Режим медленного горения печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем andy7065, 16.11.10.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Если б наши знали, то думаю, не такое бы г... отливали, как сейчас.
    Короче про сталь. Может быть какая угодно, но замечу, что не знаю, ни одной стальной топки, нормального производителя у которого бы, топочная стальная камера не была выложена вермикулитом или другим подобным материалом. Это все изоляторы, которые защищают эту самую сталь. Ну тогда теплотехникам вопрос, какую тмпературу на внешнем корпусе топчной камеры вы в таком случае снимите? Короче разбирайтесь сами, все умные, проверяйте на себе.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давно чугун или шамот изолятором то стал? Всегда проводником был. Для распределения тепла нужна еще масса, а делать массу сталью - просто слишком дорого. Вот и ставят массивный материал, распределяющий нагрузки, но значительно дешевле. Опять таки ИМХО.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Послушай коллега, вместо пустых размышлений, возми хоть раз пирометр в руки и замерей температуры на корпусе и там и там.. а так разглогольствования до бесконечности. Про сталь добавлю, ты не задумывался, почему даже очень дорогие производители, дают на стальные топки макс пять лет гарантии? Нет? А я с такими производителями разговаривал об этом на производстве. Все пока
  4. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Не согласен. Я вот тоже задавался вопросом - почему у одних шамот в топках, а у других (йотул, ла нордика) чугун. Посему и накидал у себя в дневнике страничку.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    К сожалению, коллега Вам те мальчики, что по подьездам чудоутюги впихивают или по телефону чудолекарства по 100 тыров продают. Судя по аргументам "за товар".
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Кратко:)] На каких производствах вообще ты был? Из каких источников черпаешь информацию?
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Сегодня кочерарил металическую печь/бутаков-Инженер/ причем не на медленом, а в режиме охапка дров за час.Дом кирпичный,топлю квадрат 40.Выше +15 при -15 за бортом поднять не удалось-задубел и поехал греться в городскую квартиру.
    Читая аналогичные темы меня чесотка начинает брать -теоретики, мать вашу. Околеете вы возле ,,медленого горения,,
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну если бутаков не взял:)] Ничего, что у кирпичных стен, большая теплоемкость и для таких домов нужна мощная печь, да и греть такой том не два часа нужно:)] А уж потом, двумя киловатами...на медленном горении.поддерживать температуру в доме..:|: песня!
  9. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Кирпичный дом протопить с - 15 конечно можно, но долго. Удовлетворение не принесет ) Надо в доме поддерживать постоянное отопление, хотя бы градусов 10 выше ноля.
    Хотя бутаков - инженер... У меня студент за час при максимальной тяге не выгорает на дровах березовых, самое быстрое - за 1,5 часа. И то - до красных труб.
    А чем топили? Дрова или обрезки пиломатериала?
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня порядка 5 кубов дров и с тонну угля/это к тому что ГОТОВИЛСЯ/.
    Сперва спалил примерно один обьем топки дров/сухой тополь/ ,потом на угли от первой топки высыпал ведро бурого угля/улетел за час/.Затем охапочку дров,потом на те дрова еще ведерко угля/кучкой/.Через полчаса еще одно ведерко до кучи.Посколь подзадубел то подался до города.
    Наблюдение-если на угли от дров сыпем ровным слоем бурый уголь, то половина его вылетает в трубу в виде дыма/возгоняеться/.
    Потому надо сыпать кучей,тогда белесый дымок,то есть нормальное сгорание.Но мощность печи падает.
    У меня в садовом обществе строения в 99% либо заливные,либо кирпич.
    При том что дома в деревне наоборот -в 99% деревяные.
    А манагеры заучено тянут мантру про офигеные кубы на вшивый ,,Студент,,- безотносительно к тому что будем греть
    При том что по форумам народ обсуждает как растянуть шесть кило дров того Студента на 10 часов.
    А тут как в топку паровоза и дуба даешь.
    Женщин не принято слушать/ что путнего может сказать женщина.../ а ведь показывала жена на ,,Професора,,
    Не сразу понял ваш текст.
