1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ... получается что комбинация пенобетон (газобетон) и облицовочный кирпич это просто деньги на ветер? у нас весь городок так строится. между облицовочным и пенобетоном утеплитель не вариант что ли? судя из Видео проблема решается 10 см утеплителя про который речь велась... так?
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Хороший вариант, я же все уже написал. Если утеплять ЭППС, то его слой должен быть достаточно толстым (10 см.) чтобы , как говорил эксперт из ролика, "точка росы" вышла за пределы блока. Просто лично я в этой ситуации не вижу смысла использовать в строительстве газобетон. Поскольку в сочетании с ЭППС все плюсы газобетона, (такие как его паропроницаемость, хорошие теплоизоляционные свойства), сходят на нет.
    От себя обещаю, как только включу отопление, сразу отчитаться, теплый дом у меня получился или нет. Я считаю, что однослойная стена из газобетона толщиной в 40 см - это хороший вариант. muz
  3. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    а какую штукатурку применять будете?... и как по вашему мнению вентилируемый зазор между пенобетоном и облицовочным К с помощью ряда с меж кирпичными коробочками верху и внизу сохранит свойства пенобетона как выше вы указали?
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    А что такое межкирпичные коробочки?
  5. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    ссылку давать не буду так как наверное тут нельзя , получится реклама. Но выдержки вот:
    Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательно должны быть и вентиляционные коробочки!
    Правила размещения вентиляционных коробочек:
    Вентиляционные коробочки располагаются в вертикальных швах кладки с частотой 1 вентиляционная коробочка на 3 кирпича.
    В зданиях до 2-х этажей - 2 ряда кладки с вентиляционными коробочками (внизу, я первом ряду фасадной кладки и наверху - под свесом кровли).
    В многоэтажных зданиях - дополнительно 1 ряд каждые 2 этажа.
    Дополнительные вентиляционные коробочки над и под проемами.
  6. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    Преимущества вентиляционных коробочек:
    вентиляция воздушной прослойки;
    защита стены от насекомых;
    защита от осадков;
    вывод конденсата наружу.
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Наружной отделкой буду заниматься в последнюю очередь. До этого еще очень далеко. Для себя я уже решил, что буду использовать, но пока дойдет до дела всё еще может поменяться
  8. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Т.е. для того чтобы вент.зазор был действительно вентилируемым, рекомендуется устанавливать некие "коробочки"? В принципе, существует другой проверенный способ: во втором ряду кирпичной кладки (именно во втором, а не в первом) вертикальные швы между кирпичами раствором не заполняются. Получаются своего рода "продухи" - на практике выполняют роль все тех же "коробочек", только за них платить не надо :)
    Второй слой, а не первый - потому что в процессе кладки часть раствора выдавливается из швов и падает вниз, постепенно заполняя вентзазор на уровне первого ряда кирпичей. Т.е. приток воздуха будет нарушен. А во втором ряду - все нормально.
    ИМХО, конечно
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    С коробочками гламурнее!
  10. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Что-то я отвлекся от основной темы, прошу прощения. На этой неделе ставили окна. С погодой повезло, как только чуть потеплело, сразу всё оптом запенили, до этого окна несколько дней висели на подвесах.
  11. Белфед
    Белфед
    Белфед
    Хабаровск
    Очень интересует цена коробки дома на этапе застекления
  12. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Что-то я просмотрел... Оконные проемы делали в четверть? А то на фотках смотрится, как будто проемы прямые...
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Да, просмотрели.
    В каждом окне была сделана четверть. Выпилена в блоке. А в мансардном окне, где проем деревянный, четверть сделана из дополнительного бруска.
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Точно сказать трудно.
    Бетона - 30 куб.м.
    Сколько арматуры - уже не помню.
    Блоков ушло ок. 63 куб.м. (Не считая цоколя.)
    25 кубов пиломатериала.
    4 000 кирпича.
    110 листов ондулина.
    Цены можно посмотреть. Это про материал.
    Про работы ничего практически не могу сказать, т.к. всё, кроме земляных работ, делали сами
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сегодня произошло эпохальное событие - поставили входную дверь! :)
    Пару слов о двери: Дверь металлическая, отечественного производства, снаружи металл покрашен порошковой краской, изнутри отделана искусственной кожей. Утепление минватой (полотно+коробка). Один контур уплотнителя. Размер - индивидуальный. Аналогичную дверь поставили на цокольном этаже.
