1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А у меня сегодня ночью котел закипел. Вечером как обычно засыпал два ведра угля и забыл прикрыть шибер на трубе, обычно прикрываю на 1/3. Часов в 23 услышал странный звук. Прихожу в котельную, а котел кипит, температура 100 с небольшим. Двухкубовая бочка аж подпрыгивает. В ТА температура 95. Насос работает на 3 скорости, но не справляется. Закрыл все заслонки, но котел так раздухарился, что не хочет останавливаться. Пришлось потихоньку заливать горящие угли. Только после этого котел успокоился. Думал что потухнет с мокрым углем. Оставил до утра. Утром прихожу, а он работает как ни в чем не бывало, только температура к утру упала и в котле и в ТА, потому что позакрывал все что можно.
    Это ж на сколько КПД поднялся? Раньше без сетки котел аж гудел, но так не нагревался. Во дела! Надо срочно патент оформлять:)].
    А еще, я за день до этого котел вычистил.
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Так, в чём причина, в сетке или в своевременной чистке котла? :)]
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да походу одно наложилось на другое и вылезло в закипание котла. Хорошо хоть что этот контур открытый. Побулькало в ТА, попугало маленько, и вроде бы без последствий.
    Теперь вот думаю - толи сетку вытащить, толи котел больше не чистить:)]
  4. romannik81
    romannik81
    romannik81
    Истринский р-н, Ивановское с/п, д. Санниково
    В "тему" почистил оголовок (он забился) топливные брикеты стали "вылетать" через трубу, хотя прикрыто везде. Надо было не до конца чистить (.
  5. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Добрый день вопрос не совсем в темму для дома 100кв/м будерус на 16квт и (ТА 500 литров) нормально или маленький ТА?, чисто биметал. радиаторы.
  6. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    И ТА маленький, и будерус маленький для системы с ТА.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Болт71, что ТА маленький с Вами согласен, а вот насчет 16 кВт ? Все зависит от того в каком режиме @vova24rus, собирается эксплуатировать котел.
  8. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Нормальный та стоит 1 литр 100рублей ну а дальше считайте 1500л. 150тыс рублей и + котел 50 итого 20 так извените нахрен оно надо если за 200тыс. деревянных можно не то что котел купить (имею в виду на 100 квадратов), а еще к нему и кочегара в придачу.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @vova24rus, А зачем Вы вообще вопрос про ТА задали ?
    Чего Вы с помощью ТА хотели добиться?
  10. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Sergeslink, меньшего подхода к котлу. Так получается если изначально планировать то выгоднее будет купить котел длительного горения чем ТА.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С углем ТА не особо актуален, ИМХО, т. к. котел нормально регулирует температуру, да и уголь горит долго. Вот с дровами другое дело, они долго гореть не хотят. Но и котел для дров мощнее надо, да и ТА тоже, что б один раз протопил и на весь день хватило.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Из длительного горения только про стропуву слышал, но не изучал. Если меньше подходов, то ТА действительно куба на два надо
  13. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Если было открыто смотровое окошко загрузочной камеры возможно возгорание в самой загрузочной камере в дополнении к нормальному горению га колосниках. У меня такое случается если колосники напрочь золой забиты или завис уголь горение уходит вверх. При закипании как то раз все закрыл кроме третичного тот на полную открыл. Он над колосниками снижает тягу и подает холодный воздух в котел.
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    ТА актуален с любым видом топлива. Он делает комфортным проживание в доме независимо от капризов котла, тяги, погоды, сил небесных и прочее. :) Особенно хорошо с ним в межсезонье, которое может длится в совокупности до 4 - 5 месяцев.
    По поводу бешеной стоимости ТА - можно ведь и самому сделать или что-то приспособить.
  15. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Koal, вот вот вот... я тоже именно из-за этого захотел ТА :) через 2 месяца будет теплее и я снова буду дома задыхаться, а так бы ТА и подмес чтоб градусов 40 в дом шло. вот бы было за...бись :)