    Березовых дров действительно хватает часа на два-примерно час горения,и еще час горят угли.Интенсивность горения регулирую щелью зольного ящика,2,5- 3,0 мм
    У сухого тополя основное огонь,угли прогорают очень быстро.
    Березу берегу на баню-от нее дух приятный.
  11. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    С Вами все понятно :)]
    Нагреваться будет долго.
    Пишущие тут в форуме о моментальном нагреве:
    - либо врут;
    - либо мороза не было;
    - либо греют картонный закуток;
    - либо греют дом на термоконтроле не от -20, а от +7, не афишируя это дело (тут и такие есть).
    К долгому нагреву надо быть готовым:
    - самое главное: на первые два часа должно быть какое-то полезное занятие (сходить за водой, поколоть дров, вымыть посуду, приготовить чай с сушками или вообще обед: первое и второе). Ни в коем случае не ждать. Суетиться, дел ведь полно :)]
    - грейте часть помещения. Сообразите, как, например, нагреть одну комнату. Используйте закрытые двери, отражатели, вентилятор - что придумаете. Когда все нагреется, разницы по помещениям не будет, но в процессе нагрева раннее потепление в одной отдельно взятой комнате даст кучу положительных эмоций.
    - купите валенки (домашние, уличные - быть обязаны). Пол по-любому нагреется последним.
    Имхо, 15кВт на 40 квадратов - за глаза (у меня на где-то столько же квадратов 5кВт, и -15 градусов мне и прошлой зимой были до лампочки, а сейчас я еще и дом доутеплил).
    Удачи!
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    У меня есть брусовая баня.Прошлые сезоны по зиме кантовался в ней.За два часа прогреваеться ,дальше памаленьку подкидываешь для подержания температуры.Но тесновато ,а поскольку чтото все время делаешь на улице то тащишь снег на ногах.
    Дом кирпичный ,в нем гораздо свободнее,но прошлые зимы кирпичной печкой я его протопить не мог.Кирпичную выкинул -поставил Инженера.Топлю в два раза большую площадь.Быстрее, веселее,но с Професором было бы веселее ровно в два раза.
    15 киловат для Инженера это если держать его в режиме когда трубы красные.Причем на этот режим еще надо постараться его вывести/требуеться сухая береза/.
    Дойдут руки-кирпичный дом переделаю, утеплю,коставлю водяной котел. Но то будет...завтра.
    Деревяный дом требует повышеного внимания по нескольким направлениям,но по зиме это все окупаеться. В противовес кирпичный -не требователен, но по зиме нагреть проблемно.
    Последнее время посещает мысль что в качестве отопительной печи наверное очень неплохо бы пошло чтото баное -типа Тунгуски 24 или аналогичных. Производитель заявляет о жаропрочной стали,то есть если держать на грани покраснения то срок службы будет большой. Топка спроектирована прекрасно-сгорание полное/без дыма/ хотя я специально ради любопытства пытался заставить ее задымить -не получилось. При том нормально работает и в шающем рещиме/в бане у меня Тунгуска16/ -делаешь зазор в подувале 1 мм и растягиваешь два полена на три часа. При вполне демократичной цене.
  13. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    К обеду сгонял на дачу-из засыпаных вчера двух ведер угля полведра еще тлеют,угли красные,но так засыпаны пеплом/уголь очень бурый/ что печь едва теплая. Тепература с +15 упала до +2. Про ТЭН в 400 ватт скромно умолчу.
    За бортом-12 ,метель.
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Тут не печь виновата - если при тлеющем угле температура упала в доме до + 2 с +15. Кстати, неплохо проверить и на щели и дыры. Цоколь имеет вентилируемые отверстия? Они закрыты?
    Ну и домом заниматься будете - утеплять стены изнутри?
    Про Тунгуску... что не дымит.даже при растопке? У кого еще есть Тунгуска? Неужели духом святым .
  15. Packert
    Packert
    Packert
    Вот оно :)] Начинается:)] Узкая
