1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Фотоотчет - Строительство дома с цокольным этажом из газобетона своими руками
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем paulking, 16.11.10.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Вторую раму (коробку) ставить будете, или так и оставите ?
  2. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Внимательно наблюдаю за темой. Впечатляет, что практически все сделано своими руками. Молодца, так держать!
    Вопрос: чем планируете облицовывать газосиликат изнутри?
  3. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Предполагается вторая дверь. Думаю, что одной двери недостаточно, какой бы она ни была
    Планируем оштуктурить. Может быть отдельные помещения отделаем деревом.
  4. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    После того, как поставили все окна и дверь пришло время утепляться. Стали делать черновой потолок первого этажа и утеплять перекрытие между 1 и 2 этажами. Доски чернового потолка укладывали между переводами на пришитые к переводам бруски 40х40
    В той части потолка, где у нас предусмотрены балконные балки, доски чернового потолка подшивали снизу к переводам
  5. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сверху на доски постелили бумагу и уловили уложили утеплитель в два слоя (10см.)
  6. scrofula
    scrofula
    scrofula
    Брянск
    бумага ингибиторная или восковая?
  7. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Нет. Обычная крафт-бумага.
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Я имел в виду другое.
    Дверь, в таком виде как сейчас, оставлять как-то не очень. В ГБ блоках это не надёжно.
    Я имел в виду вторую раму, с внутренней стороны, сваренную вместе с дверной.
  9. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Дверь закреплена на 5 анкерах: 3 со стороны петель, 2 соответственно - с противоположной стороны. По периметру заполнили шов монтажной пеной.
    То, что Вы предлагаете, это, конечно, очень надежно. Дом рухнет, а дверь будет стоять! :)] Но я еще ни разу в жизни такого не встречал.
  10. vladikur
    vladikur
    vladikur
    Уважаемый paulking, куда пропали? Или работы временно приостановлены? Ждем продолжения темы, интересно...
    Еще вопрос... Снаружи дом чем будете отделывать?
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Работали-с.
    Вечером ,если успею, отчитаюсь
  12. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    После того как покрыли крышу, поставили дверь и окна , начался долгий и нудный процесс превращения получившейся коробки в нечто похожее на дом: подшивка черновых потолков в цоколе и на 1-м этаже, торцевание половых досок, утепление межэтажных перекрытий. В общем, процесс этот начался уже довольно давно и продолжается до сих пор, кое-что я уже выкладывал в теме по этому поводу.
    Теперь продолжение: интерьер
  13. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Ну и, соответственно, экстерьер :)]
  14. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Внимательный читатель мог заметить, что из одного из фасадов торчат балконные балки, которых раньше не было. Они появились путём наращивания существующих межэтажных переводов. Балконные балки прикреплены к ним на шпильки.
  15. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    После того как закончилась крафт-бумага под утеплитель стали подкладывать оставшуюся от кровли подкровельную мембрану . По-моему , она для этих целей подходит идеально
