Каркас 10х10. От "ноля" и дальше
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем hoook, 16.11.10.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Это смотря под какой утеплитель. Мне за конструкцию 150+50 (на скатах мансарды) мастер, утеплявший мой дом эковатой ,чуть голову не оторвал :)].
    hoook,
    по проекту у Вас вроде бы жилая мансарда, а на крыше я вижу простую обрешетку (без контробрешетки).
    И еще одну ошибку увидела. Мембрану на карнизах рано обрезали. Надо было набить карнизную доску, а затем мембрану завернуть на нее. Конденсат с мембраны куда у вас потечет?
  2. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Внимательно посмотрел фото и контробрешетки тоже не увидел, значит вентзазора нет. Чем Вы это мотивируете?
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Конструктив хороший, жёсткость должны быть высокой и планировка интересная...
    Однако присоединяюсь к вопросу про контр обрешётку... у вас очень большие скаты и практически полностью под мансардой. С металлической кровлей велика вероятность образования конденсата! Очень тщательно утепляйте кровлю! Стропила 200*50?
  4. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Вот этот косяк я и допустил. О нем я писал в своем посте #16
    Да. стропила сечением 200х50. Утепление предполагается мин.ватой роквул
    Смету увидеть никак низя, т.к. от стадии "П" до СМР автор и руководитель сего творения я. На бумажке все расходы записаны, но я точно еще не подбивал, поэтому ценник будет опосля.
    Дикий образ, я имел ввиду мысль о прочности каркаса, но никак не об утеплении
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А строите тоже сами или только приглядываете? За кем, если так?
  6. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    В теме все написано. Это мое творение
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Написано двусмысленно, а на фотках мелькают 2-4 подсобных рабочих, потому и спросил. А творение ваше, конечно, вам, как и просили, приз:)]
  8. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Безусловно были рабочие. Одному, за промежуток времени 2 месяца, не осилить.
  9. soool
    soool
    soool
    Когда будет продолжение?
  10. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    Кажется, что фундамент у Вас уж больно массивный под каркасный дом. Умозрительно тисэ обошелся бы значительно меньшей кубатурой бетона. Почему решили лить полноценную ленту?
    По планировке смущают три жилых уровня - это две лестницы. А лестница, как правило, это самый травмоопасный элемент в доме :(
    Почему гараж делали монолитным, а не каркасным?
  11. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Ф-т также рассчитан на облицовку кирпичом. ТИСЭ не нравится.
    2. Две лестницы это факт, но они очень пологие: глубина ступени около 30 см, высота 15-17 см.
    3. Гараж является частью ф-та. Т.е. на материале гаража и месте под него я сэкономил.
    В продолжение. Высота ленты в самой минимальной части получилась 1.10 м. при минимальной толщине в 25 см. Попробуйте сломать такую плиту через ребро. :)]
  12. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    Поясните, пожалуйста, как вы планируете облицовывать кирпичом, ведь на фото видно, что текущая облицовка шифером идет заподлицо с фундаментом. Т.е. на что будете класть кирпич?
    Для чего обшивали снаружи плоским шифером? Для временного укрытия?
    По гаражу: неужели монолит обходится дешевле каркаса?
  13. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    1. Я сказал, что у меня ф-т рассчитан и предусмотрен на облицовку кирпичом. Если бы я облицовывал кирпичом, т о не стал бы городить плоский шифер.
    2. Снаружи плоский шифер под штукатурку
    3. Вы смеетесь? Каркас на порядок а то и более дешевле монолита. Но не в моем случае. У меня фундамент дома является стенами гаража. Экономия очевидная.
    Гараж, в моем случае, без учета ф-та, получился стоимостью примерно 70 тыс. Попробуйте построить такой из бетонных стен, размером 10х4.7 м за 70 тыс.
  14. Anemos
    Anemos
    Anemos
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь не понимаю.
    С одной стороны каркас практически всегда дешевле монолита.
    С другой стороны у Вас гараж сделан из монолита.
    Почему решили делать так, а не невысокий фундамент и дальше каркасные стены гаража? Кажется, это вышло бы дешевле.
    Т.е. я не понимаю на чем у Вас получилась экономия.
    С уважением.
  15. hoook
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    hoook
    ХОЧУ НА РЫБАЛКУ
    Попытаюсь объяснить популярно.
    Вы делаете ф-т под дом из монолитного железобетона. Цоколь высотой 0.8 м. размером 10 х 5 м прямоугольник. На него вы затратите (по моей конструкции сечения) около 17 м3 бетона. Увеличив цоколь по высоте до 2.2 м при неизменной толщине, добавится 9 м3 бетона.
    А сейчас считаем:
    ф-т без гаража: 17 м3 бетона х 2.6 х 3200 = 140 тыр
    где 2.6 коэф удорожания и в него входит арматура, опалубка, работа.
    ф-т с гаражем: 140 тыр + (9 м3 х 2,6 х 3200) = 215 тыр
    Считаем отдельно гараж:
    фундамент лента 0.4 х 0.3 м длиной 30 м = 4 м3 бетона = 4 м3 х 2,6 х 3200 = 33 тыр
    Каркас примерно 3 м3 пиломатериалов 13 тыр (с доставкой)
    крыша и стены профлист 26 тыр (материал можете подобрать сами)
    работа пускай 20 тыр (но это очень дешево)
    Итого: 33 + 13 + 26 + 20 = 92 тыр Примерно 100 тыр.
