1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да все нормально будет, если топить будете как положено, а не душить котел, когда уголь не горит а тлеет. Самый правильный, но более затратный вариант, это котел помощнее и теплоаккумулятор к нему куба на два, не менее.
  2. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @gres_,
    ДПК - Д уголь длинопламенный П-плита К-крупный.Придется колоть. Но это лучше чем мелочь сеять.
    Горит по разному золы по разному а в целом все им топимся марки Д.
    Мощность котла лучше брать с избытком. По мощности -Будерус 12 7-13.5 квт; 16 6-16 квт 20 6-20квт.Максимальная используется лишь при нагреве системы до заданной температуры а при наличии ТА и до его прогрева. При отсутствии ТА к-во батарей должно быть не меньше минимальной мощности котла (одна чугунная 8 элементов или алюминиевая 6-8 эл приблизительно равна 1 квт).ТА на 2-5 кубометров не сложно сварить утеплить пенопластом установить рядом с котлом. При наличии подвала полуподвала котельную лучше оборудовать в нем что б не бегать вокруг дома к котлу там же можно отгородить место и для углярки.
    Современные схемы систем отопления для ТТ дерьмо. Максимально используйте элементы ЕЦ. Лучше открытого типа с расширительным баком на потолке. Это вам нисколько не помешает сделать теплые полы и все прочее. Даже если придется установить ЦН для теплых полов или еще чего.
    При одноуровневой постройке весьма эффективен ЦН Моя система ЕЦ дополнена ЦН и работает без проблем по энергоснабжению
    По пеплу -как кочегарить будете. А в общем то с них пепел почти не летит по крайтей мере я не замечал у себя на участке. Пользуйтесь рекомендациями в руководстве к котлу по трубе притоку воздуха и проч.
  3. BuderusUser19
    BuderusUser19
    BuderusUser19
    У него тогда регулятор давления в стенку или трубу упираться будет вместе с регулятором подачи воздуха, конечно не совсем удачное расположение котла у самого также стоит к стене но расстояние между стеной больше и труб нет, перевесил дверцы - сказка)
  4. BuderusUser19
    BuderusUser19
    BuderusUser19
    -часть первая остальные две найдет там же
  5. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    @Koal, @Mijgrae55, понятно, спасибо. А как насчет запаха? Если котел придушен и работает на маленьком КПД, то будет небольшой запах поезда? Может запах бывает при растопке, или когда сырая погода и плохая тяга?
  6. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну не без этого, особенно в межсезонье в сырую погоду, когда дым понизу стелется. Но ничего страшного. У меня с обоих сторон соседи имеют простые печи, так от них сильнее воняет, когда растапливают их, чем от моего котла. Тем более, если сделаете трубу согласно рекомендациям, дым будет уносить поверху.
  7. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    @gres_, я топлюсь ДПК. Запах поезда не чувствуется почти никогда, но думаю это зависит опять-же от места добычи.
  8. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    T@Mijgrae55, tjplij pol i EC? realno?
  10. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @eriks25,
    Вполне Всё зависит от строения. Если до постройки у вас готовая схема с теплыми полами вообще никаких проблем. Любые трубы не украшение их желательно прятать в стенах.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А зачем профиль то закрыли, хотел подписаться
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Geddron2013, больше двух месяцев прошло с "проблем", все нормально ?
  13. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    У меня возник вопрос к соучастникам) так сказать). Как котел сейчас топится. У нас потеплело, плюс на улице днем, ночью небольшой минус. Возникли проблемы с тягой, зимой тяга бешенная была. котел 32 кВт, труба кирпич, диаметр кирпич, высота метров 9. топить приходится в режиме открытой растопочной заслонки, иначе коптит и не горит. Да и так горит не ахти, пламя синее, что говорит о недостатке воздуха. Труба не забита, грешу на перепад температур и снижение тяги. Размышляю, или увеличивать высоту дымохода (на сколько? - и так самая высокая труба в округе) или гильзовать может?
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  15. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Учитывая что сама труба кирпич, достаточно будет голой трубы?
