1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    У меня без подмеса, но на всех радиаторах термоголовки. Заданную температуру держат в доме четко, независимо от температуры в ТА, лишь бы не меньше чем дом потребляет было. В октябре одной протопки на три дня хватало. Один раз настроил и больше практически не трогаю. Подходишь, трогаешь радиатор, он чуть теплый. Открываешь окно и через несколько минут радиатор уже горячий. Короче - вещь!
  2. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Как мне кажется не обязательно ставить термоголовки, есть котлы с автоматикой и выносным дотчиком температуры для помещения. Будут играть ту же роль, например температура подачи выставлена на 70гр. и до 60гр. котел при 70 гр. отключится и включится только в 60гр. и установлен в помещении датчик температуры на 22гр. гистерезис к примеру 3 гр. и в любом случае эта температура будет держатся в доме и котел будет меньше раз стартовать и останавливаться. Будет плавнее его работа, и сожрет меньше топлива. так как температура в хороше прогретом доме быстро не опустится.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Мне 60 градусов в батареях нужно только при -30...-35 за бортом. При -10...-20 на батареи идет 45-50 градусов. Котел при этом будет в основном в режиме тления, а это пониженный КПД и заростание сажей/дегтем. А с ТА котел всегда работает в номинальном режиме. Я ТА сам варил на 2 куба, 3000 на металл и 1000 на электроды, 1500 на пенопласт. Если сварщика звать, то мож за его работу 20000 придется отдать.
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну здесь кому как нравиться.
    У вас же дом состоит не из одного помещения, а датчик будет отслеживать температуру только в том помещении, в котором установлен и соответственно командовать котлом. А термоголовками можно установить температуру в каждом помещении индивидуально. Я, например, не люблю спать когда у меня в спальне выше 21 -22 градусов, а сын наоборот любит потеплее. В прихожке можно сделать попрохладнее, а в ванной наоборот ну так далее.
    И опять же повторюсь. Считаю, что термоголовки наиболее эффективны в связке с ТА. А котел может жить своей жизнью, загоняя тепло в ТА и не заботясь о температуре в доме.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А мне показалось дороговато в каждую комнату термоголовки ставить. Я на выходе из ТА трехходовой термоклапан поставил. Только вот надо было все таки с датчиком ставить, что б руками его не крутить.
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Вот в этом я убедился недавно, в смысле зарастания котла. Несколькими постами выше я описАл, как у меня закипел котел. Пришлось уголь поливать водой, чтобы как-то остановить котел. Мокрый уголь оставил в котле до утра, но он не потух и тлел всю ночь. Утром открыл крышку на котле и ахнул: вторая и третья камера покрылись слоем дегтя, таким как в загрузочном бункере. Такого у меня не было за полтора сезона эксплуатации котла. Трубу еще не проверял, но думаю и ей порция дегтя досталась. Так что тлеющий режим - зло для котла. ИМХО.
    Может и дороговато, зато какой кайф!
    У нас сейчас в магазинах появились недорогие термоклапаны с термоголовкой в сборе. Стоят 460 руб. Скорее всего Китай. Но у меня из восьми два стоят имено такие, и разницы в работе между дорогими (Данфос кажется по 1680 за комплект) и дешевыми я не заметил. Просто дорогие позиционируются как с повышенной пропускной способностью, пригодными для ЕЦ.
  7. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Извините конечно но термоголовка то есть датчик температуры который в ней установлен расположен не в центре комнаты (к примеру 18 кв/м) а непосредственно возле батареи и по достижению заданной температуры он автоматически перекрывает или уменьшает пропускную способность на подаче, а температура воздуха непосредственно возле батареи различается с температурой по средине комнаты и конечно же в другом ее конце.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Несомненно, это так. Но различается она не в разы. Но я думаю разницу в полградуса наш организм не заметит. Кроме того существует конвекция воздуха и в помещении устанавливается некий баланс. Мы же не ставим задачу поддержать температуру строго по термометру абсолютно во всех частях комнаты, а исходя из комфортного ее ощущения. Ну, например, возьмем спальню. В определенной части комнаты стоит кровать. Вы можете отрегулировать поворотом термоголовки такую температуру, при которой Вам комфортно спать. И если в комнате нет дыр и сквозняка, то эта температура и будет поддерживаться. Возле окна она может быть немного ниже, возле потолка выше и так далее. Кроме того будут суточные колебания температуры, но незначительные. У меня - 1 - 2 градуса.
    Просто я много лет жил в старом доме с печным отоплением. И хорошо помню, как с вечера натопишь так, что спать невозможно, а к утру из под одеяла вылезать неохота. Но делать нечего - приходится стуча зубами, напялив на себя теплую одежку, бежать и растапливать печку.
    Нееет, я больше так не хочу!
  9. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Badi83, а ты ТА сделал с теплообменником? можешь сфотать? :)
  10. Agray47
    Agray47
    Agray47
    Красноярск
    Простите, я не в теме, а чем пластик может противоречить гравитационной системе?
  11. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Ничем обсолютно
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Пластик вести тяжелее, чтобу углы соблюсти. Он как правило дугой погнут, да и потом, когда тепло по пластиковым трубам пускаешь, их волной повести может от нагрева.
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Немного не правильно меня поняли - под установкой пластика подразумевал принудительную систему отопления, а так пластик можно ставить только не на стояки, дорого оно в диаметре от 1,5 дюйма
  15. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    Доброго времени суток,
    Собираюсь строиться этим летом в Коми республике.
    Наверное буду брать buderus logano s111 11,15,20 киловат в зависимости от площади.
    У нас только уголь марки ДПК.
    Был ли у кого Можете подсказать как он горит?
    Если правильно выбрать мощность котла и настроить чтобы он работал на нужном КПД,
    будут соседи чувствовать запах от ДПК?
    А пепел, копоть будет вылетать из трубы?
    За любые отзывы, рекомендации, ссылки буду признателен.
