1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Chasfour
    Chasfour
    Chasfour
    С ГВС не хочу. Покупать дорого, а самому, именно ГВС, очень муторно делать. Повесил бойлер на 80 литров. семья 4 человека, помыться хватает всем.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Chasfour, а ТА на сколько литров планируете ?
  3. Chasfour
    Chasfour
    Chasfour
    Считать - не считал. перечитал кучу инфы в форуме, ориентируюсь не менее куба. планирую на следующую зиму (летом) заняться. сейчас котел стоит в 5-ти тонном контейнере, и поставить туда емкость более куба- нереально. Буду строить пристройку с учетом на аккумулятор.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    на куб приблизительно диаметр 80 см с теплоизоляцией и высотой 2 метра, ну и расширительный бак дополнительно надо
  5. MOPO3
    MOPO3
    MOPO3
    Красноярск
    Что за автодергалка? Как она делается? Есть где-то на сайтах ее описалово?
  6. Chasfour
    Chasfour
    Chasfour
    https://www.forumhouse.ru/threads/26286/page-8
    сообщение № 118. сделал точную копию. сделал ее примерно часа за 3. Моторчик от дворников с тойоты - 500 руб.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот именно. Всякое бывает.
  8. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Выкладываю фото колосников в будерусе с111-2-24
    первое фото- в камере загрузки
    второе фото- в камере горения
    У вас такая же щель между колосниками в камере загрузки?
  9. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Рычаг вертикально при этом находится
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Geddron2013, что-то плохо видно на первом фото, они должны быть в одной плоскости, а они вроде в наклоне
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Да, под наклоном. Я и так вертел и сяк, но не могу установить по другому. Можно попросить, скинуть фото как у вас они располагаются. И как их так установить.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вечером постараюсь сделать когда дома буду, только со стороны зольника, у меня печка сейчас в круглосуточном режиме работает. С зольника даже лучше будет
  13. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @Geddron2013,колосники (рычаг) у Вас неправильно установлены. В этом варианте установки в загрузочной камере щель (у меня так-же сейчас установлено),а еще у Вас должна быть щель в камере горения между последним колосником-Ш и стенкой (у меня на 20ке так).Я в нее вложил трубку d=25 мм, чтоб уголь туда не падал. Я считаю этот вариант более удобным (щелей меньше), чем по инструкции- с плоскостью по верху колосников и тогда у меня лично получается огромная щель на последнем колоснике-Ш,в которую при малейшем встряхивании ссыпается очень много несгоревшего угля. Я пользуюсь вашим вариантом.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется рычаг не правильно установлен.
