Зимние работы на срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем димон 78, 16.11.10.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Вот, что значит ГВОЗДЕВОЙ БОЙ: http://2krota.ru/pictures/91022-gvozdevoe_iskusstvo.html
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А если ветер будет ураганным, то может и вместе со всей крышей оторвать. На форуме уже видел подобное, мужик приехал, а крыша рядом с домом лежит:)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если всё чётко свяжут, то может и весь дом к соседу поставить:)]!
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вот сосед то обрадуется:)]
  5. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Хм... может я и не прав, но у меня дом так прозимовал: фронтоны открыты, перекрытия между этажами - только стропила, пола первого этажа не было - только столбики выложил. Ну снега нанесло - лопатой поработал в марте. А как снег не нанесет - не наглухо же дом закрывать на зиму - дверной проем и лаз в цоколе оставлял открытым. Посчитал так, что чем лучше проветриваются стены внутри - тем лучше. Вроде так и получилось - внутри стены не потемнели, даже в углах.
    Про ураган - мне повезло, наверное.
    Делал так исходя из интуиции. Если спецы говорят, что так нельзя - примите мои извинения, что оторвал время и мозги интересующимся запудрил
  6. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Фронтоны делать надо, но не постоянные(чистовые), а временные разреженные. Лутрасил натянут по брускам - стена проветривается. В дождь проверял стена сухая. На брусе фаску не снимал поэтому и волновался, что вода и снег будут напрямую попадать в межвенцовый утеплитель. Вообще-то зимой дереву ничего не сделается. Главное успеть все расчистить и открыть до наступления оттепели.
    С уважением!
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы ответили исходя из своего опыта. Так у Вас то ведь столбчатый фундамент, как я понял из рассказанного. А в таком случае проблем со снегом нет, т.к. его по любому под дом надует. Но ведь дома рекомендуется делать на ленту! Вы ещё это поймёте, особенно если столбики не сильно заглублены.
  8. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Не знаю какие столбики сделаны у Артур Rex. У меня буронабивные по ТИСЭ. Лента не панацея при высоком УГВ. Песчаная подушка при отсутствии дренажа работает как водосборник. Поднимает все за милую душу! А снег под дом на столбах почему-то не надувает. Сугроб образуется в полуметре от периметра. Может быть это и к худшему
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Большая вероятность, что под домом, рядом верховые воды. Они и греют землю, соответственно и снег, что попадает тает. Либо надо смотреть место расположение, может от этого как то зависит.
  10. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    2 leskos
    У меня фундамент не столбчатый. "пола первого этажа не было - только столбики выложил" - имел ввиду, что столбики под переводы для пола. (На столбики положил весной переводы-бревна, а сверху пол). То есть пол не на цоколе держится, а на столбиках из кирпича, пол независим от стен.
    2 samodel76
    Зимой у меня дом снегом к самому цоколю только с одной стороны наметает, с других сторон ветер снег от самой стены выдувает. Аэродинамика
    Я и написал, что "не делать перекрытия глухие. " имел ввиду, что ни полов ни перекрытия между этажами быть не должно. Самое важное - не допустить застоя воздуха в осенне-зимний-весенний период.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Видно Вы учитель, раз двойки любите ставить?! Только если бы он даже и на цоколе был, я имею в виду балки, то всё равно пол считался не зависимым. Потому что, если например решили сменить балки, когда пришли в негодность, можно не затрагивая стен. Так же и на оборот, по этому и считается не зависимым.
  12. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    leskos, извините ради Бога!
    Я так пишу, заменяя слово "для", обидеть никого не хотел. Кажется язык "падонков". Срои, больше не буду
    Про "независимость пола" - спасибо за пояснение. Надеюсь, мой пол ни менее, ни более независимым не стал?
    Мля... я в панике! :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    Еще за опечатку "Срои" - тысяча извинений!
    Хотел написать "Сори".
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Лично я не обиделся! Да и редко обижаюсь, на кого либо, просто разочаровываюсь в ком нибудь и всё! Потому что "на обиженных воду возят":)]!
  14. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ну и отлично! Нет ничего хуже чем спор ради спора
