1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если доски кривые, то я сомневаюсь, что их можно будет уложить "домиком". Вы сами хоть раз так пробовали делать?
    Простите, а крепление к чему? Брус краями лежит на армпоясе, третья точка опоры на центральную бетонную балку. Сейчас почему-то модно заворачивать края бруса в рубероид. Считаю, что это неправильно. Получается, что дерево находится в "рубероидной бане". Торцы бруса я обработал антисептиком.
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Молодцы, что балкон сделали. Обычно о нем забывают, а потом локти кусают.:super:
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А меня отговаривали: говорили, что не нужен он и от него одни проблемы. Мне на самом деле пофиг, жена вдохновила :super:
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    У меня тоже балкончик, приятная мелочь.
    А насчет теплопроводности стен из газосиликата совсем не миф. Я построил в два этажа, блок 500 плотности однослойная стена 300 мм без утепления и пока без штукатурки. Отопление будет водяной ТП, а пока зимовал с электричеством.
    Так вот собственно площадь 130 м2, на первом этаже пушка 2,5 Квт, на втором конвектор 1,5 Квт. При температуре за бортом -15 (у нас зимы не очень):
    1 этаж +18,
    2 этаж +21.
    Держит как термос, при том, что дом только построен и ещё всё сырое (влажность в помещении зашкаливает за 90%).:super:
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Привет, Краснодар!
    У меня толщина стен 40 см. Рассчитываю, что с теплом у меня будет порядок
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    На сколько мне известно, то всё наоборот - сначала сделают балкон, а потом жалеют :aga: .
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Не понял :) о чем жалеть, я например заядлый курильщик, поэтому неплохо так украткой выйти вечерком на балкон, покурить, выпить чашечку кофе.:super:
    Да и экстерьер дома от этого (в смысле красиво отделанного балкона) только выиграет.
    Будет "Ташкент" :) А по отоплению какие планы?
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    На счёт экстерьера согласен - с балконом дом выглядит наряднее.
    А вот судя по отзывам людей живущих в домах с балконом, многие недовольны, т.к. в своём доме и так земли и воздуха хватает, это не городская квартира, и лучше выйти на улицу, чем подниматься на балкон.
    Потом это лишний сборник пыли и грязи летом и снега зимой.
    Это всё не моё мнение, а отзывы реальных людей ( и на этом форуме в том числе).
    Вот как-то так :) .
    А курить нужно бросать :)] .
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Отопление - тема сегодняшнего дня. Газа в нашем СНТ пока нет, по поводу газификации уже года 1,5 идет вялотекущий процесс. Уже решил делать дизельную котельную в цокольном этаже на базе котла Китурами. И тут сегодня на собрании товарищества озвучили цену за газификацию - 200 т.р. за подведени "до забора". Цифра, видимо, взята "с потолка", поскольку пока даже ТУ не получены. Прикинул, что от забора до дома выйдет не меньше 100 т.р. + внутренняя разводка. Короче, острого желания подключать газ пока не возникло, ибо дороговато как-то. Так что пока дизель.
  10. retro121
    retro121
    retro121
    Славутич Киевская обл.
    Paulking! Подскажите пожалуйста, если возводить дом на обычном ленточном фундаменте, нужно ли утеплять минватой пол 1-го этажа? Если да, то каким слоем?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Утепляйте слоем не менее 15 см. тем более если дом ориентирован на постоянное проживание.
    Здесь ( http://guide.rockwool.ru/tools/brochure.aspx ) можно ознакомиться с альбомом технических решений по применению минваты в различных конструкциях и прикинуть толщину изоляции для вашего климата.
    Я свой пол утеплил 3-мя слоями Лайт баттс
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сделал внутренние перегородки из бруса 100-ки, обшил гипсокартоном, промежуток заполнил всё той же минватой. Брусья перегородки также играют роль третьей точки опоры для межэтажных балок. После установки перегородок пол 2-го этажа перестал дрожать, стал совсем жесткий, несмотря на то, что пролет шириной почти 7 метров.
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Молодцы! прочитал за один присест! Снимаю шляпу!
    Какая общая и жилая площади дома?
    Не думали о дровяном котле для обогрева? Должно быть дешевле, хотя с мазутом проще...
  14. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    скажите на момент уходящей зимы на убыль как вам температура внутри. ощущение есть что нормально будет?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Трудно сказать. За всю зиму температура в цоколе не опускалась ниже -4, на первом этаже самая низкая температура за зиму была зафиксирована - 13 гр. (это когда на улице было - 26). У меня 6 окон первого этажа выходят на солнечную сторону, за день хорошо прогревается. Что-то весна никак не начинается :(
    Дом практически до зимы стоял без крыши, очень сырой. Я в конце осени ногу себе болгаркой повредил, дом так и остался в зиму с недобитым коньком. Чуть потеплеет - полезу на крышу :)
