1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Свершилось! Строительство печи подошло к концу. ::
    Тема, посвященная строительству печи расположена здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/112227/
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я правильно понял, что на втором этаже - камин?
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Здорово получилось! Как бы самому не захотеть так. =)
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо за подробное описание есть с чего отталкиваться:)
    ПЕЧКА С КАМИНОМ КЛАСС ПОЛУЧИЛОСЬ:super::super::super:
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Замечательный отчёт, спасибо Вам!
    Судя по фото ( https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/391124d1297877468-0247.jpg ), верхний край лестничного пролёта крепится только четырьмя уголками, да ещё шурупы работают на отрыв... Укрепите, пока не поздно.
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Спасибо, я подумаю, что можно сделать. А Вы знаете, какая максимальная расчетная нагрузка "на отрыв" у самореза длиной 76 мм., закрученного в дерево?
    У меня по 8 штук с каждой стороны, т.е. 16. Если нагрузка на лестницу120 кг.(берем по максимуму), то на каждый саморез получается по 7.5 кг.
    Мне кажетя, что всё нормально. Хотя я могу быть и не прав. :hello:
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Пока не кончилось лето предпочитаю работать на свежем воздухе. В данный момент строю веранду с лестницей.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для начала опишу, что из себя будет представлять будущая веранда (или крыльцо). Лестничный марш из 11 ступенек. Длина проступи - 30 см. , высота ступеньки 15 см. После лестницы площадка примерно 2х2м. По опалубке фундамента видно, что лестница будет занимать большую часть площади будущей веранды. Ж/б лестницу и площадку перед входной дверью заливаем по неснимаемой опалубке из профлиста, усиленного профтрубой квадратного сечения 25 мм. Армировал бетон арматурой 10 мм. Бетон готовил в следующих пропорциях: 1 - цемент, 1,3 - песок, 4,5 щебень. На практике это ведро цемента, 4 лопаты песка, 13 лопат щебня. Для бетонирования лестницы и площадки с целью повышения пластичности в указанную смесь добавлял 1 ведро клея для ячеистого бетона "Победит", которого у меня много осталось после строительства стен. Правда он помимо пластификаторов содержит добавки, замедляющие твердение, что наверно для бетонирования не очень хорошо. Но пластичность бетона возросла радикально, бетон хорошо укладывается, нормально вибрируется подручными средствами. По-хорошему, конечно, надо было купить для такого дела бетонный вибратор , но к этому заключению я пришел задним умом. А когда готовился - долго сомневался купить-не купить и так и не купил. Жабу побороть не удалось.
    Первое о чем жалею, что не сделал в свое время общий фундамент для дома и веранды. Фундамент веранды я связал арматурой с фундаментом дома путем забивания арматуры в отверстия просверленные в бетоне фундамента. Теперь будем смотреть далеко ли крыльцо уедет от дома после зимы :). Вообще-то не должно оторвать, поскольку фундаменты дома и крыльца залегают на равной глубине.
    Для минимизации пучения траншею под фундамент крыльца я прокопал достаточно глубоко (около метра), выбрал весь суглинок, добрался до прослойки чистого песка. Затем сделал обратную засыпку песком.
    Извините, что нету фоток процесса. Детально сфотографирую и выложу то, что уже сделано.
    :hello:
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ну если так прокопался то крыльцо не должно уйти ведь на нём не большая нагрузкак как я думаю :) А фото не помешало бы:)
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дело даже не в нагрузке, а в силе морозного пучения грунтов. У Вас в солнечной Молдавии такой проблемы, наверно, и в помине нет. :)]
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да в этом ты прав, у нас ваще 2-ух этажный дом можно поднять на фундаменте с глубиной 1.2-1.3м и ничего никуда не поползёт:) у меня фундамент 1,2м глубиной :)
    Карта зон промерзания грунта
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А вот и фотки:
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как видно на картинке, для опалубки ступенек была использована доска 50-ка. 25-ку не стал использовать, т.к. она бы точно прогнулась под тяжестью бетона.
    А вот нижняя неснимаемая опалубка из профлиста:
    Заблаговременно временные подпорки по центру не поставили (поскольку было лень) и во время бетонирования на опалубке лестницы образовался небольшой прогиб. Когда увидели - решили поставить. Когда заливал площадку, опалубку подпёр заранее.
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Понадеялся на авось:)]
    Какой фасад планируется или пока в раздумьях:)
