Пересадка плодовых деревьев
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем natka20067, 22.03.07.
  1. Natali_R
    Natali_R
    Natali_R
    @Fortunarai, корневин конечно не помешает, но в описанном Вами случае это как мёртвому примочка. Вот оставленные листья на Вашей яблони при недостатке и поврежденных корнях сильно её иссушили. Обшмыгать их надо было. Сейчас не знаю, жива ли она еще, но в зиму с засохшими и неопавшими листьями ей не след уходить. Я бы оборвала "по шерсти" (если будете обрывать дёргая от конца ветки к её основанию, можете и почки случайно оборвать.
    Но повторюсь: увы-увы, сильно сомневаюсь, оживет ли она весной. Мы пересаживали спящее дерево после листопада, не истощенное плодоношением, и то с большим трудом (а чтобы случайно не отрясти с корней землю, тащили на брезенте). Вообщем, намучились как при передвигании каменных истуканов на острове Пасхи :aga:
  2. OLadyshka
    OLadyshka
    OLadyshka
    Пермь
    Передадим прошлой осенью взрослую вишню. Как весной ей помочь, чтобы она выжила?
  3. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Вся сложность для частника-индивидуала заключается в перемещении дерева с комом земли, объём которого должен быть соизмерим с объёмом кроны.
    Для специальных машин это не проблема.
    Такие машины я видел только в интернете, живьём у нас - ни разу.
    Т. е. для нас такой способ недосягаем, нереален. Что остаётся?
    Остаются обходные пути. Для простоты будем считать, что мы планируем пересаживать яблоню.
    1. Надо заранее, минимум за год, на новое место посадить дички (подвой, корневую отводку) яблони. Убедившись, что дичок хорошо прижился, на него можно привить черенки с сортового дерева, которое надо переносить на новое место. Это самый надёжный, но самый долгий способ.
    2. Если пересаживаемое плодовое дерево не слишком крупное (оцениваем объём корневой системы не менее объёма кроны), то осенью можно обрезать часть веток (не более 50%). Весной, выкапывая дерево, мы перерубим большую часть всасывающих тонких корней, расположенных преимущественно по периферии корневой системы. Тем самым лишим дерево более половины, может быть и 70-80% всасывающих корней. Если оставить крону не тронутой, она будет тянуть соки, питание, из расчёта полноценной корневой системы, а корней-то практически нет!
    Осенняя предварительная обрезка ветвей должна сгладить весенний дисбаланс объёмов корней и кроны, который неизбежно возникнет при пересадке. Но всё равно, риск остается большим - дерево лишается значительной части питающей корневой системы и питающей корни кроны, оно сильно ослабляется. Чем крупнее дерево, тем больше риск.
    Надо реально оценить свои физические возможности, и прикинуть ком земли какого объёма вы сможете обкопать и переместить. Из этого и исходить.
    3. Вариант экзотический для большинства современных садоводов - выращивание корневой системы на ветвях, с последующим их отделением и посадкой на новое место. Весной на ветку одевается разборный короб, заполненный лёгким субстратом (садовая земля пополам сторфом), который хорошо проливается водой и раствором, стимулирующим образование корней. От высыхания короб оборачивается плёнкой (рукав), скотчем, от солнечного нагрева оборачиваем белой непрозрачной плёнкой. До короба делаем надрез на коре ветки (1/3-1/2 кольца), затрудняя сокодвижение между веткой и стволом. Ставим опору, крепим к ней ветку. Если есть возможность, придаём ветке максимально вертикальное положение.
    Добившись образования корней, осенью ветку отделяем от материнского дерева и сажаем на новое место.
    Чтобы не потерять сорт, можно подстраховаться, параллельно с пересадками сделать прививки планируемого к пересадке сорта на другие плодовые деревья.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @СпехПервый, Помимо трех способов описанных Вами есть четвертый которым я пользуюсь много лет..Если дереву до 10 лет, то пересадка осуществляется за 1 сезон...Один сезон по периметру корневой системы наращиваются мелкие мочковатые корешки (на обрезанной корневой системе) желательно со стимуляторами, а на следущий год или в конце сезона дерево без проблем переносится..Если дерево старше, то подготовка 2 сезона...лет так до 25 можно перенести..при этом абсолютно можно не уменьшать крону и дерево переносится целиком..можно сказать вместе с плодами
  5. СпехПервый
    СпехПервый
    СпехПервый
    Опишите этот момент подробнее.
    На каком расстоянии от ствола вы перерезаете корни? И на какой глубине?
    Каким инструментом? Просто перерезаете всё в земле на штык лопаты вокруг дерева, или копаетекольцевую траншейку, глубиной более одного штыка лопаты?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @СпехПервый, копаете траншею глубиной 40-70 см (в зависимости от возраста) и диаметром в зависимости от возраста, но естественно меньше проекции кроны. Ширина траншеи штык лопаты. Копая траншею подрезаете корни. Если есть стержневые то подкапываете горизонтально..у яблони можно оставить пару стержневых, у груши один центральный (хотя в каждом конкретном случае я подхожу индивидуально..эти стержневые будут как времянка питания, потом отрезается при пересадке..Почву которую выкапывали убираете и траншею засыпаете легким, но питательным грунтом..субстратом (компост,перегной,листья,компост с соломенной сечкой+ можно добавить удобрений и т. д. по конкретной обстановке)..вот в это траншейное кольцо летом даете хороший полив..в нем будут на обрезках корней нарастать множественные мочковатые корешки..будет к осени компактная корневая, но очень продуктивная..Осенью (или след. весной) вынимаете субстрат, обрезаете оставленные стержневые корни (времянки) и спокойно переносите дерево..оно даже не заметит переселения
  7. Snegka
    Snegka
    Snegka
    Санкт-Петербург, дача: Мшинская, "Каскад".
    Мы такую машину на объект заказывали в том году в Питере, пересаживали порядка 50 деревьев, вроде все нормально перенесли, в Москве тоже такие должны быть. Но вариант, конечно, небюджетный. (Если нажать на картинку она начнет двигаться)
  8. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Буду пересаживать свой небольшой сад на новое место. Яблони 5-6 лет и 20 лет, груши 7 лет, вишни 6 лет.
    У кого какие будут советы, предложения.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    На какое расстояние переносить будете?
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    30 м.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Марош, Если есть год для подготовки к переносу то вполне реально
  12. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Не готовился. Позавчера только перепахал этот участок. Буду копать ямы.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понятно что не готовился, я подразумеваю, что если есть в распоряжении 1 сезон (срочность работ,)
  14. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Тепличку оттуда уже убрал. В этом году необходимо это сделать.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если в этом году, то готовьтесь много копать, активная часть корней на концах, крону нужно будет сильно убирать...болеть будут долго, а 20 летка может и не потянуть
