Зимние работы на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем димон 78, 16.11.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Предлагаете каждый гвоздь на выдергивание и сдвиг чтобы посчитали?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если так рассуждать, то и установку стропил надо делать в "шип", а не прикручивать на саморезы, да на гвозди. К тому же и сами стропила делать из бруса 100*200 как минимум. Тогда и дум подобных не будет с подозрениями на то, что может упасть или перекосить.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Каждый гвоздь отдельно не рассчитывается, рассчитывается соединение по количеству гвоздей. И даются рекомендации по их размещению. Соединение именуется - соединение "гвоздевым боем".
    Если так рассуждать, то можно минимизировать затраты, не понеся расходов на создание вместо дома - крепости. Именно так создается оптимальная конструкция.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда там бой, как в "Сталинграде", "застрелиться можно":)], особенно если обрешётка сплошная и внутри такая же, да ещё и вагонка. А на покрытие МЧ или шифер обычный.
    Мой дом - моя крепость!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Учебники надо доставать, однако. Стыдно стало (после гвоздевого боя) :(. Насчет оптимальности конструкций согласен. Но в частном секторе имеет место перестраховка и запас надежности. Будьте снисходительны все же. Мы же практики (и организаторы процессов). А теорию, при необходимости, поднимем.:)]
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Завышенный запас прочности в настоящее время актуален по причине некачественного материала - кирпич, дерево и далее по списку - отвратительны.
    Под Дмитровым только в паре магазинов приличный цемент в мешках. Если заказать "товар", то только с дмитровского МЖБК. Рубероид - деревянный, и т.д.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так Вы по одному месту или даже нескольким не судите о всех! Если например у одного крыша упала, это не значит, что и у всех должна быть такой же плохой. Надо искать, а "кто ищет, тот всегда найдёт"!
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вот и ищу. Если еще бы литературу качественную можно было найти.
    По кускам что-то понятно, а общая картина не складывается.
    Но это совсем другая тема. Что то я опять со своими рыданиями в чужую тему влез.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да не всё нормально! Должны же Вы понять хотя бы часть технологии, раз с первого раза не повезло с "умельцами". Конечно кто сразу попал в десятку, ну или хотя бы в чёрное, то по форумам и не лазят, а спят сейчас спокойно дожидаясь своих строителей, либо просто спят с готовыми строениями. Знание - сила, так что просвещайтесь! В свою сторону скажу, мне все цифры не известны, да и не интересны. Знаю или изучаю всё "на ощупь"(руками и спиной)!
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На самом деле, я слишком много внимания уделял срубу, и понадеялся с кровлей на строителей. И собственно, если бы я не изучал литературу по срубам, то сейчас писал бы кипятком от строй-лапши и спал спокойно. Но уже на срубе стала понятна "квалификация" умельцев. Крышу бы я им и сам не доверил.
    А Вам скажу, книга - источник знаний. Как бы это застирано не звучало. То что на практике надо изучать годы книга позволяет понять за дни и недели. При всех недостатках современных изданий информация некоторым образом систематизирована и доступна. Сопромату проще доверять, чем чьим-то словам.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот Лиса тоже начала изучать предмет со строительства своего дома, как я понял. Заткнет по каркасной теме многих строителей.:)]
  12. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Добрый день всем!
    Что-то уважаемые господа-товарищи ушли в сторону от заявленной темы. На мой взгляд делать зимой в срубе полы и потолки можно только недругу. Продувания не будет. Весной с теплом и сыростью появиться плесень от которой ни один сенежь не поможет. У меня сейчас отстаивается (собрал летом) баня из бруса 150х150. Фундамент - столчатый. Сделаны проемы окон и дверей. На зиму обтянул лутрасилом 17 на рейках по периметру. Плюсы: дождь не попадает непосредственно на брус, снег не забьется ни в щели ни в проемы, продувается все прекрасно. Минусов не вижу.
    А представленное крепление стропил вообще вижу впервые в жизни! Думаю, что придется переделывать на металлический крепеж.
    Удачи всем на стройках!
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    ТОЧНО! :)]
    Нормально, если под лутрасилом продуваемое пространство. Хотя думаю, что излишество.
    Куда важнее не зашивать фронтоны, не делать перекрытия глухие.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ни в коем случае! Зашивать обязательно, либо как минимум порванный рубероид, если кровля временная, к тому же может быть испорченна стропильная система. Да и снегу за зиму столько надует, что до июня таять будет, если не дольше:)].
  15. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это точно. У соседа в зиму пленку на окнах мансарды порвало, так говорит, на втором этаже зимой снегу по колено намело
