1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Эдуард35
    Эдуард35
    Эдуард35
    Вологда
    Привет народ! Я тут типа новичок и имею вопрос. Купил дом .Каркасник.На чердаке сделано утепление. Гипс, и от гипса сантиметров 10 пенопласт 10. На пенопласте была пленка .Во время оттепели с потолка потекло.Залез на чердак посмотреть в чем дело. На пленке со стороны пенопласта слой льда,пришлось убрать.На втором этаже прохладней чем на первом,по моему тепло уходит через чердак. Знакомый предложил застелить чердак рубероидом и засыпать опилками. Хотелось бы узнать мнение знающих людей . Спасибо.
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Привет.
    Правильно я понял? - гипс 10 см, пенопласт 10 см, плёнка.
    Плёнка, конечно всё напортила!
    Что убрали? Только - плёнку?, или - всё?
    Если будете сыпать опилки, сыпьте таким слоем, чтобы плюс над балками было не меньше 15-20 см. Совет знакомого одобряю.
  3. Эдуард35
    Эдуард35
    Эдуард35
    Вологда
    Убрал только пленку. Хочу перед тем как стелить рубероид околотить пол горбылем, что бы можно ходить,а потом уже рубероид и опилки.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Привет!:: Два этажа? Над вторым этажом холодный чердак? И пенопласт просто наложен, стыки не пропенены, щели есть?
  5. Эдуард35
    Эдуард35
    Эдуард35
    Вологда
    Этажа два. Между гипсом и пеноплстом растояние 10 см,чердак холодный ,щели запенены.
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В смысле сверху прямо на пенопласт не получится опилки насыпать? Провалится вниз? Кроме гипса и пенопласта потолка получается нет. Тогда только как вы предложили в первом посте.
    И ещё. Потолочные балки ведь есть. Рубероид укладывайте между них, не заводя на балку. Часто не правильно делают. Иначе получается щель вертикальная между рубероидом и балкой.
  7. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    70 мм у меня получается до верху балок ,если кому то мало хоть 300 мм засыпайте лишьбы потолок выдержал,да если и выдержит то прогнется точно . а опилками сверху можно и по больше(впределах разумного).
    оставить пустату между гкл?паруизоляцию всеравно надо делать но не глиной точно а снизу урсы просто клиенкой.
    урсу я просто вставил как я буду делять .а временем я имел в виду глина с опилками сверху просто опилки,с низу дранка замазанная глиной .если кого то так устроит пожалуйста
  8. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сегодня начал разбирать баню. Построена 40 лет назад. Каркас изнутри наружу: доски(дюймовка) побеленные-рубероид-засыпка 10 см. шлак+солома+опилки+листья-рубероид-доски(дюймовка).
    Опилки+листья+солома как новые. Никаких следов гнили и плесени.
    :hello:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот фото разбираемой бани. Бане 40 лет.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А это фото бани(4х4), которую я построил 2 года назад рядом с той которой 40 лет.
    Общий вид. Чердак. Раскапываю шлак. Под ним опилки. Внизу картон. Ещё ниже доска 5 см(не видно под картоном). Пароизоляции нет(я тогда слова такого не знал). Опилки идеально сухие. Нет и намёка на конденсат, плесень, гниль. Закопал обратно.
  11. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я вот, что думаю. В бане ведь условия для испытания утеплителя(опилок) экстремальные. Снаружи -40 гр. , внутри +100. Пара много. Опилки как новые, сухие. В доме попроще условия.:faq:
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А у меня в прошлый раз не получилось фото загрузить. Чтоб наверняка поменьше сделал 500х300. В следущий раз попробую побольше.
    А в доме пара побольше что ли? В бане когда паришся пара ведь много? А площадь стен и потолка тоже больше в доме.
    Хотя, баню зимой 1 раз в неделю топим.
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Дык пар-то, при какой температуре образуется? У вас сколько в парной градусов? +70 - +80? Количество пара посчитать можно. Вы сколько воды на каменку выливаете? 3 литра максимум? А что такое 3 литра воды на такой слой опилок при площади вашего потолка? Да еще если нижний слой (потолок) горячий. Влага просто пролетает со свистом через опилки вместе с воздухом. Я так думаю :hello:
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, да вроде всё логично. Теперь понятно.
  15. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Коллеги, как считаете, 28 см опилок в полу, у домика на "ногах" (высота до земли 1,5 метра, снизу все открыто) хватит? Сначала хотел эковату, но что-то с деньгами туговато, ищу варианты...
    Про эковату вроде говорят хватит.
