1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Второй этаж у нас - мансардный. От пола идет 4 ряда вертикальной стены из блоков (1 м.), на четвертый ряд кладутся мауэрлаты, затем, соответственно, стропила.
    Четвертый ряд блоков - армированный:
    Армпояс сплошной, по всему периметру стены, разрывается только проемом для балконной двери
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для крепления мауэрлатов в армпояс замурованы шпильки. Сами мауэрлаты сделаны из 2 досок 50-ток, сложенных вместе. Вообще-то у меня был закуплен брус 150х100 специально для этих целей, но пока он лежал его сильно скрутило и мы решили его не использовать.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Фото сразу не вставилось :|:
  4. НастяЧюс
    НастяЧюс
    НастяЧюс
    Чепноголовка
    А где же крыша? Крышу ХОЧУ!
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Собственно, вот, добрались и до крыши. :)
    начинаем монтаж стропильной системы. В связи с тем, что дом Г - образный, мансарда получается с 4-мя фронтонами. Соответственно, ендовы - тоже четыре. А еще, на одном из скатов запланировано мансардное окно (вертикальное). В общем, крыша получается довольно сложная.
    Начали с монтажа крайних стропил, затем поставили коньковый брус, потом уже остальные стропила.
    Общий вид:
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Кстати, вот оно - мансардное окно:
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Крайние стропила (ближайшие к фронтону) были использованы в качестве шаблонов для кладки фронтонов.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Мауэрлаты с внутренней стороны были заложены рядом блоков 100 мм. Щель между блоком и мауэрлатом запенил монтажной пеной. С наружней доска прибита для удобства укладки утеплителя.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Самая сложная часть крыши - та, где сходятся два фронтона. Фактически, там два ската крыши имеют одну точку опоры на мауэрлат - брус ендовы. Нижнюю часть этого бруса дополнительно усилили.
  10. sonivik
    sonivik
    sonivik
    Московская область
    интересный отчет, внимательно слежу и жду продолжения! хотя есть не большие вопросы, касаемые армпоясов: зачем прокладывать четвертину блока снизу, тем самым уменьшая толщину и соответственно прочность армпояса?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    На углах крыши нагрузка, приходящаяся на ендову, будет распределяться на большое количество стропил. Единственный недостаток этой системы, по-моему, это неудобство утепления.
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Если речь идет об армпоясе под мауэрлатами, то 12,5 см. по моему мнению - вполне достаточно. Касательно оконных перемычек, то там 12,5 см - сама перемычка + 10 см. армпояс в следующем ряду. Тоже, по-моему, неплохо.
    Вообще, мы старались, чтобы толщина армпоясов была оптимальной, Ведь слишком много бетона - это тоже плохо. Бетонные пояса образуют собой "мостики холода".
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ригели (горизонтальные растяжки между стропилами) крепили к противоположным стропилам. Там, где это было невозможно, на стропила нашивали дополнительный брус:
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Будем считать, что стропильная система у нас готова. Следующим этапом будет устройство "кровельного пирога" - т.е. утепление.
    Утепляем минеральной ватой, укладывая ее между стропил на досчатую подшивку. Плиты минваты толщиной 5 см. Соответственно, утепляем в 3 слоя - 15 см (по ширине стропильной доски).
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А вот и наша бригада!
