1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. Masjnj
    Masjnj
    Masjnj
    Гость
    А какие конкретно Хебелевские блоки были использованы при строительстве стен?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Я уже писал выше - блоки производства завода "ЛЗИД" (Липецкий завод изделий домостроения")
    Плотность блоков - 500 кг. куб. м.
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Снаружи утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной. Эта пленка также защищала утеплитель от намокания все время пока не покрыли крышу.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Первоначально мембрана закреплялась степплером, затем на стропила набивались рейки по всей длине (контробрешетка). Рейки сделаны из досок толщиной 25 мм, распиленных вдоль на 3 части. А потом уже на рейки набивалась обрешетка с интервалом 45 см. Кровля будет из ондулина.
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Таким образом, между утеплителем и обрешеткой образовался просвет - вентиляционный зазор. Он нужен для того чтобы образовавшийся в утеплителе конденсат быстро выветривался и утеплитель сохранял свои полезные свойства.
    А вот, собственно, фото на стадии покрытия ондулином:
    До темноты не успели прибить несколько коньковых деталей, будем заканчивать в эти выходные.
    Пишите свои вопросы и замечания.
    Следите за обновлениями - всё только начинается! :)
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    По моему, снаружи ставится гидроизоляционная мембрана,а изнутри ставится паробарьер .
    А у Вас изнутри прибиты доски.
    Или я не прав ?
  7. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Хитрая стропильная система, веерную встретила впервые, сразу не врубилась. Можно подробнее объяснить идею? Фигурная резка утеплителя опять же...За зиму надо определиться с четырёхфронтонной крышей, так же будем крыть ондулином.
  8. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Да, ещё пожалуйста укажите углы крыши и ширину фронтонов, мне пригодится:)]
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Правильно, изнутри ставится пароизоляция. У меня тоже будет. Для пароизоляции используется пароНЕпроницаемая пленка. Я купил Изоспан "Б".
    Снаружи утеплитель закрывается ветрозащитной пленкой. Капли воды с нее скатываются отлично, но воду в газообразном состоянии эта пленка пропускает. Т.е. она паропроницаемая. Это нужно, чтобы конденсат, если он образуется в утеплителе, беспрепятственно их него отводился.
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Идея проста - такая система представляется более прочной. Если все стропила делать параллельно, то часть стропил будет опираться на ендову.
    В этом случае брус ендовы д.б. усиленным, поскольку он будет воспринимать большую нагрузку.
    По поводу угла крыши: широка сторона - ровно 45 гр. узкая - точно не считал, но где-то 60.
    По поводу четырехфронтонной крыши - подумайте. Это очень удорожает стоимость материала и работ. Я всё на себе прочувствовал: если бы у меня была двухскатная крыша, мы бы за день поставили стропила, за день утеплили и за день покрыли. А так я даже со счета сбился, сколько дней у нас ушло.
    Но зато красиво - правда? :)
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ситуация с крышей по состоянию на 21.11.10 :
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    У меня дом 6 на 12 и двухскатка там не в косяк, там же ещё лестница и комнаты. Да и красиво очень хотя и геморно, но мы же для себя строим, можно ни попотеть:)]
    Как Вам ондулин в работе?
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Мы строим своими силами, поэтому для нас было важно чтобы материал был легок и удобен в работе. Ондулин потому и выбрали, что он этим требованиям соответствует лучше любого другого материала. Проще только рубероидом крыть.
    Ондулин мягкий, стойкий к механическим повреждениям, легко гнется, пилится (пилили электролобзиком) и очень легкий. Например, один человет без особого труда может поднять лист ондулина на крышу по лестнице, держа лист в одной руке.
  14. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Мой муж 20 лет назад один поднимал на крышу по лестнице, а потом и укладывал...шифер, меня не было, как делал-не знаю( на другой даче с маленьким сыном жила) Всю стропилку ломаной двухскатки полностью делал в одно лицо
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Гидроизоляции под мауэрлатом не увидел.
