1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Предел точности :) на угольном котле, при механической регулировки первичного воздуха, по аналоговым датчикам температуры с неопределенной погрешностью, без постоянной тяге в трубе :)
    Да значительный выигрыш .
  2. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    По физике у меня 3 была в универе, но мне кажется сила не сильно отличается от того, что она приложена вертикально от вертикально-горизонтально в данном случае (imho она даже одинаковая), жаль щас под рукой точных весов нет, так бы определил на практике разницу :)
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Юмор Ваш ценю. Просто душа механика, много лет проработавшего с грузоподъемными механизмами, возмущается, когда груз поднимают не вертикально, а вбок. :)]
  4. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Это не совсем груз, он же на оси весит и подымается только один край.
    Нужно физиков звать, они должны посчитать :)
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да уж, они насчитают. Придется котел менять на миниядерный реактор. :)]
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Koal,
    Я просто еще раз просмотрел фото котла@Geddron2013, у него рабочая белая шкала. В принципе не важно. Поворотом против часовой стрелки открываем заслонку и наоборот. Но мне сдается не в подсосах дело а в самой системе. Выход с котла DN70 через метр с небольшим переходит максимум на DN 25. На 25 пп можно установить ЦН с таким же крепежом. Соответственной производительностью литрах в час. Проще говоря у котла нет той циркуляции воды что ему необходима. Слишком велико гидравлическое сопротивление системы. Отсюда и неконтролируемый рост температуры.
    @krim,
    У вас как то странно установлен рычаг терморегулятора. Он вам не мешает? Я свой наоборот максимально к котлу прижал что б не цеплятся за него.
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Кто нибудь подскажет историю происхождения S 111 2. Такое впечатление что лепили его где нибудь в Калининграде.
  8. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    у меня тоже первые две недели топки этим котлом была такая проблема пока не врезал еще один насос
  9. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Извините, но я не могу понять влияние зольного ящика с щелью на излишнюю тягу
    . Ведь зольный ящик служит для сбора золы.
  10. Smoke74
    Smoke74
    Smoke74
    Магнитогорск
    наверное имелось ввиду место куда ставится зольный ящик (примыкание днища котла к стенкам) лопнуло по сварке
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Smoke74,
    Навряд ли. Мне привезли в заводской упаковке кое как ящик разобрал. Сварка выполнена автоматом все швы четкие скорее железо лопнет рядом со швом. Но это как надо долбануть его. Со всего маху сил не хватит.
  12. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Мне так удобней, уголь загружать точно не мешает, а с боков к котлу только для прочистки подходить (раз в 2 месяца, или по настоению, но настроение как раз раз в 2-3 месяца случается)
  13. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Я когда с телеги котел сгружал, уронил его так, что манометр лопнул, и общивка чуток поехала :)
  14. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Рад за тех у кого котел работает безукоризненно, а у меня такая проблема.
    Котел стоит на даче, поэтому эксплуатируется только в выходные.
    В день приезда чищу котел, растапливаю - работает без проблем. Следующий день работает нормально. Вечером второго дня чищу зольник насколько это возможно. На следующую ночь (иногда под утро), стабильно, котел начинает дымить со страшной силой, дым валит из всех щелей, температура теплоносителя падает, горения в топке не наблюдается.
    Стоит пошерудить кочергой в топке, между камнями, котел сразу оживает, в топке огонь, дыма нет.
    Как избавиться от необходимости такого ручного вмешательства в работу котла?
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я вообще не гашу котел так выгоднее чем каждый раз подымать систему с 0
