1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Geddron2013, снизу не так просто снять как я думал, приближения (или отдаления) на фотоаппарате не хватает.
    Приехал с работы в 18.00 температура упала на термометре до 35 (дочка в 13.00 подкинула полведра, на улице днем -22,ночью -30, в доме +21).
    Сверху расширудил и сфотографировал, сначала угольки убрал в одну сторону, потом в другую
    надеюсь видно, что при вертикальном положении ручки колосники находятся в одной плоскости, соответственно при перемещении рукоятки в ту или другую сторону, колосники двигается (наклоняются туда-сюда).
    Закинул сверху 2/3 ведра и пошел скидывать фотки в компьютер (долго мучился но скинул).Через час пошел покурить, посмотрел температуру -на термометре 55, поддувало закрылось
  2. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Завтра буду разбираться, у меня не так все совсем. Сейчас взял инструкцию-у тебя как в инструкции.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Sergeslink, А вы уже определились с котлом? :)
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если честно, то до конца нет. Определился только что удар буду делать на пеллеты, но и про уголь забывать нельзя.(чище,проще в подготовке топлива, если точнее уже готовое, с учетом калорийности и кпд в 1,5-1,6 раза пеллеты дороже угля).Окончательный выбор сделаю в январе. Основные рассматриваемые варианты: Pereko duo, Metall fash seg bio, Zota стаханов (все пеллетно-угольные) и Светлобор. Последний хорош, но вакуумная подача потребует дополнительно 30-40 тысяч (с бункером модельки нет).
    Как говориться все будет решаться в последний момент (обычно у всех так происходит:)).
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Sergeslink, Вы когда на пеллетах потопитесь, ни о каком угле в плане комфорта думать больше не захотите. :)
  7. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Chasfour,
    Дом кирпичный древний засыпуха (не сплошная кладка) толщина стены 40см обделан пенопласт 40 сайдинг 80 кв м. Высота стен 2м 96см.Система открытая двухтрубная 32 древняя ЕЦ была. Встроил насос Грундфос 32/40 .Будерус 12 квт. Забор воздуха в жилое помещение d 80мм с подачей снизу на батарею для вентиляции и далее в котельную. Заслонка на улице управление из дома. В прошедшие дни мороз -23 -26 и днем и ночью. Разовая топка с 6 вечера при t дома 19 и до 7 утра 2 ведра угля разных сортов грузятся с вечера. Терморегулятор 70. В 6 утра 25 в доме при -26 на улице в котле 60. ЦН перевел с 1 передачи на вторую что снизило разницу подача обратка до 10 градусов против 15 на 1 ой. Кстати заметил что переключением ЦН тоже можно в какой то мере регулировать работу котла и температуру в помещении. Тоже по поводу ТА задумки но в готовое помещение затащить проблема даже 1 куб м..Можно конечно сделать и 2-3 емкостей каскадно с автоматическим подключением следующей после прогрева первой. Очень интересная схема ТА у Koal где котел работает чисто на ТА а от него уже все остальные потребители.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я определился как котельную дострою газогенераторный атмос и ТА кубов 5 :) пилеты дорого
  9. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Как изменяется у вас температура при переключении с первой на вторую скорость (температура снижается?)
  10. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Все таки, вымучившись, я установил колосники как в инструкции. УРРРА! :)
  11. Geddron2013
    Geddron2013
    Geddron2013
    Биробиджан
    Спасибо за совет!
  12. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Geddron2013,
    В морозы для увеличения длительности горения я снизил t коловой воды до 65-70.Увеличив скорость воды снизил разницу по температуре выход вход на котле что увеличило теплоотдачу батарей и чуть пригрузило котел. В итоге дом с 19 градусов в 18.00 медленно прогревался до 23 на 23.00 вечера. К утру правда поднималась на 25. Утром в котле t воды 60 а в топке жар от угля. Мне проще. Первое ведро 10л уголь жаркий с небольшой зольностью второе 10л ведро зольность высокая калорийность ниже но горит дольше чем первый. Котел работает в нормальном режиме с постоянным пламенем в топке даже утром.
  13. Cargo
    Cargo
    Cargo
    Челябинск
    Мда... а ведь я вам еще 17 декабря написал, что у вас колосники неправильно стоят - причем подробно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/83762/page-77#post-7946647
  14. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Ну что будерусоподобные С Новым Годом!
  15. Mishal
    Mishal
    Mishal
    Кемерово
