1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    exXxe
    Спасибо за подробный ответ. Стало понятно, если дакон, то только чугун.
    Посмотрел Wirbel , заинтересовала модель EKO-EL 23/12 так как топка 120литров и установлены тены, а у меня ночной тариф привлекательный правда доступно только 10квт.3ф.
    Жалко нет автоматической регуляции подачи первичного воздуха как у дакона. Может этот недостаток сгладит необходимость установки ТА,
    у меня отопление первого эт. только ТП.
  2. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    У всех Wirbel есть возможность подключения регулятора тяги, только у Buderus эти регуляторы входят в комплект а у Wirbel их нужно покупать, такой тягорегулятор в среднем стоит 2500-3000 руб. Советую комбинированный котел не брать (с тэнами), а взять и паралельно твердотоплиному поставить эл. котел, тогда при поломке одного котла Вы сможете не останавливая систему отопления произвести ремонт, замену, чистку.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всё понятно, спасибо. А где производство данных котлов не подскажите.
  4. dima 2010
    dima 2010
    dima 2010
    Калининград
    Внимание! Эта тема только для тех, кому необходимо завершить регистрацию на форум
    Здравствуйте, Установил котел BUDERUS Logano s111 24 уже неделю мучаюсь помогите
  5. dima 2010
    dima 2010
    dima 2010
    Калининград
    Здравствуйте, установил BUDERUS Logano s111 24 уже неделю мучаюсь очень быстро нагоняет огромную температуру дважды рвало трубы. Что не так?
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мала система для данного котла. Заслонка работает неправильно. Не настроена.
    Трубы рвет! Дааа... Группа безопасности естественно отсутствует...
  7. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Настройте терморегулятор, при достижении заданной на нём температуры (следите по термоманометру) заслонка поддувала должна быть полностью закрыта. Это - главное. Дальше - не ясно, чем топите, если уголь, то его марка; какая мощность от котла требуется (или площадь отапливаемых помещений)?
  8. dima 2010
    dima 2010
    dima 2010
    Калининград
    группа безопасности есть но почемуто не срабатывает как отрегулировать заслонку регулировал по инструкции
    Топлю углем ДОМ площядь 110кв,м
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, с неработающей группой безопасности сталкивались, это значит,, "левак" куплен.:( Надо проверять повышением давления на холодном котле. Теперь - о заслонке поддувала. Должна плотно, (без щелей!) прилегать к уплотнителю. Проверьте на отсутствие зазора, должен быть НЕ БОЛЕЕ 1 мм! Лючок на верхней дверце загрузки - не открывайте вообще! Проверьте котёл на возможные подсосы воздуха, может, где-то уплотнители промяты и т.п.
    Ваш котёл раза в два мощнее, чем необходимо для самых сильных холодов. Вот здесь и влияют все малейшие щели и зазоры, особенно, при теперешних, небольших ваших морозах!
  10. dima 2010
    dima 2010
    dima 2010
    Калининград
    Заслонки третичного воздуха когда и на сколько открывать?
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я всегда держу открытыми примерно на 2/3 обе. По дыму из трубы смотрите - у меня, или не видно его совсем, или - белесый прозрачный дымок. При растопке, или после встряхивания - может быть сизым, недолго.
  12. МаксиПро
    МаксиПро
    МаксиПро
    Чита
    А как часто колосники надо встряхивать? Не потухнет он без этого в течении рабочего дня, пока никого нет дома?
  13. taxi
    taxi
    taxi
    Томск
    без встряхивания колосников горит 12 часов...за это время могут все 3 ведра загруженных сгореть (в морозы).золы на полный зольник набирается.
    to dima 2010:
    мощность котла избыточна.
    может быть тяга слишком высокая.
    чтобы он температуру держал надо обеспечить полное закрытие нижней заслонки.ну и заслонку на трубе прикрыть...(или тягу в трубе уменьшить).
    со штатным регулятором сложно верхний предел контролировать, слишком медленно заслонка опускается. посмотрите тему в топике про регулятор для ТТ котла, там есть схемка, она позволяет более точно температуру регулировать
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Я бы только из-за того, что можете потенциально испытать вашу беспомощность от чугунного котла (повредился теплообменник и всё пропало, сливай воду и надолго) отказался бы от него.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А от чего она повредится? Собираюсь сварить Т.Аккум. Думаю, что для котла это очень благоприятно скажется.
    А Wirbel разонравился из за того, что врут про производство в Германии.:mad: Похоже немцы не имеют к нему ни какого отношения.
