1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @cergeyk,
    Да тоже доволен котлом. Тоже пользуюсь смотровым окошком загрузочной камеры частенько пока дома. При полностью открытом уголь горит в загрузочной камере при чем загрузочная может быть заполнена больше чем на половину. Не всякий уголь для этого годится. Некоторый может давать вспышки. Иногда может загораться при загрузке под крышку от металлической перегородки сверху при открытом смотровом окне. Все что горит сверху всасывается в камеру сгорания. Изначально открывал для вентиляции загрузочной камеры что б меньше смол на стенках осаждалось. Так и обнаружил дополнительный эффект. Висляки нипочем плюс в зоне горения смола на стенках отгорает. На t котловой воды не отражается как и на длительности горения.
  2. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    adyard, вот как раз балахтинский орех то и привез, но породы... емае... сфотаю седня, покажу.
    Mijgrae55, а канско-ачинский добывает самый дешевый уголь, калорий от 1800 до 3200, (кстати балахтинский 5100) (у него (самого дешевого) много золы и мало калорий, зато породы нет и не спекается), хотя тонна самого дешевого на разрезе стоит 250 руб. балахтинского 350 руб (фракция 0-300), но пока к нам балахтинский доедет, в 3 раза подорожает :)
  3. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Согласен, раз на раз не приходится. Не давно брал так в нем не порода, а крупный гравий попадает- обычные камни как на берегу реки. Для веса добавляют, что ли?
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    adyard, не, когда его привозят на "склад", допустим в красноярск везут несколько машин, каждая до 20 тонн. потом скидывают в кучу (на землю, кто как), а затем погрузчиком набирают в машину клиента. с этим и попадает порода типа щебенки и речных камней. особенно это заметно когда уголь фракции орех.
    сам видел, вот и знаю :) нам когда грузили дубининский фракция была крупнее 50-100, так там была порода, но мало. может ведро на 2 тонны. а когда с разреза берешь, тогда только разрезовская порода, щебенки и круглых камней нет.
  5. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Давно хотел отписаться. не сочтите за рекламу, но вот посмотрите, поставил такую штуку:
    после установки котла давно хотел сварить похожий бункер, но меня уже опередили и одна компания в красноярске занимается их изготовлением. купил, поставил и... впринципе клевая вещь. время горения увеличилось до 12 часов. пробовал на разных углях на всех в среднем 12 часов горит. щас уголь который сильно шлакуется и поэтому ручку колосников начал дергать. до этого на других углях никогда.
    еще тут на днях такая штука приключилась - тяга пропала. ну сразу же понял что забился отвод от котла. разобрал и тут:
    я даже котел не тормозил. разобрал, почистил, и только собрал как слышу гул пошел. уголь стал гореть как надо :)
    вывод короче никогда не делайте такой выход с котла.
    в этом году буду ставить выход с лючком снизу такого типа -|
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @DMS007, надо тройник было поставить, а снизу кондесатоотводчик (хотя конденсат возникает только в межсезонье. при частых розжигах котла),раз в месяц крышку конденсатоотводчика снимать и чистить.
  7. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Вот я и хочу тройник поставить с лючком внизу. когда в магазине брал как-то не подумал что придется с этим столкнуться. а конденсат у меня капает когда на улице тепло. в день кастрюлька 3 литра :)
  8. borodda
    borodda
    borodda
    Усть-Каменогорск
    У меня тройник стоит, правда конденсата нет, но зато чистить удобно, крышку снял и вся зола в ней.
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    25 кВт. 2 месяца - полет нормальный. 2-а 15-и литровых ведра ДПК или ДПО за одну закладку на 180 кв. м. и в доме "Ташкент" меньше 6 часов не горит. Брикеты RUF 1 пачка в 2 часа, больше 3-х шт. не пробывал в доме было +27 :) 110 °С- держит спокойно. Топлю 1 раз в сутки вечером после работы. 1.jpg
  10. Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Рубцовск
    В этот год уголь попался плохой полно камней и глины, весь рассыпался в пыль через два месяца. Колосняки клинили, приходилось дожидаться прогорания и вычищать камушки. Пришлось придумывать способ сожжения пыли) Первая доработка поверх родных поворотных колосников положил обычную колосниковую решётку от печек (решётку вторичной подачи воздуха вывернул в сторону забора воздуха, образовалась удобная щель для прочистки кочергой и не уменьшился объём загрузочной камеры). Вторая доработка, добавил экономайзер из спутанной проволоки в оборот (теплоотдача увеличилась, сажи вообще не стало).
    Растопка: очищаю на половину от потухшей золы (быстрее набирает температуру), закрываю поддувало, закладываю дровишки (с гвоздями и прочей ерундой), разжигаю через загрузочную камеру (труба сендвич 6м, 150мм). Кладу комочки, замешиваю мелочь с водой и тоже загружаю. Через две минуты открываю поддувало а загрузочную закрываю, оставляю смотровой глазок открытым (тогда уголь не зависает). Когда уголь хорошо разгорелся, прикрываю поддувало на 5мм, открываю третичный воздух на четверть. Дальше всё как обычно, трясу колосники раз в пару часов. Через 5-6 часов шлакорезом (кочергой) через поддувало шурую прочищая шлак-камини гвозди и загружаю немного камушков и ведро смоченной пыли. Ничего не клинит, тушу только для чистки, температурным регулятором не пользуюсь. Температура воды 60-70гр всю зиму.
  11. Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Рубцовск
    Ещё один плюс. Устраняет щель между последним поворотным колосником и шамотными кирпичами, обычно туда уголь проваливается
  12. God1969
    God1969
    God1969
    Партизанск
    И ещё хорошо когда стоит тройник, через лючок посветить фонариком, и посмотреть сколько сажи скопилось в трубе... В "сендвиче" сажа оседает как "корка" внутри трубы, и иногда отрывается целыми участками, и забивает трубу... Сделал "приспособление", теперь чищу трубу из "котельной", после Нового года два ведра сажи обсыпалось.
  13. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    А у меня с казахстанским углем при открытом смотровом окошечке прогорает уголь в загрузочном бункере в 2 раза быстрее!
  14. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Вот насчет этого можно поподробнее?
  15. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Уголь разный. Потому прежде не говорил о своих опытах. Для другого угля возможно вообще нельзя оставлять открытым смотровое окно по причине вспышек в загрузочной камере. Первоначальная цель снизить количество осажденных смол на стенках загрузочной камеры.
    По поводу экономайзера тоже применял но в другой печи. Сетка рабица 20х20 комком. В раскаленном состоянии и при наличии избытка кислорода дожиг летучих веществ образующих сажу. Тоже интересно услышать @Rubmelnikov, Поподробней.
