1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Установил Buderus S111
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем valt, 16.11.10.
  1. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Eto budet luchshe- a to kondensat v trubu vsasjoca i ceresz paru let truba v trubu po karmanu poidjot- prijoca potom razbiratj. chem bistreje tem luchshe gilzovatj. jesli ugljom topishsja- to bolee meneje ok- jesli drova- to ne aljo
  2. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Углем, сейчас бурый - ачинский, дровами пробовал - но коптеть начинает. А из-за чего так? Неужели просто ровная внутренняя поверхность трубы так играет? Если гильзу ставить прийдется дымоход раздалбливать, и сверху опускать трубы...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Fordi, попробуйте каменный уголек протопить, посмотрите может что изменится, температура котла я так понимаю не поднимается?
    п. с. проверьте горизонтальный участок дымохода
  4. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Горизонтальный участок тоже в порядке, у меня он от силы сантимов 30. каменный уголь у нас редкость. Найти можно, только хороший - привозной, слишком дорогой, а местный - это реально камни) Да и котел то для бурого угля задуман, думаю не в этом причина. Температура да, выше 60 никак, у нас ТА поэтому регулятор всегда на максимуме стоит. Хотя зимой горело очень хорошо. Тот же самый бурый ачинский уголь
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    У нас тоже плюсовая днем но проблем с тягой нет днем ктел в режиме тления остатки угля с ночи весь день тлеют в 6 вечера закидываю до 70 довожу к утру опускается до50
    топлю каменным
  6. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    @Fordi,
    Красное пламя недостаток воздуха синее переизбыток. Труба рекомендуемая 180 сечение 254 см кв 9м у вас 12х25 =300см кв по сечению проходит по высоте тоже. Очевидно те же грабли дырка внизу котла для чистки между 2-3 перегородкой. Или долго не чистился.
  7. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Подробней про грабли, не понял... Котел у нас Бош, но эт то же самое практически...
  8. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    @Mijgrae55, спасибо, разобрался. Котел то я чистил...а последний отсек над которым растопочная заслонка - нет. Как то пропустил этот момент, растопочную снял а там налет такой приличный. все почистил - сейчас взлетаем)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Видать чистка на праздники пришлась:aga:
  10. Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Алексей aaz75
    Челябинск
    Я и сам интересовался этим котлом, но так ничего от владельцев путнего не услышал. Видимо правильно говорят что геморный котел раз сказать нечего.
  11. Mijgrae55
    Mijgrae55
    Mijgrae55
    Белово
    Просто поговорка. На этих котлах частенько забывают про отверстие для чистки в днище котла. Или совсем не закрыто или неполностью. Ну и последний канал весьма узкий прикрыт растопочной заслонкой если не чистить зарастает.
  12. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Вот он то и зарос, сейчас после чистки горит немного хуже чем зимой, видать есть ухудшение тяги, но терпимо
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Забавное познавательное видео будерус 12 кВт
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Действительно, забавное видео... особенно про бумагу и песок... такое впечатление, что городские жители впервые видят и растопляют печку...
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да ужжжж. Жесть!
    Поджигать газовую горелку с пьезоподжигом спичками...
    Даже не стал смотреть до конца, а еще других пытаются учить.
    Вот после таких роликов у людей и появляются глупые вопросы.
