1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Вовсе не бессмыслено. Пролитая и высохшая вместе с опилками известь создает плотную и крепкую перемычку. И так вверх каждые 30см. В результате получаем простую защиту от оседания опилок в стене, плюс процесс становится более технологичным при том же эффекте от добавления опилок.
    По теме возгорания опилок. Почему же нет документального подтверждения.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вокруг печи(38 см. и более) делается разделка. Металлический лист(короб) в нём опилок нет-шлак. В месте со прикасания разделки с деревом я подложил асбест и фольгу.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Так это потому, что люди в доме, обычно, загораются.
    А от них занавески, мебель и потом дом. При этом люди обычно пьяные.:(
  4. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Вот что нашел.
    "ПРАВИЛА
    пожарной безопасности для организаций и объектов Госкомгидромета СССР ППБО 156-90" от 1990г.
    Раздел. "2.2. Содержание зданий и сооружений"
    2.2.7. В чердачных помещениях не допускается:
    1) устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, мастерские и т.д.;
    2) применять для утепления торф, стружку, опилки и другие горючие материалы;
    3) крепить к дымоходам радио- и телевизионные антенны."
  5. andydaw
    andydaw
    andydaw
    это главный источник возгораний.
    я опилку с цементом перемешивал,и от усадки спасет.На чердаке может тоже с цементом мешать 1:10?
    Подумал ,плохо получиться - потрескается щели появяться, вот их и сыпят навалом.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Тоже сейчас ищу всякое. Вот нашёл что:
    1. 1. http://sea-library.ru/bezopasnost-plavanija/176-ognetuschaschie-veschestva.html?start=7
    Опилки. Иногда для тушения небольших пожаров используются опилки,
    пропитанные содой. Как и песок, они подаются на пожар совком с небольшого
    расстояния. Недостатки опилок как огнетушащей среды те же, что и песка.
    Более эффективной заменой опилок является огнетушитель, пригодный для
    тушения пожаров класса В, по тем же причинам, которые были приведены для
    песка.
    2. http://www.mchsrb.ru/fire/interesting.shtml
    Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, но через 5-6 мин оно
    прекращается. Сам же окурок тлеет еще 5- 15 мин. Тепло, выделяющееся при
    этом, с потоком воздуха проникает в глубь опилок.Непонятно откуда поток воздуха, вглубь?
    Через 130-180 мин
    температура их поднимается до 410-470° и происходит воспламенение.
    Проводились опыты, в которых окурок закладывался в разрыхленные опилки на
    глубину 5 см. При этом наблюдалось очень интенсивное тление, а спустя 75-90
    мин в 60% опытов опилки воспламенялись, когда температура достигала
    400-420°. Во время опытов со стружками окурок закладывался вглубь на 5-10
    см. Обилие в массе стружек воздуха создавало хорошие условия для
    теплопередачи и удаления продуктов тления. В каждых трех опытах из четырех
    стружка воспламенялась через 60-100 мин при температуре 380-400°.
    Надо попробывать. ::
    Хорошая у нас тема...
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Можно. Только опилки сначала обрабатывают(вымачивают) солью или другими веществами или добавляют известь(можно без цемента даже). Но это надо смотреть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/82860/page-38
    Да, и ожила. То что опилки для тушения пожара применяют:ogo: нет слов.
  8. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Разрыв мозга.
    Вопрос: Шлак на себя конденсат собирать не будет? Где-то читал, что шлак собирает конденсат, получается ледяной камень, значит потом это растаит и будет сырость, гниль. Наверное это плохо? или я дез.информирован.
    Если на чердаке опил прекрыть доской - сделать пол на чердаке. Опил раздувать-выдувать не будет и складировать хлам удобнее.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Ну блин, не прошло и трех лет, как открыли для себя прокладки Олвис-классик.:)] Я видело здесь такую же дискуссию про опилки с год назад, с теми же персонажами, которые и сейчас горячо отстаивают свои опилки. У..ся можно. Неужели не было ясно, что в пожарных правилах это будет написано, и что опилки тлеют и, потом, при возобновлении доступа кислорода загораются?
    Увидев такой «клуб знатоков», много раз проверишь и иные советы здесь.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    А-н-д-р-е-й :hello:
    опилкобетон -он как несущий материал с добавлением песка ,а я про утеплитель плотностью как у мин плит,то-есть если есть опастность возгорания опилок на чердаке ,применения смеси опилок с чем нибудь типа цемент.Песком сверху 5см,проложив по опилкам паропроницаемую пленку,ну чтобы песок не смешивался с опилками,по чердаку ходить же придется иногда.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У накс на даче старый дом с засыпкой шлака, как тогда делали, в стенах (сантиметров десять толщина). Дом конца 1950-х; шлак всякий, теперь уже и мелкий, превратившийся в пыль. Но много обычного.
    Дом реставрирован в плане обивки вагонкой внутри и снаружи дополнительно, а внутри еще оргалит и пенофол. Дом вышел очень сухой, хотя у нас очень сыро (вода близко). Когда я приезжаю зимой или осенью, в комнате совсем сухо (пол тоже хороший, с керамзитом). Все белье сухое, причем так что в мороз, что осенью в дожди.
    В процессе топления печи шлак постепенно нагревается (сырее не становится, ясно). В первые полсуток стены еще не греют сами, хотя в комнате тепло и сухо, но потом, на вторую ночь, шлак уже сам отдает тепло и теплее, чем в первую ночь.
    Интересно, что когда дом нагревается, то иногда шлак в стенах оттаивает и ссыпается с шумом, как будто мыши.:)]
    В общем, совсем сухо. Гнили я тоже не наблюдаю.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А я Базальтовую вату(каменую) поджигаю вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/93555/page-5
    Гореть не должно, но горит.
  13. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Придётся делать хорошую пароизоляцию, просторный вентилируемый чердак.
    Иначе - конденсат - иней...
    Сурово Вы с ней :)]
    Главное - сухо. Видать, вентилируется хорошо.
  14. andydaw
    andydaw
    andydaw
    ekimov :hello: а если как у вас сделано ,вы советуете делать пароизоляцию чердака.У вас же нет пленок? Я вот думаю если делать пароизоляцию на чердаке ,то и на стенах придется.
  15. Lon
    Lon
    Lon
    Норильск
    Прочел что опил впитывает влагу без потери теплоизоляционых свойств. А как много, или как долго он может это делать?
    В бане тоже гнили не наблюдал, пока не разобрал. Вопрос конденсата пока открыт.
