1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Мешками - нереально! Попробовал, после первого же включил мозг.
    Сделал из оргалита короб. Ходовая из старой коляски.
    Прекрасно загружается совковой лопатой.
    Для подъёма на второй этаж приспособил простаивающую бетономешалку. Лебёдки электрической под рукой не было.
  2. sonic_t
    sonic_t
    sonic_t
    Тюмень
    Да, для нашего Мужика нет нерешаемых задач. Молодца!
    Я имел в виду другую ситуацию.
    Есть лесопилка. Лес пилят,- Щепки летят, опил сыпется.Они все это в кучу.
    Куча большая пребольшая-вагона два.Иногда тихо и незаметно они вывозят это в
    другую кучу,поболше, куда свозят еще около десятка пилорам. Можно конечно нанять машину, погрузчик. Привезти на стройку , потом нагрузив мозг или мышцы.
    или , забашляв, кому-то поставить задачу...
    Вот бы если приехать с таким пылесосом .задуть все в мешки-а потом вдуть куда надо !
    ввв.profess.ru/products/?prod_id=7618
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Скреперной лебедке с ленточно-рычажным тормозом нисколько не уступает!! Уж поверь КУЛыбину из МАрьиной РОщи.:)]:)]:)]!!
  4. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ага. Посмотрел я на такую, облизнулся и поехал в ближайший ДОК. Пришлось
    Зато опилки-стружки привозили мне чистые и сухие.
    Попытался представить возню с мешками-пылесосом - пылищи будет! Я и без пылесоса надышался :)]
    А, вот как она называется. :)
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Не, просто опилки надо чаще менять .
  6. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Красиво пошутил : ) ...пять баллов !
  7. sonic_t
    sonic_t
    sonic_t
    Тюмень
    А Вы с чем опилки мешаете, какие добавки?
  8. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Ни с чем не мешал. Книжных рецептов не применял, по-народному. Трамбовал сильно. Прошёл год, наблюдаю.
    Просадок нет, мышей нет. Сомневаюсь, что стружка для мышей "слаще" других утеплителей.
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    По миниатюркам:
    1.Привозили этим желтым грузовичком? :)]
    2.Лицом к лицу с тобой побывать просто счастлив! :)
    3.Эту емкость береги: именно ее мы с Виком и иже с нами форумчане набиваем белыми камнями для твоей докторской!!:)]
    Значит, все-таки, подполье не аналог стенового наружного вентзазора? Подполье следует утеплять и продухи на зиму затыкать?
  10. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Спасибо Леонид! Всегда рад тебе!
    Привозили камазами по 7 кубов. На жёлтенькой за продуктами ездим.
    Конечно, подполье должно быть тёплым, теплее чем земля - как минимум. На зиму надо продухи закрывать, если дом ПМЖ. Летом открывать.
    Но у меня подполья нет. Дом на сваях, без забирки. Зато уж там всегда сухо. :)]
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пар в доме стремится иметь одинаковую концетрацию. Проникая в утеплитель, не важно, сверху, снизу или с боку, он находит ( если находит) там точку росы и конденсируется. Концентрация пара в этом месте падает и она стремится восстановиться, за счет этого возникает поток пара и конденсация его в утеплитель, что требует проветривания.
    Если дом не ПМЖ, то поток не возникает, и продухи надо заткнуть, иначе грунт под домом основательно промерзнет, и это создаст серьезные проблемы с влажностью и пучением.
    Если дом ПМЖ, и тепло снизу удерживается с помощью заваленки, то пар будет проникать в заваленку и выветриваться снаружи.
    Если же у вас утеплен пол, то при охлаждении пространства под полом ниже точки росы, вы либо будете мочить пол конденсатом, либо проветривать.
  12. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    т.е получается, если дом ПМЖ и пол утеплен (25-30см утеплителя), то продухи в заваленке надо держать открытыми зимой? Тогда получается и заваленка не нужна, под полом же будет почти такой же дубак как и на улице.
    забыл добавить, если пирог пола сделан как надо, т.е. со стороны помещения установлена пароизоляция, то пар не пойдет в утеплитель в подпольное простаранство, тогда выходит, что продухи можно закрыть - проветривать нечего.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, если лишняя, то не заваленка, а утеплитель пола.
    Загляните сюда, если не были.
    https://www.forumhouse.ru/threads/76359/
    Это ваш пол, ваш утеплитель, вы делали, вам там виднее.
    Но учитывайте, что пароизоляция в небольшой степени, но паропроницаема.
    Можно еще брать воздух для печи из под пола. Вот только даст ли это эффект?
  14. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Все-таки ни вкакую не могу поверить чтобы под полом, даже пусть с хорошо утепленной завалинкой было +24 градуса... А если будет там холоднее, то неутепленный пол будет соответственно равен температуре подпола.
    У родственников наблюдал дом, пол неутеплен - просто половая рейка, пол конечно не холодный, но босиком зимой по нему никто не ходит, всегда в тапках, или в носках. Правда завалинки у них как таковой нет, просто бетон цоколя на зиму заваливается снегом чуть ли не до окон. Ну и кирпичная печь со своим мега-фундаментом под полом все нагревает.
    А что делать тем у кого нет кирпичной печи и топиться он планирует электрическим бойлером, соо-но источника тепла под полом не будет, только то что "просочится" через неутепленный пол из дома?
    Сосед мне советовал поставить радиаторы не в доме а под полом, типа пусть там будет тепло и тепло будет подниматься сквозь щели в полу в дом, и пол будет теплый и т.п. Но что-то как-то сыкотно...
  15. treysh
    treysh
    treysh
    Хочу посоветоваться.
    Построил в этом году дом одноэтажный 10м на 14м из 150 бруса. Переехали в него на ПМЖ. Сейчас занимаемся конопаткой. Из благ цивилизации только электроэнергия. Отопление соответственно - электрическое.
    Дом планировал утеплять мин.ватой 100-150мм и обшить имитацией бруса, но деньги закончились((.
    Вот теперь думаю, а можно ли сделать по стенам с внешней стороны обрешетку из доски 100 или 150 на 50, зашить все оргалитом (получится короб куда можно будет засыпать опилок). Потом обрешетку под вент.зазор и закрыть все это сайдингом или еще чем нибудь по легче, и по дешевле.
    Пирог стен получится следующий - брус 150-150, опилки 100 или 150, оргалит, вентзазор, сайдинг.
    Что я хочу получить? Дом не будет продуваться, если где-нибудь плохо проконопачено и должно стать теплее.
    П.С. Денег могу набрать полько на сайдинг... на утеплитель уже нет.
