-же было установлено:|:).Винт должен быть вверх, шестигранник над поддувалом почти горизонтально. Переделайте по инструкции (слив ОЖ и переустановив тягорегулятор), и не пожалеете: будет корректно работать.
  9. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    К терморегулятору у меня нет притензий, при температуре установленном на терморегуляторе дверка закрыта, щелей нет, температура падает, дверца открывается :)
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Можно конечно и так как на фото, но это неправильно. Цепочка должна висеть почти вертикально, а у вас она тянет не вверх, а вверх и вбок, увеличивая при этом усилие, которое прикладывется при открытии заслонки. Тягорегулятор при этом испытывает бОльшие нагрузки, ну и как следствие - снижается его ресурс. ИМХО.
  11. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Ещё от положения шестигранника в пространстве зависит правильность открывания дверцы
  12. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Ресурс, износ, вы о чем говорите ? Какая там нагрузка :)
    4 зимы полет нормальный .
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @krim, Кроме всего прочего изменяется предел точности настройки заслонки поддувала при открытии-закрытии (становится более 5гр).Проверено на личном опыте.
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну какая-никакая, а нагрузка есть. Законы физики и основанные на них законы механики еще никто не отменял. Вы это поймете, когда придет пора менять сломавшийся терморегулятор. Да конечно Бог, чтобы этого не произошло. :hello:
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Тоже верно. При одном и том же расстоянии, которое проходит конец рычага, при вертикальном и при боковом положении цепочки поддувало будет открываться на разную величину. Это конечно небольшая погрешность, но она имеет место и точность поддержания температуры падает, хотя может быть и незаметно.
