Режим медленного горения печей
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем andy7065, 16.11.10.
  1. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Мощность Filex - 7 кВт, объем топки в 1,5 раза больше Милано, расчитана на дрова 35см при горизонтальной загрузке.
    Речь в данном случае идет о угольных брикетах. Соответственно с дровами закладываете до 3кг. Конечно, с дровами вряд ли будет 10 часов.
    Повторяю - колосниковая решетка, устройства регулировки подачи воздуха у тормовских печей эдентичны.
    Мне, действительно, нежелательно проверять на практике длительное горение. Я то стремился избавиться от этого, чего и добился.
    Но многим пользователям актуально использование длительного горения.
    Нравится человеку скандинавская узорчатая под старину коробочка (сам присматривался, грешен, именно подстаринность и отвратила взор) - ради бога.
    Давайте вести себя прилично, господа.
  2. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Если это реально прописано в инструкции - то зачем же тут некоторые говорят о 8 часах?
    Дык это от нашего менталитета они тлеют. Если в инструкции написано, что дров в топке должно быть столько - нормальные люди столько и положат. А нам пофик все - мы набьем полную топку, а потом бьем себя в грудь и кричим - да тлеет она 5 часов при хороших дровах. В моем понятии, нормальный менегер, который тут пиарит тормовские печи, должен кричать на каждом углу - ребята да нельзя их так топить, да это же нарушение, да не должны эти печи тлеть 5-7 часов. А я что наблюдаю - абсолютно противоположную ситуацию - отсюда вывод - у Домотехники не адекватные менеджеры, которым получение прибыли от продаж дороже имиджа продаваемой техники и нифика они (менеджеры) не дают нормальных советов.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Браво Super GSM!!:)] У вас как кто-то реально здравомыслящий противоречит, вашим рекламным выдумкам, так сразу в сотрудники Стикса попадает:) Ну да, против науки не попрошь, остается только слухами доказывать.типа много отзывов, что горит долго!!:)]
    Даже добавить нечего
  4. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    С тормовского сайта - потребление дров в час - fuel consumption - wood: 1.7 kg/hod.
    Итого получим - 2 часа горение с 3 кг. дров - это реальные цифры на основе заводской спецификации.
    Вот и я об этом же - давайте не путать народ - отвечайте за свои цифры, раз уж Вы их даете. Отвечайте на основе заводских спецификаций, а не о том что у дяди Вани (пардон - у клоуна Юрия :)]) печь горит 7 часов.
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    shpinya, ага. И где я говорил что то позволяющее заявить -
    Расскажите?
    Стиксу - Браво Super GSM!! У вас как кто-то реально здравомыслящий противоречит, вашим рекламным выдумкам, так сразу в сотрудники Стикса попадает Ну да, против науки не попрошь, остается только слухами доказывать.типа много отзывов, что горит долго!!
    Вы свое имя вместо моего вставьте и будет полностью соотвествовать истине.
    Дальше, по теме - время горения до 9 часов - Это час, два три и так далее, до 9 часов. А не 10 и выше. Соотвественно та же абсолютно история что и с Милано. Не тлеет оный Етул. Могу вам в Милановскую инструкцию эту фразу вставить и выслать, не жалко. Поскольку будет соотвествовать истине. Тлеюший режим - 10Н, напоминаю.
    Дальше опять таки -
    fuel consumption - потребление топлива в номинальном режиме. А не в тлении, ссылка не к месту.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Давайте я попробую обьяснить суть процесса для всех кто пытается разобраться, что бы потом некоторые продавцы не ввели в заблуждение.
    Теоритически растянуть процесс горения, можно в любой печи. Но для этого
    1 Нужно создать практически целиком герметичную конструкцию. На этот показатель в первую очередь влияют качество сборки, качество и толщина уплотнительных шнуров и т.д В дорогих качественных топках, на конвейере, чуть ли не каждую проверяют на герметичность специальным способом(фото выложу ниже)
    2 Организация воздуха, как правило идет верхняя, никаких зольников, а если они и есть, то никаких поддувов через зольник и обязательно он будет герметизирован через уплотнитель.
