1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Приветствую всех. Люди ! Наконец-то добрался до клавиши (ответить ) ,что бы спросить. Подскажите как ( каким составом ,и какой толщины слой) сделать утепление опилками по плитам перекрытия . В отапливаемом и не отапливаемом помещении. Схема дома прилагается. Можно ли сделать утепление -опилки+известь+гипс ,по схеме послойного набивания в опалубку ,только по горизонту (на плиту перекрытия) . С уважением . И жду с нетерпением.
  2. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Анатолий Л а зачем теплый пол в подвале?только по горизонту-это как?
    По 5 см и ждать когда засохнет?А на плиту ,я ,думаю ,надо опилки с цементом мешать,только есть сомнения ,по поводу трещин.Кто опилками бетонные перекрытия утеплял?.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Это не подвал ,а цоколь-этаж. Будет использоваться в основном летом ,и включать отопление на полную по надобности. По горизонту. Плита - лаги -черновой пол ,между плитой и черновым полом. Как в карман , набил карман ,прибил доску на лагу ,опять набил (можно шваброй) итд. . По рисунку. Причина почему опилками- не хочу ватой и ЭППС внутри жилого помещения. В теме в основном опилки по дереву . А по бетону не нашел.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Мешать без проблем ,а в какой пропорции , с чем и не будут ли сыреть и плесневеть со стороны бетона , и какой слой в отапливаемом и не отапливаемом помещении ,в мансарде запас по высоте большой ,а на этаже не очень.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В тему . На фото курятник , на полу и потолоке были засыпаны опилки (не знаю почему не стал утеплять стены? Наверное курам и так было тепло ,вода при -25 не замерзала) ,даже не утеплены ,а просто внизу подстилка в верху запас на подстилку . Тогда про утепление опилками не думал. Так вот он простоял 26лет , и когда я в том году его ломал , опилки на верху были как только с лесопилки .Даже цвет не изменился ,а доски внутри все были покрашены известью ,задолбался ломать . Опилки на потолке лежали на поэлетиленовой пленке ,парадокс за 26лет и пленка не полопалась. Умели же раньше делать .
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Чудный всё-таки материал - опилки, а с известью вообще:super:
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Пожароопасность не интересует(меня).:hello:
    А как схватилось(затвердело) ?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Всех с праздником ! День СОВЕТСКОЙ АРМИИ ! Люди . Подскажите. Какой состав готовить для утепления на бетонные плиты перекрытия (пол) .В утепленном и не утепленном (мансарда) помещении. Какой слой .
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Конечно не схватилось! С чего бы ему схватываться?
    Помниться кто-то совсем недавно опыты проводил - минимум 300гр воды на 1кг опилок добавлял, чтобы схватывалось. Виктор правда писал, что много, но тем не менее - я думаю, чтобы был намек на схватывание нужно в объеме на 1 литр сухих опилок добавлять 150-200гр воды минимум, на влажные опилки 100-150гр.
  10. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Сендвич труба = Коаксильная труба?
  11. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Привет Всем всех с прошедшим 23 февраля. Тема интересна предстоит самому делать утепление мансардного помещения очень жаль что наткнулся на такой хороший форум поздновато. Если я всё правильно понял делать мне следущее: есть каркас комнаты в мансардном помещении из бруса. 1Обшивать доской делая короб для засыпки и утрамбовки опила. Вопрос делать ли пароизоляцию с внешней стороны? 2.Перемешенный с известью опил засыпать в короба стены в сыром виде или дать подсохнуть опилу? Заранее спасибо.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Я пароизоляцию не делал, только обои, чтобы опилки не сыпались. А если и делать, то пароизоляцию нужно с внутренней стороны!
    2. Я не сушил. Правда сначала привез опилки и рассыпал в теплом помещении, чтобы те, которые смерзлись оттаяли. Пару дней лежали, я их переиодически ворошил, потом в мешки и на засыпку! ::
    А как вон Виктор выше написал - сухие опилки или сырые без разницы, чтобы схватывалось, нужно известковое молоко делать и его уже мешать с опилками!
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    vic_ag64. Приветствую . Топить всю площадь дома дороговато . Вот и решил ,цоколь-этаж и мансарда будут как бы в режиме ожидания (гости , итд. ). По составу . Дело не в скупости , а в технологии , если Вы ее уже отработали зачем я буду что-то выдумывать и проводить эксперименты . Самодеятельность ни всегда хорошо , да и долго. Может лучше доверить энающему человеку и сделав пару проб спокойно работать ? Замешивать буду в бетономешалке -130л. мокрым способом . Какие пропорции (ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ , ОСОБАЯ ПРОЧНОСТЬ НЕ НУЖНА ) на этот объем ? По толщине . На перекрытии жилого этажа -10см. + пол , на мансарде -20см. + пол . Каково Ваше мнение ? С уважением .
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сенвич туба = труба утеплённая. Утеплённая базальтовой ватой. Утепляют, чтобы внутри трубы конденсата не было и к нему сажа не прилипала. +пожаробезопасность.
    Коаксильная труба = одна труба внутри другой без утеплителя. По одной трубе дым уходит по другой воздух в котёл поступает. Коаксильную трубу сам видел только на картинке в интернете. :hello:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Извиняюсь, что вмешиваюсь, но просто добавлю. Какую толщину материала выбрать это только от Вас зависит. Естественно, что самое верхнее перекрытие (либо крыша мансарды) должно быть утеплено почти в 2 раза сильнее, чем цокольное перекрытие (СНиП). Правильнее Вам было спросить про К теплопроводности, а потом уже от этого исходить. Но вообще 10 см на цокольное перекрытие маловато!
    Тут тоже зависит от того какие у вас древесные отходы - стружка, щепа, опил?
