1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Если дом без зимнего проживания, можно без пароизоляции. Но хотя бы проложить крафтбумагу, например. Чтобы не сыпалось через щели со временем...
    Для зимнего проживания придётся проложить пароизоляцию. Или, как минимум, изнутри тоже - ОСП.
    Опилки в стенах вполне "вынесут" при ПМЖ одинаковую по паропроницанию обшивку с двух сторон.
    И совсем хорошо, когда снаружи обшивка с бОльшим паропроницанием, чем изнутри.
  2. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Дом 10х10 пмж, не хочется с внутренней стороны осп ставить. Лучше тогда хорошую пароизоляцию внутри. Есть како-то новый Тайвек, который, по словам производителей, регулирует уровень влажности. А внутренние перегородки можно так: вагонка, опилки, вагонка? Опилки мне больше понравилось сухим способом, только с добавлением извести и гипса.
  3. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Кстати, хороший звукоизолятор...
  4. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    а по внутренним перегородкам не подскажите?
    ой, не заметила. Спасибо.
  5. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
    А нужна ли ветрозащита после осп3 и для чего еще одна обшивка плоским шифером?
  6. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Ветрозащита, думаю нужна, она защищает не только от ветра, но и от влаги. Шифер планировали как временную отделку, а потом обложить дом кирпичем, а сейчас вот думаю утеплить дом опилками внутри, а потом чем-нибудь по шиферу еще утеплить и покрыть вагонкой или имитацией бруса. Только вот не знаю тепло ли будет?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нужна, но тогда вопрос - а для чего осп3?
    От толщины утеплителя зависит.
  8. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    15см опилок внутри + наружное утепление 5см.
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А вы пробовали так уже? Или только предполагаете?:hello:
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я к тому, что надо сначала попробовать в малых дозах. А не в стене. Просто много народу говорит так делать, а вот пробовали ли сами.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ой, прошу прощения, я думал, что нахожусь в теме опилкобетона:)]
  12. Caller
    Caller
    Caller
    Украина, Харьков
    Уважаемые форумчане!
    Прочитал всю тему и возникли вопросы, а именно:
    Летом, дай бог, буду строить каркасную баню на даче (каркас 150х50мм). Температуры у нас до -30, да и то редко. Приезды на баньку планируются и зимой. Прочитав данную тему всё больше склоняюсь отказаться от минваты в пользу опилок. Может не углядел в теме (за что прошу не сильно пинать :|:), но смущает вопрос пожаробезопасности в случае опилок. Известь в процессе предполагается.
    По поводу толщины утеплителя, думаю хватит 150мм.
    Пирог предполагается изнутри - вагонка, фольга (пароизоляция), опилки (150мм), ветроизоляция, брус 50х50мм под наружную отделку, а далее необрезная доска внахлест. Набивать опилки планирую съемной опалубкой. С толщиной засыпки перекрытия пока не определился вообще.
    Подскажите, где ошибки и на сколько безопасно в плане пожаростойкости применение опилок. Упреждая вопросы оговорюсь, проводка будет внутри бани открытая в гофре. Температурный режим русской бани, но возможны варианты кочегарки до сауны.
    Основная преследуемая цель - максимально уйти от искусственных материалов.
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Бани обычно гниют снизу. А пожар возникает от печной трубы. От этого и пляшите :hello: Вокруг трубы "разделку" противопожарную. Трубу сендвич желательно(имхо).
    Снизу efh так сделал, как на фото(опилки+известь+цемент, вроде). И забор воздуха из подпола для печи-полы тёплые и сушатся.:hello:
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Маленько не так. Забора воздуха из подпола, как такового, у меня нет. Просто организована свободная циркуляция нагретого воздуха, включая пространство под полом.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я попробовал! :)] Практически закончил сарайчик утепленный внешние стенки вагонка+бум.обои+опилки+OSB3. Внутренняя перегородка вагонка+бум.обои+опилки+бум.обои+вагонка.
    Опилки мешал насухую с гашеной известью и известняковой мукой. Пропорции объемные где-то так - 10:1:2 опилки:гашеная известь:известняковая мука. Опилки были естественной влажности. Утрамбовывались хорошо. :)]
    Сжигать в ближайшие пару лет для испытания пожаростойкости не собираюсь! :)]::