    3 Двойные массивные стенки, аккамуляционные массы и т.д. В топке должна быть всегда оптимальная температура для полного сгорания топлива.
    4 возможность закладки большого количества топлива.
    Об этом знают все производители. А дальше начинается интересное.
    Все хотят, что бы их продукт стоил дешево. Но обеспечение всех требований сильно удорожает продукцию. Выход? Лукавить.
    Для отопления камином в режиме медленного горения, топка должна быть выполнена из СУПЕРМАТЕРИАЛА. Почему? Да потому, что есть рассчетные нагрузки, которые поданы производителем под номинальной мощностью. Конечно можно "раскрутить" топку и на большую мощность, но тогда нужно сделать больше закладку, и производитель знает, что его конструкция из данного материала, этой нагрузки не выдержит... Вот и делается запись в инструкции: не в коем случае не закладывать больше указанного количества топлива, иначе снимается с гарантии.
    Кто-то скажет: так на медленном горении мощность маленькая.
    Правильно, только бывает так, что человек загрузит полную топку длов на очень раскаленные угли, перекоет воздух и.. вся охапка вспыхивает и горит с такой температурой, что топка чуть ли не трещит по швам...не смотря что воздух перекрыт. Такое бывает очень часто, особенно когда у человека нет опыта пользования таким режимом. В этот момент, если в топке заложено с 10кг дров, то мощность будет под 30квт!! а номинал у топки к примеру 10квт.
    Реально расскажу свой случай: в этом году на заводе Шпартерм, отвели в лабораторию, показывают как что они делают.. Спрашиваем, режим тления у Шпартерм есть? Да говорят, мы тут же задвижку хоп.огонь пригас и не более.. Спрашиваем: так где же тление? Ступор, потом менеджер зовет главного, главный начинает теорию, что можно увеличить путем закладки зольника вермикулитовой плитой, тттт,ттттт, вообщем теория...
    Мы ему вопрос: так для тления часов десять, нужно дров положить с десять кило? В Шпартерме разрешено? А вот тут ИЗЮМИНКА! Нельзя закладывать больше указанного количества. Так мы спрашиваем, как же 3кг "разрешенных" дров могут гореть 10часов? ОТВЕТА НЕТ, сказал, что торопится и на последок, буркнул, что: ну не всем же нужны топки для отопления!
    Позже, вечером за ужинам, нам по секрету сказали: что мы самая проблемная у них группа. Зато я теперь с первых знаю, что в Шпартерм медленного горения нет. Хоть я и раньше это знал, так как мы время от времени такие топки устанавливаем.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Оптимальное регулирование процесса сгорания топлива требует опыта - фраза из инструкции. У кого то он есть, у кого то его нет. У кого то тлеет 7 часов, у кого то 5. Вот и все. А понты про Етул, до 9 часов который - абсолютно не к месту, в обсуждении Милано и Буля, ценовая ниша которых близко не подходит к "меганавроченному норвегу с кучей фишек, про которые местные продавцы говорят с придыханием, но называть из отказываются" )
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да успокойся ты с этим Етулом, житья он тебе не дает:)]
    Разговор о принципах работы различных каминов вобщем.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Бред. Есть куча изделий с тлением и поддувом через зольник - работают, как бы Стиксу не хотелось обратного. И не только та продукция, которую мы возим. Вермонт тот же, который по версии Етуловодов китайский. Они точно знают. Но как всегда доказать не могут.
    Бред. Топка должна быть качественно собранной, из материалов подходящих под заданные нагрузки. А СУПЕР - это слово, которое просто Етуловцы любят применять и к месту и не к месту. СуПЕРВЕСЧ - значит у них Етул, СУПЕРОТСТОЙ - все остальное. Думаю все уже к этому привыкли.
