1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо, поищу.
    Тем не менее, почитаю с интересом. Удачи в остеклении ;)
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Проблема отрицательной температуры была решена вот так:
    с внутренней стороны оконного проема прибита пленка, между пленкой и окном поставлен источник тепла. Таким образом окошко подогревалось пока схватывалась монтажная пена. :) Мне результат понравился - пена гораздо лучше набухает, и я надеюсь на то, что и схватится она лучше, чем без подогрева
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
  4. Leff4a
    Leff4a
    Красоту люблю...
    Leff4a
    Красоту люблю...
    Омск
    paulking, добрый вечер! Я просмотрела планировки дома или их не было? Дом - супер. Вы все большие молодцы.
  5. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... а фасад в планах какой будет?
  6. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    В доме пока нет внутренних перегородок, не считая внутренней несущей стены, отделяющей основной объем от пристройки. Для себя я нарисовал внутреннюю планировку карандашом в тетрадке. Если интересно, могу отсканировать и выложить, только попозже.
    А если на словах, то на первом этаже будет две изолироанные комнаты, кухня , санузел совмещенный и коридор. Лесница на 2 этаж будет в пристройке на том же месте, где у меня сейчас стоит времянка. А на втором этаже будет еще один санузел и спальня. Остальной объем пока свободен. Либо это будет один большой зал, либо поделим его на 2 спальни. Пока не решили. Определимся позднее исходя из обстановки :)
    Фасад в планах оштукатуренный и покрашенный
  7. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    фасад. фасад штукатурить будете?
    без утепления? фасад.
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А можно поподробнее, что Вас смущает?
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А вот и тот самый исторический документ, с которого всё начиналось :)
    (план первого этажа)
  10. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... да вот по весне думал коробку ставить и облицовывать желтеньким кирпичом. Но подсказали про точку росы и то что она пенобетон разрушает и есть необходимость утеплять снаружи сместив её в утеплитель. Вот и думаю хотя все в округе молча строятся как у вас блоки и облицовывают кто с воздушным зазором а кто вообще без. Вот и спросил. Ваше мнение?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Для фасада планирую использовать специальную паропроницаемую штукатурку для газобетона. Под паропроницаемой штукатуркой влага скапливаться не будет. Если обложить кирпичом, то для отвода влаги нужно сделать вентилируемый зазор между блоком и кирпичом. Утеплять газобетон нужно только если толщина блока недостаточна для тепла. У меня толщина наружной стены 40 см. Дополнительное утепление я не планировал.
    Кстати, мой друг обложил домик из блоков кирпичом вплотную, без зазора. И вроде ничего. Живет и радуется. Говорит, что дом с кирпичом стал теплее. (Я не призываю поступать так же :) )
  12. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    . и сколько живет он в нем уже?
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Уже года три после того как обложил кирпичом
  14. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    Спасибо огромное... теперь все понятно. теперь осталось в расчеты включить облицовочный кирпич и стена начинает вырисовываться. Что думает по этому поводу автор темы.. Будете утеплять как-то?
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    "Точка росы" является проблемой если есть препятствие для отвода влаги из материала стены. Таким препятствием является, например, экструдированный пенополистирол пришитый снаружи, облицовочный кирпич (не в полной мере, т.к. кирпич тоже пропускает пар, правда плохо), паронепроницаемая краска, штукатурка и.т.д.
    То есть, пар, стремящийся наружу, встречает препятствие, остается в стене и увлажняет материал. Теряются теплоизоляционные свойства материала стены - дом становится "холодным".
    Если же таких препятствий для влаги не создавать, то влага накапливаться не будет.
    В общем, эксперт из передачи прав: стену нужно либо утеплять как следует (напр., 10 см. ЭППС) либо не утеплять вообще, а просто сделать стену потолще. Если же утеплять снаружи 10 см. ЭППС, то строить из газобетона вообще смысла нет. Стройте стену в 1 кирпич (25 см.), утепляйте ЭППС и будет вам щщастье!
    Еще надо добавить, что проблема "точки росы" полностью отпадает, если устроить паробарьер изнутри. Таким паробарьером может быть любой паронепроницаемый материал (плитка, "моющиеся" обои, краска, лак и пр.)
