Зимние работы на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем димон 78, 16.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну такая установка стропил, полная халтура! Такую работу даже словами не описать:mad:, кроме как г..но! Видно совсем соображения нет у "строителей". Гвозди сгниют и крыша уедет к "соседу", легче и лучше сделать шип, да и уверенность будет 100%. К тому же при такой конструкции, как утеплять и обшивать в этом месте?
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    А что такое шип,как он выглядит!? Его можно сделать не разбирая крышу!? У меня ведь уже и металлочерепица и черновой потолок 2 этажа, подшивка карнизов уже сделаны. Стропила стянуты еще посередине доской 50х200 при помощи болтов. Может и внизу вкрутить по 2 болта в каждую!? А вот как с утеплением!? Не понимаю как утеплитель внизу крепится.
    О, теперь вроде вижу. Спасибо. Выходит нужно перпендикулярно стропилам прибить бруски, на них положить доску в ширину стропила и уже потом класть утеплитель уперев в эту доску. А в месте соединения с коробкой дома напихать дополнительно утеплителя!?
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет, сейчас не переделать никак ! А про утепление Вы и сами сейчас задумались. Что же Вы раньше не спросили, даже своих "чудо строителей", как утеплить это место:)]! Могу предложить одно. Уменьшить эти колобашки(кобылки) на толщину бруска, которым будете делать зазор между пароизоляцией и обшивкой. Берите брусок минимум 5см., иначе черевато. К тому же добавьте какие нибудь дополнительные крепления, уголки или подобное.
    Честно сказать не смотрел, как сделан предложенный вариант, т.к. каждый др..., как захочет или умеет:)]! Не в обиду сказано, просто такая реплика есть.
    Можно сделать пароизоляцию натянуть по стропилам перпендикулярно, её прижать бруском к стропилам параллельно, а потом обрешётку перпендикулярно под обшивку или сразу саму обшивку, в зависимости, какую планируете плотность стены (потолка).
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Эти "кобылки" можно вообще убрать. Для этого надо изготовить такое бревно - снизу паз для укладки на верхний венец, наружная и верхняя грани окантованы (чтобы получился прямой угол), дополнительно стянуть ригелем стропила (временно), снять кобылки, на стропилах вырезать прямоугольный треугольник для посадки на это новое бревно. Получится классическое крепление стропил к мауэрлату. С утеплением придется обождать (бревно несухое будет, наверное).
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Всё бы хорошо Баир! Только как жёстко прикрепить это бревно к мауэрлату? Шканты мелочь, не удержат, т.к. нет общей связи! Либо крепить с помощью крепежа. Тогда за чем эта лишняя работа? Тем более при утеплении, без этого бревна получиться лучше утеплить, т.к. можно утеплитель спустить дальше стены. А в твоём варианте придётся все стыки пенить или конопатить, либо будет дуть. Ведь воздух щёлочку найдёт!:)] А ригель в любом случае делать надо, особенно если крыша пологая(в коньке примерно 100 и больше градусов), т.к. классический(оптимальный) 90градусов.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я почему-то думал, что ригель там уже есть. Я про дополнительный, чтобы стропила к соседу не уехали, имел в виду. Ты прав насчет конопатки или запенивания. Но вот эти кобылки - их-то как утеплять? Вот здесь точно геммор. Шканты не покатят, точно. Только крепежи. Причем после усыхания - вся эта петрушка с заделыванием щелей.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно ты прав, что их убирать! Но попробовать можно, что я предложил выше, по крайней мере имеет право на жизнь, но всё же надо прикрепить ещё дополнительно. Хотя я бы всё оторвал, только конечно не сразу все, а то точно уедет:)]. А по очереди, соответственно сразу прикрепляя крепежом. А выбор его велик, на вкус и цвет:)!
  8. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Если ригель это то что между стропилами то у меня он посередине и почти на самом верху стропил. Цепляю фотки чтоб было видно. Мне кажется крыша уехать не должна, наверху ведь еще коньковый брус.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем Вам утеплять такое небольшое пространство чердака? Или я ошибаюсь; по фото так видится. Если утеплять все же, то все эти накладки на ригели утеплить качественно не получится.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Баир, ты немножечко не так понял!:) На второй фотке, это можно сказать чердак. Ригель основной к которому крепиться потолок 2этажа (на 2фото), это в низу, а сверху это ещё дополнительный(для поддержки "штанов":)]), а выше его коньковой брус.
    Эти "чудо строители" даже раскосы оставили, видно боялись всё таки, чтоб крыша не поехала к "соседям":)] Теперь будут мешать утеплению, пусть и не сильно, но всё же дополнительный шов.
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    И в чём прикол? Ну, оставили. Жесткость повысили. Что не так?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да она и так должна быть не плохая, даже без раскос! К тому же и при утеплении сложность тоже добавили, пусть и не критичную.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я пускал между ригелем и коньковой доской фермочку; все равно пространство там бесполезное для чего либо, только вентилировать косую утепленую стену.
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да? И что же в этой конструкции обеспечивает продольную жесткость? Фронтоны ветром колышимые или пол сотни гвоздей?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    То же почти, что и у лестницы, только ещё и масса в сотни раз больше. Вы сколотите щит на 2 поперечины и по пробуйте изменить диагональ, но в каждую доску заколотите в каждый конец по 2 гвоздя.
