1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. ekimov
    ekimov
    ekimov
    МОЖЕТ сконденсироваться. Там скачкообразно увеличивается относительная влажность. Если относительная влажность достигнет 100%, то будет конденсат.
    Чем больше пара туда придёт и чем ниже там температура, тем выше получится там относительная влажность.
    Удобно и наглядно пользоваться графиком - зависимость концентрации пара от температуры.
    Например, если в помещении +22, а на поверхности стены +16, то при относительной влажности в помещении больше 70% на стене появится конденсат.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ага, именно!
    Да, например в помещении при температуре воздуха 20 градусов и при относительной влажности воздуха 55 % пара бует 9,48 гр/м3. Этот пар будет стремиться к более низкому давлению, т.е если относительно перекрытия цокольного, то в подполье, если на его пути встретится менее паропроницаемый материал (лист фанеры в нашем случае), то пар будет там скапливаться, но долгое время ему скапливаться не придётся, сконденсирует моментально, т.к температура воздуха в месте листового материала будет не 20 градусов, а например 10, а для 10 градусов 100 % влажность воздуха это 9,4 гр/м3.
    :hello:
    Удобный кстати график, копирую его себе. А я так об этом у Умняковой в книге читал.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тоже график понравился!
    И все-таки вопрос веры и опыта! Я не верю, но преклоняюсь перед опытом :: По другому - Если практика не подтверждает теорию, то обычно неверна теория, но изредка бывает, что нерпавильно трактуются результаты опыта :faq: О чем это я?
    1. Скачкообразное изменение влажности и температуры возможно только между средами с радикально отличающейся плотностью или если ближе к делу, то - пирог фанера+опилкобетон никогда не даст конденсата внутри! Во первых сравнимая плотность, во вторых свойства дерева не конденсировать на своей поверхности влагу. Если кто-то из практиков напишет, что "я разбирал и колол лёд или соскребал иней" - соглашусь и спорить не буду! :flag: и да - Скажу спасибо!
    про фанеру и минвату спорить не буду - скорее всего конденсат будет :(
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У опилок паропроницаемость примерно 0,3 мг/(м*ч*Па), а у фанеры 0,02 мг/(м*ч*Па).
    А чем таким древесина отличается от других материалов, что на ней не может влага сконденсировать? Влага на чём угодно сконденсирует.
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В бане. Могу и сфотать завтра.:hello:
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сергей (ekimov) вроде в этой теме фотки скидывал с куржаком на двп.
  7. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    ага у меня тоже стены по углам из бруса 10х18 промерзли намертво, иней и лед. Правда когда сильно увеличил обогрев - все расстаяло и на этом месте появилась чернота, как слизь, сначала она стиралась тряпкой, сразу этого не сделал, потом она проникла вглубь и теперь все черное и разрастается :(
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как и обещал - спасибо!:
    Фанера+опилкобетон? или доска+опилки? - поподробнее какой пирог и где будет иней!
    Опять таки БАНЯ! :faq: без ЖЕСТКОЙ пароизоляции и хорошей вентиляции там реально может замокнуть и потом ...
    Если это в ответ на мои замечания, то извините, но обсуждается явно другая конструкция и то что угол из бруса промерз насквозь (Иркутск! :flag:) и на нем выступил конденсат меня нисколько не удивляет. Я помню как протапливали зимой избу после двух месяцев промерзания, так она два дня "плакала".
    Я так думаю, что угол 10см стены пирог например OSB3+утеплитель+OSB3 в эту зиму тоже бы был мокрый и почернел, а вот что было бы внутри - бог его знает? :faq:
    Если не ошибаюсь, то это было из-за недостаточного проветривания подполья ... и опять таки снаружи! или ошибаюсь? :close:
  9. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Прочитал почти обе части, но что то побаиваюсь я опилок... Возник вопрос:
    если сделать паронепроницаемую пленку -доски- опилки с известью и гипсом15см- доски -ветро защита-вент зазор 3 см - цсп под покраску, то хватит ли этого для комфортного прибывания в доме и не будет ли нигде подгнивать?
    Прошу ответить кто знает точно. :hello:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вы предположили, что на древесине конденсата не может быть, а я Вам пример привёл и не только я:)
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Пирог солидный - чего ему гнить.
    По тепловому сопротивлению(R) - 15см маловато всёж.
    Зависит от объёмного веса - в каких пропорциях намешаете. Может получиться от R=0,8(600кг/мкуб) до R=1,5(300кг/мкуб).
    Нужно чтобы R было больше 3.
    Для сравнения - толщина стены с R=2,0 хотя бы, из некоторых материалов:
    Фибролит(600кг/мкуб) - 40см. Это "древесная шерсть" с цементом.
    Сосна - 34см.
    Просто опилки - 15см.
    Минвата - 12см.
    Пенопласт - 8см.
    Цифры, конечно неточные, но представление дают...
  12. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Сделать паронепроницаемую пленку, значит сделать вытяжку из кухни и санузла как положено, и если еще окна пластик, то и приточную вентиляцию.
  13. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
    Скажите имеет право на существование такая схема утепления стен? Стены из керамзитобетона 400 мм. Между стеной и ОСБ засыпать опилки с известью и гипсом Ни каких пленок и вентзазоров. Думал еще залить полистиролбетоном, но дерево и цемент?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странная схема :no: уж точно не под засыпку :faq: ОСБ тоже нужно будет чем-то защищать. Я бы или заливал чем нибудь, или пенопласт и сайдинг или штукатурка.
    Так а я что ... конечно спасибо ::
    Но по прежнему уверен ... очень сильно! ... ну не будет условий для пирога фанера+опилкобетон чтобы на фанере конденсат выпал. :|:
    Если конечно это не баня!
  15. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну, да. Баню один раз в неделю топлю. За время между топками стены(брус) охлаждаются до уличной температуры(-30*С). Конденсат в самом низу стены.
