1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дальнейшая кладка пошла с использованием специяльного клея для ячеистого бетона "Победит". Клей наносился специальной кельмой. Неровности устранялись с помощью обычного кирпича. :)
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Пост № 16 "по гидроуровню" :|:
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Параллельно кладке блоками приступили к кирпичной кладке.
    Предвидя вопрос: "связывали ли мы блоки и кирпичи между собой?" , сразу отвечу - не связывали. пусть меня за это осудят, но куда он, кирпич, денется от блоков, стоя с ними на одном фундаменте?
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Перекрытия у меня будут деревянные. Поэтому, чтобы брус не провисал, и чтобы пол не был "жидким" по центру (или почти по центру" цокольного этажа решил сделать несущую бетонную балку на столбиках. Таким образом, переводы полов получают третью точку опоры по центру.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Под межэтажным перекрытием сделан армпояс. Забегая вперед скажу, что всего армпоямов у меня:
    1. Под перекрытием цокольного этажа;
    2. Под перекрытием первого этажа;
    3. Под мауэрлатами.
    то есть - три.
    Армпояс, соответственно, сделан из армированного бетона. Опалубку во всех трех случаях я делал неснимаемую, то есть - из конструкционного материала стен. В цоколе: снаружи ряд кирпича, изнутри - блок 600х250х100 , распиленный вдоль на три части :)
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для армирования стен использована арматура 6 мм. Также в дело пошла арматурная сетка 4 мм. сечением 100 мм. (ее видно в армпоясе цоколя).
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для перекрытия окошек цоколя куплен уголок. Сечение 65 мм. На фото видно как окна перекрывались кирпичом. Кирпич кладется на 2 уголка. после того как кладка схватится внешний уголок аккуратно выбивается
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Кстати, в оконном проеме кирпичом выполнена четверть. Четверть не должна быть меньше 4-5 см. Поскольку 2 см. идет под "нахлест" с оконным профилем, остальное под монтажную пену. У меня четверть 6 см., что ,наверно, многовато.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Как было замечено, из фундамента получился отличный бассейн! Дождевую воду приходилось периодически откачикать насосом.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Расшивка кирпичной кладки делалась вот этой палочкой. К завершению кладки от нее практически ничего не осталось :)
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Битые кирпичи решено потратить на строительство печного фундамента. Про печку нужно создавать отдельную тему, но вкратце скажу, что смежно с печкой из цоколя идет прямая труба, которая в будущем станет дымоходом для котла. Котеляная будет в цокольном этаже.
    При строительстве фундамента печи не потрачен ни один целый кирпич! :)
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Никак не дождусь того счастливого момента, когда мне разрешат редактировать собственные сообщения, чтобы исправить все очепятки :)
    Прошу у всех прощения :|:
    На самом деле, я грамотный!
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для вывода канализационного стояка у меня было предусмотрено отверстие в плите. Но потом от этого варианта я отказался, т.к. плита находится примерно на уровне грунтовых вод. В этом случае септик, если он не абсолютно герметичный, наполнялся бы грунтовыми водами, что не есть гут.
    И решил выводить стояк через цоколь чуть выше уровня земли.
    В настоящее время используется как кошачий лаз :)]
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Армпояс и балки были залиты, переводы уложены.
    Возникла проблема как выровнять кирпичную кладку и внутреннюю кладку из блоков, чтобы можно было начать 1-й этаж. Для этого мне пришлось мне пришлось распилить кучу блоков на куски по 17 см. Этих кусками заполнялись промежутки между переводами (брус сечением 150х200, длина 7 м.) Но всё это тоже осталось за кадром :)
    И только потом приступили к строительству 1-го этажа из блоков Хебель 600х400х250.
    На этот проклятый цокольный этаж ушел весь отпуск!! :mad:
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Про первый этаж:
    Толщина наружных стен - 40 см. План дома представляет собой букву "Г" и основной объем от пристройки отделяется внутренней несущей стеной. Тощина ее 20 см. На фото показано, как связаны между собой арматурой наружняя и внутренняя стены:
    Армирование в этом месте производилось по каждому ряду.
