1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Общая (с цоколем) - 200 кв.м.
    Жилая -130 кв.м.
    Будет печка - дровяная :aga:
  2. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... с нашими неустойками правильно. Твердотопливный котел на крайний случай. Я у себя планирую ТТ котел иметь в цепи отопления обязательно как резервный.
  3. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    ТТК это хорошо.
    Один знакомый рассказал такую историю. Неудобство дровяного котла - необходимость часто подкидывать дрова (мазутный проще в этом смысле эксплуатировать). Вышли из этой проблемы так. На дом площадью 150 кв.м. купили дровяной котёл на 250-300 кв. м. У него топка длинная. Засовывают туда два бревна по длине топки, котёл работает на min производительности в течении 8 -10 часов.
  4. Foma
    Foma
    Foma
    А фоток по утеплению стен нет?
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Там же. Все технологии утепления минватой подробно описаны призводителем.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Прочитал на одном дыхании ай да молодца :super::super::super: хорошо у тебя всё получается только, вот откуда у тебя на всё время хватает.
    я в таких случаях временно устанавливаю так называемые конверты:)
    Планировка удачная если такая и останится,только вот чёта в фото отчётах не видал проёма для лестницы или пропустил (в цокольный этаж есть)
    Бригаду собрал из друзей:)
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо, люблю когда меня хвалят! :)
    Отпуска, вечера, выходные. Через месяц будет уже 2 года как
    А можно поподробнее про эти "конверты". Так для общего развития
    Там же. Лестницы расположены одна под другой
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    тоже так строюсь:) после работы, выходные, отпуск.
    Сбиваеш 2 доски под 90 град укрепляеш распорками прикладываеш к стене и в сам конверт прикладываеш упор на рисунке может будет понятно
    шось я не заметил:) мой промах:)
  9. bagan76
    bagan76
    bagan76
    Вязьма
    Да, домик хороший получился, чем снаружи отделавать собираетесь??, и по поводу ГКЛ на стены, ротбант дороговато, у вас Москва не далеко, купите клей префликс.
  10. Владимир Казань
    Владимир Казань
    Казань
    :hello:Добрый день. Я тоже хочу после цокольного этажа из бетонных блоков стены 1 и 2 этажей сложить из газобетонных блоков, облицевать крупноформатным кирпичом.
    Не боитесь, что такая площадь без связки может поплыть?
    А как же на счет утеплителя между облицовкой и стеной?
    А какая у вас толщина несущих стен?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если "поплывет", то
    1 куда?
    2. Какая сила заставит кладку "плыть" туда?
    У меня дом уже одну зиму отстоял, а фундамент уже две зимы, и не уплыл ;)
    Мой знакомый весь свой дом из газосиликата кирпичом обложил без связки с блоком. И у него тоже, как нетрудно догадаться, кирпич никуда не уплыл. Дом у него, правда, небольшой , примерно 7х9 м. Ведь стена из блоков и кирпичная кладка стоят на одном и том же фундаменте. Если с фундаментом порядок , то и стены никуда не денутся. А если с фундаменом что -то не так, то ни гибкие связи , ни кладочная сетка вам не помогут.
    А цоколь я дополнительно не утеплял, ибо он планировлся как нежилой. Там 30 см. газосиликата + 1/2 кирпича. Для нежилого помещения нормально.
    А жилая часть дома у меня из газобетона 40 см. плотностью 500
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А где продолжение:faq:
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Скоро выдам на растерзание 2х этажную печь (печь+камин). М.б. создам для этого отдельную тему, а здесь будет ссылка.
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Как раз к стати я вот тоже над этим задумываюсь:) ЖДЁМС:)
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Присоединяюсь к ожиданию! =)
