1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Я свои колосники переделал, не жалею. https://www.forumhouse.ru/threads/136216/
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    к сожалению не смогут.
    Когда мне прошлой зимой надоело чистить каждый вечер котел и заново растапливать... я нашел выход с помощью куска металла - лист примерно 20х20.
    1. Открывал дверцу зольника
    2. поддевал кочергой решетку стоящую вертикально, что бы она открылась наружу (как для чистки котла),т.е. приняла горизонтальное положение.
    3. Брал лист металла 20х20 (размер условный, подбирается по ширине топки) и просовывал его в топку между клыками и решеткой, которую мы ранее сделали горизонтально.
    4. Лист проталкивал до конца топки, тем самым разделяя топку на камни (снизу) лежавшие на колосниках и красные угли которые идут выше.
    5. кочергой выгребал камни которые оказались под листом металла.
    6. Вытаскивал лист и опускал решетку обратно в вертикальное положение.
    Как то так... надеюсь поможет
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Лучше уголь покупать премиум класса чтобы камней небыло
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Купил дорогой уголь (по нашим меркам), а в нем столько породы что проще уж самый дешевый брать. по моему мнению горят одиноково долго, только от дешевого золы больше в 2 раза. и нету ни шлака ни породы в нем.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Самые главные враги по углю для котла: 1) штыб, 2) порода, 3) спекаемость. Если уголь не обладает всеми тремя качествами, то он вполне подходит для котла, пусть будет зольность хоть 50%.
    У меня с 5 ведер угля 1 ведро золы.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Интересно, какой же уголь к нам возят? На складе спрашиваю: какой уголь. Ответ: Красноярский. С какого разреза? А мы откуда знаем, красноярский и все тут.
  7. Subtimer
    Subtimer
    Subtimer
    Казань
    Подскажите, есть ли возможность установить газовую горелку к данному котлу ? На сайте производителя есть газ. горелки для котлов LogaTop. Самих котлов, с таким названием на их же сайте, не нашёл. Предположил, что это всего лишь название горелки и подходят они для всех котлов с отверстием...
    p. s. также попробую задать вопрос на их сайте https://www.buderus.ru
  8. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    В самом Красноярске уголь не копают:)]. Есть Черногорский - каменный уголь. Балахтинский- бурый уголь, но на вид черный и золы мало с 10 ведер примерно 1 ведро, хорошо разгоняется. Бородинский-бурый уголь, действительно бурый цвет, по углам, сколам как шерсть медведя, золы раза в два больше чем у Балахтинского.
  9. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Sergeslink,
    Зря погорячился насчет 50% по золе. Зольность определяется по весу. Взвесили сожгли взвесили. Поскольку зола легче угля прикинь какой объем. Итого в 1 тонне угля 500 кг золы. Потому за бугор 5-7% по золе. Ну и само собой хорошей калорийности не ниже 5.6
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @adyard,
    А Канско Ачинский угольный разрез что делает?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно говоря не завешивал золу, знаю что 20% по объему, насчет калорийности не знаю, в целом углем этого года очень доволен. Понятно что за бугор самое лучшее, а нам что останется.
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    Тоже об этом думал, самому интересно узнать.
  13. cergeyk
    cergeyk
    cergeyk
    Киселевск
  14. cergeyk
    cergeyk
    cergeyk
    Киселевск
    У меня котел на 24 квт. снова я вставил в колосники трубу диаметром 20-25 мм это на случай если лопнет колосник.(труба входит плотно но без натяга). загружаю углем от 0 до 15см. не сортирую. прогорает все отлично причем уголь склонен к коксованию но при должном горении этого не происходит.(пробовал разные сорта и СС и ДР итд) все горят отлично. секрет что-бы уголь не зависал -прост я открываю окошко на загрузочной крышке примерно половину может чуть меньше и уголек прогорает весь и не зависает. даже если накопилась зола. воздух в зону горения поступает через это окошечко. (каждый может прирановится сам для своего котла) Ну а зола выгребется просто и у меня за 4 года работы котла вопросов не возникало. просто надо рычагом не делать большие колебания.(трусить) и весь шлак осыпается а если в каком то месте закусило то кочергой которая в комплекте я пошурую между колосниками и там где попал камушек его сталкиваю одновременно шевяля рычагом.
    В итоге котлом очень доволен. утром в семь засыпаю 2-3 ведра и потом вечером опять так-же. и котел топит исправно.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо. Надо попробовать. У меня 16квт последние годы зависает в шахте уголь. Раньше когда был якобы кузбасский не зависал и горел хорошо, а нынче каменный только Казахстанский везут - виснет.
