1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Так чем теплее стружкой шепой или мелким как мука опилом?
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    На опилок уйдёт много вяжущего, поэтому с целью экономии вяжущего лучше использовать более крупную фракцию, т.е стружку или щепу. А вот что теплее я ответить затрудняюсь, хотя читал у Виктора в теме, но как-то забылось, помнится что с опилком будет теплее.
  3. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    Вот в плане связующего всё нормально известь 3 руб за 1кг или литр жидкой валюты за 100 кг, что касается самого материала так тут 3 крупные лесопилки в диаметре одного км от меня где это добро валяется чуть ли не разделённая по фракции вот и не знаю что брать?
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    melomandk. Благодарю что вмешались . Мне интересен любой совет по этой теме . По теплопроводности меня интерисует все относительно ,поскольку реально по СНиП это ТАКИЕ объемы в М. куб. (не считать ЭППС и вату) ,что не каждый решится заполнять ими полезную площадь даже в ущерб цены за отопление. Цоколь-этаж хоть слабо , но отапливаться все же будет .Думаю хватит 10см. , а не хватит утеплю снизу плиту. Плюс мансарда по внешнему контуру будет утеплятся как положено. Чисто из житейского опыта ,в деревнях редко кто утеплял опилками с толщиной стены больше 30см. . Может кто еще использовал опилки в качестве утеплителя (и в каком виде) по плитам перекрытия . Жду советов.
    vic_ag64. То-есть для утепления в моем случае на 1куб 50кг. извести и все. А такой состав со временем не уплотнится ? Гипс , жидкое стекло и др. добавлять не надо ? На скупость я не обиделся . Если человек в меру скупой , это даже хорошо . Про таких на руси говорили домовитый . К сожалению я не такой . Могу старую ножовку зажать , а могу бензопилу подарить (смотря кому).
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я ж Вам цифры не написал, а всего лишь привёл соотношение по теплопроводности нижнее - верхнее перекрытия!:) Т.е ещё раз напишу, что основательнее должно быть утеплено верхнее перекрытие или, так сказать, верхняя теплоизолирующая часть дома! Ну это Вы и сами понимаете, думаю, не надо разъяснять почему.
    Теплопроводность опилок 0,065, если опилки с известью, то теплопроводность увеличится до 0,1 - 0,12 примерно. У Виктора в теме есть график, так там можно глянуть по теплопроводности, в общем если известь с опилками (опилкобетон), то получается примерно 0,1.
    Так и отопление печное в деревнях, а топлива полный лес))
    Если отопление дорогое, то лучше утепляться плотнее. А вообще нужно рассчитывать теплопотери.
  6. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не, у меня в стенах 25см. В полу 30, на чердаке 20-25 пока, добавлю обязательно.
    По моим расчётам получается даже меньше, 0,06 где-то.
    Вот наблюдения за 4 дня. Можно посчитать. Правда трудно учесть потери на вентиляцию, горячую воду, окна(4м кв), дверь(2м кв).
    Дом 6Х6 с мансардой, на сваях без забирки - под домом ветер. Жилая площадь 50 м кв. Площадь ограждения 160...170 м кв. Тут, в посту 452, написал про наблюдение https://www.forumhouse.ru/threads/13032/page-31
  7. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    А сколько же нужно кубов опилок для утепления дома 10х10, толщина стен 15см, высота 3м + мансарда жилая, утепление крыши и перекрытия по 20см? Помогите, кто умеет считать.:faq:
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Произведение толщины, длины, высоты в метрах + не забудьте про утрамбовку.
    Утеплять значит будете крышу, т.е по стропилам? Хорошо бы конечно верхнее утепление сделать как можно толще, но ведь стропила очень широкими не сделать. Я в какой-то теме видел вариант утеплённой мансарды по стропилам опилками, сами стропила по типу каркаса Ларсена вроде.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    6 Камазов на потолок 160 квадратов ввалил недавно :)]. :hello:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И как? Ощутимо теплее стало?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А сколько кубов в Камазе и какой толщины засыпка получилась? Насколько я понял без трамбовки?
  12. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Может, у меня? :)
    Без проблем - легко.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет, не у тебя, просто рисунок кто-то выкладывал. А вот у тебя живой варинат. Очень интересно будет почитать. Кинь, пожалуйста, ссылочку.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Сколько камаз стоит или бесплатно? И где, Баир?:hello:
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Какие мнения будут насчёт такой конструкции перекрытия? Извиняюсь, что не в нужной теме задаю вопрос, но если такая конструкция перекрытия имеет право на жизнь, то можно будет создать отдельную тему по этому вопросу.
    Верхний плотный опилкобетон выравниваем и на него уже пароизоляция и чистовой пол, например ламинат, доски чистовые, паркет..
