1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да дом ломать буду все равно, старый уже. Просто наблюдение процессов воочию плюс общение с умными людьми через интернет помогает избегать дальнейших ошибок. Не всех конечно, но многих. В моем случае пароизоляция решила бы проблему, утеплять же пришлось бы как вверх, так и снаружи. И лови потом эту "точку росы". Я ленивый и стараюсь находить более простые решения.
    Деревенская работает так же.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На фото это не вентеляция...это некачественное утепление (халтура).
    Видно пеной...вместо пакли швы заделовали...оно полегче...но результат:(
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На фото обычная форточка. Куржачок - это домашний воздух на морозе. Швы проконопачены, а пена... Да просто оставалось в баллоне, не выбрасывать же, вот и побрызгал немного.
    А что igor197475, проверка правописания не работает?
    Я может что-то не понимаю, но Ваш дом простоял столько лет и до сих пор служит верой и правдой. Почему же он не сгнил под 20 тоннами земли? У меня нет сейчас пароизоляции, нет печки, а влажность, если не проветривать, повышается моментально. Если я правильно понял, у Вас перекрытие промазано слоем глины. Это ли не пароизоляция? Не стоит, на мой обывательский взгляд, уповать на волшебные опилки и известь (или карбидный ил).
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Моя версия. В местах примыкания потолка и стен, в этих местах есть щели. Там идёт усиленная эксфильтрация с паром, которого больше вверху у потолка. Вот он и конденсируется на холодном бревне.
    Ну тут, на фотке явно видно, что иней намерзает от пара идущего в форточку.
    Аналогично :)
    Поэтому сделал "духовое окно" - пусть пар в основном туда вылетает. Вентвыхлд - в потолке мансарды.
    Приток через щель в двери, окнах слегка.
    Вентвыходы на первом этаже; один в ванной, труба выведена на уровень чуть выше потолка; второй на кухне, труба выведена сквозь мансарду , через её потолок.
    В оба ВЫтягивает, кроме ванной. Там во время топки Втягивает.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Раз это с форточки...тогда вопросов к утеплению нет. У меня так же форточка открыта ...но так не намораживает...почему и бросилось в глаза.
    Включаю только на форумах по русскому языку:)]
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я причину давно понял, и как с этим "эффектом" бороться, тоже понятно.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Нужна вентиляция, "духовое окно". Да, стало больше уходить тепла у меня через вентиляцию. Но зато везде, где были проблемы на чердаке в прошлую зиму, сейчас сухо!
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так намерзать начинает после -20 градусов. Меньше - потихоньку проходит.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вообще то это не Вам адресовалось.
    Это нормально работающая "форточная" вентиляция. Холодный воздух падает на батарею под окном и смешивается с теплым. Зачем какие-то меры принимать?
    Из ванной не поняла. В стену что-ли и вверх по улице?
    А остальные выходы на чердак, то есть чердак работает как сборный вентиляционный короб? А с чердака через слуховые ("духовые") окна на улицу, так?
    И ничего, стропила не мокнут?
    Может мне тоже так сделать, у меня на чердаке вентиляция будь здоров, голову сносит :).
    Нет, не рискну, наверное. У меня свесы метровые. Представляю какие там сугробы нарастут.
    Но идея сделать из чердака сборный венткороб нравится. Надо подумать.
    Мне нравится как американцы решают проблему кондиционирования помещений. У них в центре дома на крыше большой квадратный вентиляционный выход в виде красивого домика. Летом открывается люк на чердак, а люк этот над лестницей. Получается единая мощная вытяжная труба с первого этажа до крыши. Дом вентилируется со свистом.
    Вот может быть так и сделаю.
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В потолок - в боковой чердачёк -дальше, в дыру во фронтоне.
    Нет-нет! Только не в чердак! Научен...:) На прошлогодней фотке, когда ещё не было никакой вентиляции и пар шёл через щели всякие в чердак, видно, что там будет... Опилки всё это выдержали, даже не заметили.
    Две трубы на фотке - это одна с кухни, вторая из мансарды.
    Видно как парок вьётся из них.
    Трубы из ванной не видно там - она ниже.
    Система на прогоне. :)] Наглядно стали видны две проблемы. Наледь-сосульки на трубе и иней на козырьке от выходящего пара. Бум решать...
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А, теперь ясно.
    Я про чердак = сборный венткороб читала, что так делают иногда в многоэтажках. Но и выход оттуда вверх, а не вбок, и тяга мощнее.
  12. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    опилки у нас мешают с глиной(или с соломой ) и потом их укладывают на потолок между балками.слой получается 70мм и сверху просто опилок рассыпают .снизу потолка просто замазывают глиной или как сейчас делают зашивают гкл.
    я себе сделал глину с опилками перемешивал .Предварительно глину замачивал на сутки,а перед тем как замешивал и опилки мочил. потом все это перемешивал лопатой и в бетономешалку . 1 ведро глины 5 ведер опилок.если солому то ее надо ногами толоч.С низу думаю урсой подшить и гипсокартонам.проверино временем .
  13. minay911
    minay911
    minay911
    Томск
    А почему именно ногами? В бетономешалку нельзя? 70 мм не мало?
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я так понимаю, глина 70 мм. выполняет роль пароизоляции. Так что не мало. А утепление-опилки. Автор и пишет сверху просто опилки. Насыпьте 50 см.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А урса-то зачем? Если на чердаке опилки :faq:
