1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    DMS007
    Подскажите а ведь через эту "Балду" которая служит для увеличения емкости бункера ведь будет подсос воздуха пи чем постоянный если она не
    герметична закрыта, а оно так и =есть видел такую штуку в магазине.
  2. Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Рубцовск
    После кирпичей стоит родной турбулизатор экономайзер из нержавейки, в следующий оборот поставил большой кусок скомканной рабицы по размеры (аналогичные экономайзеры есть у буржуйских котлов). Котёл быстрей набирает температуру и пепел на выходе белый или серый
  3. Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Rubmelnikov
    Рубцовск
    Забыл упомянуть небольшую "доработку". Снял утеплитель и асбестовую плитку изнутри чугунной крышки. Фокус в том, что теперь появилась варочная поверхность). На выходе тройник сендвич, очень удобно чистить. Сендвич максимально разогревается до 70гр, изнутри 320гр. В нормальном режиме сендвич снаружи 40-60 гр. Конденсат бывает только весной-осенью. При открытом смотровом окошке в загрузочной камере меньше смолы но уголь чаще зависает, воспламенение дыма в принципе невозможно, попросту его там нет. Открыл-досыпал и всё. Если отверстие закрыть то может и бабахнуть или навонять), приходится приоткрыть и ждать пока дым уйдёт
  4. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    vova24rus, впринципе ты прав, есть небольшой подсос, но не критичный. например: если на улице мороз или ветер сильный, значит тяга будет бешенная, я шибер немного прикрываю и нормально. ну если забуду, то котел будет держать градусов на 5-10 больше заданную температуру. в разнос точно не пойдет. там есть конечно уплотнение, но оно не идеально.
  5. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Мороз -36 ночь -28 день. Разовая топка 2-3 ведра 10 л. Ведро золы с горкой. Дома ночь утро+ 25 в 18 00 +19+20.И фигня эти пластиковые окна. Мои деревянные 40 летней давности после пропенки оконных блоков им ничуть по теплу не уступят. Да кстати по трубе 80 мм с18 00 и всю ночь в дом поступает забортный воздух. Утром правда закрываю как и все дырки на котле все одно уже потух или дотлевает. Морозы спадут на недельку в тайгу на снегоходе палатка лыжи спальник с запасом топлива на 400км.Подальше от городов и деревень.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня сей час -20 и котел постоянно работает, на +70 иначе дома будет холодно :nono:
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В среднем последние три дня -30 за бортом (за окном),температура теплоносителя максимум 54 градуса (при прогорании угля опускается до 40).Как всегда подкидываю каждые 3-4 часа по полведра, сейчас чуть больше (морозы сказываются).Температура в доме пляшет от +20 (когда просыпаюсь) до +23 днем, вечером. За день на работе промерзаю так что и +23 теперь холодно, спасает теплая кровать и "огненная" вода.
  9. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    иНТЕРЕСУЮСЬ ЗНАТЬ. А воду огненную сразу в расшеритель заливать, или сначала во рту еей полощут?
  10. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Про брикеты не совсем понял. Расскажи подробнее пожалуйста. Планирую такой же котел но литерой D для дров. Площадь как у тебя.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    годика через 2 :super: в начале достроить надо :)
  12. Александр 42
    Александр 42
    Александр 42
    Новокузнецк
    @Grey404, если дверцы перевесить, не удобней будет? 110 градусов не много для котла, что в инструкции пишут посмотри.
  13. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    На улице -35, температура теплоносителя 65. дома 25. но чувствуется что пол прохладный. но подкидываю часто за 5 часов сгорает (+бункер). уголь правда комки с кулак, лень его мельчить как раньше :) тот что балахтинский был 1 тонна, сгорел за 2,5 недели. и слава богу :)
    в котельной -5. утеплятся буду в этом году, но тогда сто пудов нужно ставить теплоаккумулятор иначе при малых температурах задохнусь дома :)]
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @DMS007, насчет прохладного пола. У меня подпол где-то 1м20см.На земля я постелил полиэтиленовую пленку, а сверху уложил газобетон от старого дома, и по стенкам фундамента газобетон, пять радиаторов по 0,5 квт на весь подпол (радиаторы наши, барнаульские, на дюймовой трубе залиты ребра алюминиевые) создают температуру пола между подполом и первым этажом аналогичную, как между первым и вторым этажом. В котельной -5 ,котел работает нормально?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а вентиля на батареях не помогут ?
    У меня раньше будерус в межсезонье держал прекрасно 35-55... сейчас спустя 4 года... подачу ниже 60 не любит (тухнет, или держит 60 даже если все заслонки закрыты и регулятор на 50). Я поэтому все весну, осень на котле держу 60, а дома прикрытые вентилем батареи.