    По остальному - никто не спорит. Только под эти заявления и Милано подходит. Просто камера меньше чем нужно для телния 10Н, вот и тлеет 5-7. Вот и все. У Буля больше - тлеет дольше.
  11. чуДАЧНИК
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    чуДАЧНИК
    Хочу на дачу!!!
    Самара
    У меня ок. 130 кв. Бренеран на 400 куб. м. Объём отапливаемых помещений порядка 350 кубов. Всего 8 помещений, включая сан. узлы. При температуре наружного воздуха ок. 0 - проблем нет! (Впрочем, как и межкомнатных дверей :)] ). Повторюсь - зимой топить не планирую.
    В дальних углах - дубак? Вентилятор = циркуляционный насос.
    Моя печь практически всегда работает в "ночном" режиме: одна закладка горит 6-8 часов днем и 8-14 часов ночью. Проблем нет!
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Давайте план дома, посмотрим и учтем этот вариант на будущее. Только где стоит печь укажите. Все бывает, даже видимо такое . )
  13. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Рассказываю вашими словами
    Едем дальше.
    По той ссылке конкретно сказано burn time - up to 9 - дословно - время горения до 9 часов. Для особо упертых - время горения. Покажите мне ссылку на торму, на их официальном сайте - там только номинал. По номиналу 1.7 кг.
    кг. дров в час. Вы можете засунуть в инструкцию по Торме всё что угодно и выслать куда угодна - но это будет ваша фантазия. На офицальном же сайте останутся только голые цифры - и среди них не будет ХХ часов горения.
    Ну как же не к месту. Все очень даже и правильно. На сайте Тормы есть только один режим - и это номинальный. Про тлеющий там ни слова. Это только Ваше воображение его там рисует - однако нет на этом сайте про тлеющий режим ничего - соответственно и режима этогу у печки нет - только номинальный. Не путайте людей Вашими фантазиями.
    В моем понятии - это полный бред сумашедшего. Это означает, что Торма выпускает на рынок недоделанные вещи? Т.е. если у вас нету опыта - то печь будет сжигать топливо не оптимально? А как же жесткие европейские нормы?
    Вообще-то тема топика не про Милано или Буля или Йотула - тема про Режим медленного горения - посему понты Етула до 9 часов совсем даже к месту, понты Буля - тоже. А вот понты Милано - совсем нет.
    Да в том то и дело, что Милано не подходит под режим медленного горения - не предусмотрен он производителем. Предусмотрен только номинальный режим.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ага, еще раз, медленно. Читать 2 раза.
    Режим тления, общепринятый, это режим, при котором изделие сохраняет слой горящих углей более 10 часов. Только в таком случае указывается 10Н. и Милано и написанные мной итальянцы и указанный норвег этой функции не имеют. Соотв. нормальные люди не пишут в инструкции - тления. Ибо тут или - или. Или тлеет, или нет. Писать - Тлеет 5, тлеет 7, тлеет до 9 - удел норвегов, которым видимо совесть не позволила 10 написать, но как то отопительные свойства указать надо. К слову, у Супры - или изделие имеет режим оный, и он указан, или не имеет, и они тоже не пудрят людям мозг "до 7, до 9, до 24".
    Вывод на пустом месте. Читаем мануал, в котором написано, что нужно сделать, что бы печь удовлетворяла существующим нормам. Дальше - не заходя за запрет - регулируйте.
    Он не предусмотрен. Еще раз,опять таки читать 2 раза. Он в этой печи просто невозможен. Невозможен по причине слишком маленькой топочной камеры. Поэтому же он и не указан.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Сплошные выкрунтасы и никакой конкретики:|: Типа зачем писать что будет тлеть и давать тепло 8часов, если она не может давать десять
    Ну тогда может вообще не писать будет она гореть или не будет:)] Какая разница человеку, если ему нужен не камин для обогрева, а мебель??:)]
    Еще раз БРАВО!! Super GSM!!
