1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А с помощью вот этого нехитрого приспособления я спускал вниз оставшиеся на втором этаже блоки :). Кстати, блоков осталось около четырех поддонов. В общем, сколько брал в запас - примерно столько и осталось. Построю дом - буду мечтать о тёплом гараже..
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Долгими зимними вечерами сооружал лестницу, ведущую из цокольного этажа. Высота потолка в цоколе 202 см. Лестница получилась из 7 ступеней.
    Фотофиксация процесса:
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Закончил только сегодня. Когда начал - уже и не помню. :faq:
    Посмотрел: первое фото датировано 25.01.2011. Долгострой, однако..
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Еще за прошедшее время постелил полы на 1 этаже и поставил внутреннюю дверь из массива, отделяющую пристройку от основного объема. Полы стелил сам, дверь устанавливал мастер. Решил, что впредь буду ставить двери сам, Надо только купить фрезер и циркулярный станок. Торцовочная пила у меня уже есть. Можно, конечно, обойтись и без всего этого (и я раньше обходился), но тогда качество будет на совершенно другом уровне :no: .
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Доски половые оказались кривоваты. Стягивал при помощи дервянного клина и скобы. Особенно кривые стягивались с помощью домкрата
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А не рановато вы дверь поставили, а отделка? :hello:
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А мне дверь нужна для тепла, чтобы отсечь 1 этаж от остального объема. Отделку будем делать сами, постараемся поаккуратней
  8. игорь498
    игорь498
    игорь498
    Волжск
    Посмотрел данные производителей газобетона: пирог штукатурка(8 мм)-блок(400 мм)-штукатурка(8мм) подходит для несущих стен в Московской обл. при плотности газобетона 350-500. При плотности 600-700 толщина газобетона должна быть 450-500 мм. Какой брали плотности не помнишь?
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  10. andreyka85
    andreyka85
    andreyka85
    Улан-Удэ
    Очень интересный рассказ... А вот у меня такой вопрос может кто сталкивался с монолитным литьём газобетона? просто собираюсь строится и хотелось бы узнать побольше. и какая должна быть толщина стены если перепад температур -40 +40
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Производство ГАЗОбетона требует догостоящего оборудования, которое на объекте размещать рентабельно.
    Другое дело - ПЕНОбетон. Слыхал, что заливают и монолитно. Но тут встает вопрос к производителю о гарантиях качества.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Поищите, по-моему, в этом же разделе, фотоотчет строительства дома из монолитного полистеролбетона. Монолит имеет ряд преимуществ по сравнению с блочной кладкой, но это более затратный вариант (опалубки, бетонный насос и т.д. ) . Если построите из монолитного полистеролбетона стену толщиной 50 см., то у Вас будет щщастье :super:
  13. SystemSpirit
    SystemSpirit
    SystemSpirit
    Московская область
    Старый дореволюционный способ: прибиваете 2 доски так, чтобы между ними еще 2 доски на легли свободно, а разместились "домиком". Потом сверху давите на этот "домик" всем имеющимся в наличии весом, и прижимаете эти доски к лагам. Распирает будь здоров. Только нужна некоторая тренировка.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Извиняюсь, исправляю свою очепятку:
    на объекте размещать НЕ рентабельно
  15. petr8798
    petr8798
    petr8798
    Нельзя ли показать крепление брусьев пола на 1 и 2 этаже?
