1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Странно как-то...вроде бы как раз таки все условия для образования конденсата)
  2. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если рассматривать в плане практического применения, то Вы не сможете уложить смесь в этом зазоре с гарантированным отсутствием последующей усадки, что сводит положительный эффект на ноль.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  5. galkin
    galkin
    galkin
    Гродно
    а как засыпается каркасник ? вопрос с подсыпкой в случае усадки можно решить ч\з крышу ,цементно-песчаная черепица сдвигается вверх и досыпаются опилки
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Или автоподсыпка.:hello:
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Засыпают слой 20 см, трамбуют, опять засыпают слой 20 см, опять трамбуют и т.д.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Уже ответили:hello:. Добавлю. В случае узкого зазора, опилки могут повиснуть на некоторой высоте, зацепившись за стенки, или щепка длинная враспор встанет. А нижние слои уплотнятся и осядут. Сверху вроде все красиво, а в середине стены дыра. ИМХО, считаю что ширина должна быть не меньше 15 см. Да и с теплотехнической точки зрения 10 см. как то ни о чем.
    Ну и насчет гипса. То ли в этой теме, то ли в опилкобетоне рассматривали такой вариант и пришли к выводу, что гипс так работать не будет. Надо месить с водой. Тогда станет монолитом, сыпаться, усаживаться не будет, но теплопроводность увеличится.
  9. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Соратники! Была поставлена задача утеплить опилками стену из керамзитобетонных блоков.КББ
    Прошу обсудить мою "гениальную" конструкцию.
    Балки - сквозь стены - и свинчивать со стойками. Можно выставить любую необходимую толщину утеплителя.
    Стропила - к ним же. Опять же - затяжки получаются - стены не разъедутся от снеговой нагрузки.
    Перед обшивкой оргалитом-ветрозащитой набивать-трамбовать с досками. Можно ведь, необрезными и со щелями, лишь бы не вываливалось.
    Мансардный вариант отмёл по причине геморности и любви к нормальному холодному чердаку - два полноценных этажа.
    У меня мансарда - знаю , что это такое...
    Виноват, свесы короткие нарисовал. А, вообще, при набивке-трамбовке спасут от дождя ведь...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Честно, так мне не очень :no:
    1. Балки ближе к улице, а вроде как всегда наоборот стараются термосопротивление концов балок увеличить и поглубже внутрь их запрятать.
    2. Не понял как будут нашиваться доски? Если горизонтально снизу вверх одновременно с трамбовкой, то это правильно! На мой взгляд единственно технологичный вариант засыпки с трамбовкой, особенно если толщина меньше 10-15см или вообще неравномерная! Но я не понял как в этой схеме, точнее к чему будет пришиваться доска? К брусу будут пришиты вертикальные стойки?
    3. А от дождя все-таки лучше тент делать наверное.
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Подкорректировал.
    1. Концы можно до конца не высовывать, только чтобы свинтить со стойками.
    2. Именно так.
    3. Удлинил. Можно спрятаться :)]
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да вот теперь согласен. Конструкция ОЧЕНЬ удобная для утепления методом засыпки и даже закладки например опилкобетона. Пришивается пара-тройка досок и накладываешь/засыпаешь подконтрольно слой опилок! :super:
    А зачем оргалит? Я думаю просто досок будет достаточно. И кстати если что вентиляция/просушка досок+опилок будет более эффективной. Зашивать, все-таки лучше обрезной доской.
    И еще один момент. Я раньше об этом думал, правда для целиком засыпного каркаса. С целью повышения ремонтопригодности ввести "секционность", ну типа авианосец! Для этого утеплять и зашивать секциями не длиннее 1,5-2м, ежели что оторвал и перезасыпал! ::
    Подумал ... все равно какая-то сложноватая схема получается ...
    есть два варианта: новое строительство и утепление старого дома - если в первом случае можно что угодно городить, то во втором случае балки уже заложены и наверняка не проходят насквозь стену.
    А в новом строительстве - сдается мне, что стойки мешать будут если их сразу к балкам прикручивать. И опалубка для заливки стены более сложная будет из-за торчащих балок перекрытия. Если класть из блоков, то не так страшно.
    Вообщем на мое мнение ну никак не универсальная схема :( или ... :faq:
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Еще какое-нибудь устройство по вибрированию, постоянно находящееся в стене и включающееся в момент подсыпки :)]. :hello:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Помню как-то раз строим мы небольшое сооружение каркасного типа, укосины поставили и частично снаружи зашили и вдруг :ogo: все наше сооружение начинает вибрировать и пошатываться - корова Милка подошла втихаря и об угол бок почесала! :)]
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Уважаемые, я уже спрашивал, и получил советы и по поводу опила и по подсыпке его на чердаке.Для летнего домика использую вариант обшивки доской елочкой, без вент зазора.Опил без связывающих.Вопрос, можно ли снаружи под доской на стойки пустить пергамин как ветро и гидро защиту, или лучше пленку ветрозащиты.Всякие оргалиты и осб не могу,так как привоз дорогой,буду использовать месную доску.
