Каркасный дом - первые вопросы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем khairov, 17.11.10.
  1. khairov
    khairov
    khairov
    2 Porcupine.
    Посмотрел один домик-каркасник, строят рядом, в поселке, в целом неплохо.
    Смутило вот что - звукоизоляция, вы упоминали, что этот вопрос отдельно нужно прорабатывать. Натолкните мысль - как ?
    У меня требования к дому такие - моя половинка любит побаловаться за роялем и я с друзьями иногда тоже не прочь подыграть. В принципе - роялю место в гостинной, но как сделать хорошую звукоизоляцию в каркаснике ? Что добавить ?
    Также не очень хочется, чтобы был слышен каждый звук в ванной или сан узле.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставте 2 перегородки рядом не соединёные жёстко друг с другом и разными наполнителями.
    А в общем есть на форуме раздел - звукоизоляция.
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Есть тема на форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/38573/ , ведет ее похоже квалифицированный человек, посмотрите, или может быть Ваш вопрос там можно как-то сформулировать.
    А вообще - Вы уже не впервые упоминаете высокие требования к звукоизоляции, которая не есть сильная сторона каркасника. Каркасная технология это всего лишь один из способов построить быстро и относительно недорого (для строителей, не обязательно для Вас).
    1) Быстрота - да,
    2) про отопление не очень понятно - современные технологии все достаточно теплые,
    3) про землеработы - дык котлован ни под какой дом копать не нужно, если не нужен подвал или цокольный этаж. Плита, лента или свайно-ростверковый фундамент будет и под дом из газобетона или теплой керамики.
    Лично я большой сторонник деревянно-каркасной технологии, но конкретно в Вашем случае - обидно будет, вложив немалые деньги, получить разочарование в очень существенной для Вас характеристике.
    Попробуйте еще пообщаться на эту тему живьем с профессиональными архитекторами - потенциальными подрядчиками на Ваш проект.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос звукоизоляции вообще отдельная тема, как уже сказали.
    Причем он актуален для любого дома, не важно по какой технологии построен.
    Просто для какого то дома больше, для какого то меньше.
    Каждый звук вы слышать конечно же не будете. А вот рояль это конечно другое дело. Но я не уверен что вы не будете слышать рояль даже в каменном доме...
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, тема про звукоизоляцию была неплохой, давно в неё не заглядывал, может быть и во флуд уже превратилась...
    Но хотелось бы отметить, что звукоизоляция - это то, чем почти никто никогда не занимается в любых домах. Редкие хозяева этим озабочены, т.к. не задумываются. Даже наличие помещения под домашний кинотеатр не побуждает хозяев задуматься о звукоизоляции! :)
    А вообще, даже минимальная акустическая обработка приводит к очень хорошим результатам.
    К минимальной, думаю, можно отнести:
    для межэтажных перекрытий: прокладка стыков балок и несущих стен и колонн слоем пробки (пробковой подложки под ламинат, продается в любом строймагазине), заполнение каркаса звукопоглащающей ватой (например Роквулом акустик батс), обшивка потолка листами мягкой ДВП (MDF);
    для межкомнатных перегородок: прокладка стыков обшивки с каркасом слоем пробки, заполнение каркаса звукопоглащающей ватой, обшивка стен мягкой ДВП.
    Соблюдая даже такие меры, звукоизоляцию вашего дома вы получите намного лучше, чем в железобетонной квартире или монолите!
    Эти технологии уже отработаны и применяются для основной бюджетной звукоизоляции.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А еще слышал свинец хорошо глушит звук..:)]
    Заодно и радиация не проникнет.
    Вообще идеальную звукоизоляцию сделать идеальной при ширине стоек 150-200мм сделать нереально.
    Начиная от 0.5 метра кирпичной кладки начинается тот уровень звукоизоляции, позволяющий роялить как угодно, но опять же окна, что делать с ними??
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В машине делают и при 20 - 100 мм отличную!
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А Вы поставьте рядом с машиной рояль..
    Или наоборот...:)]
    И послушайте...
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если кровля у дома и у террасы одна, то и фундамент должен быть одинаковый.
    Мне кажется, рояль будет слышно везде, в любом доме, с любой звукоизоляцией, только если это не бункер:)]
    Пока не сильно беспокоят, а если почитать планы правительства, то лет через 5 забеспокоят.
  10. khairov
    khairov
    khairov
    Спасибо за ответы. Я вообще подумывал об отделке пробкой, мне собственно не нужно идеальное звукопоглащение - дешевле взять рояль с демпфером, но есть моменты, когда что-то разучивают, то тут лучше бы снизить уровень шума, до, скажем глухого.
    Пробка реально дает эффект ,стоит вложений ?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пробка не стоит ничего :) Она достаточно дёшева.
    Пробка в данном случае будет играть виброизолятора. А этого мало. Поэтому я бы делал всё вкупе.
