1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. Экос
    Экос
    Экос
    Красноярск
    Хочу напомнить, что опилки самый экологичный утеплитель. Минеральные ваты -утеплители, в основном склеивают фенолформальдегидными смолами, а фенол - канцероген. Пенопласт и пеностирол выделяют. особенно при нагревании, галлюциогены.
    Добавление извести-пушонки может и понизить способность опилок к возгоранию и защитит от появления в опилках мышей.
    Экос
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Паропроницаемость ЦСП по разным данным от 0,03 до 0,11мг/(мчПа), ОСП вот тут вывели 0,004 мг/(мчПа).
    Я верю.:)
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В десять раз?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А фиг их знает:):faq:.
    Если смотреть на всяческие пропитки для дерева, то опилки воду впитывают как губка. Может оно и хорошо, гореть не будет ни при каких условиях, но разорение то ещё. Можно месить с вяжущим - известь, цемент, глина, жидкое стекло и т.д., но это уже другой материал получается - опилкобетон. Обсуждают тут:hello:
    Ага, на порядок. ЦСП по сути тот же опилкобетон, только спрессован круче. Но пор по любому много будет. Смола же пленку дает непаропроницаемую.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я сомневаюсь! :)] шутка! :)]
    А если серьезно то, посмотрел - сравнивают ОСП и фанеру и делают выводы, а по ЦСП нет :no: вот если бы в ЭТОМ-ЖЕ! сравнении и ЦСП было это было бы аргумент :faq: и то как бы это помягче сказать ... :aga:
    Что я хочу сказать - учитывая всякие конструктивные особенности каркаса и прочие-прочие, паропроницание ОСП, ЦСП и фанеры одинаковой толщины примененные для внешней обшивки при прочих равных будут СОИЗМЕРИМО! Если утеплитель требует пароизоляцию, значит её нужно ставить в любом случае и надеяться на то, что через ЦСП вентиляция будет лучше чем через ОСП точно не следует! Вот! ::
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Радикально? Делать опилкобетон! :)] ::
    А если серьезно и без фанатизма, то главное по максимуму сократить доступ кислорода, тогда и горения не будет. Будет дым - для этого поставить дымовые датчики. Пока будет тлеть и дымить, датчики сработают и вас разбудят! :)]
    А вообще-то основные проблемы на пожарах не из-за горящих стен, а из-за горящих и обрушающихся перекрытий! Я так думаю в первую очередь нужно озаботиться именно противопожарными мероприятиями по сохранению перекрытий! ::
    И еще - вентзазор на горючей стене - это зло! :close: :(
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    А зачем? Опилки внутри стены. Внутри стены пожар не начинается. Обычно изнутри дома(шторы, ёлки, петарды, электрокамины), по пьяни. Иногда снаружи по дурости.
    П.С. Дети ещё пожароопасный элемент.:) По себе помню
    :hello:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен! +1
    А детей будем обрабатывать? :)] Как часто? ;)
    А снаружи иногда не по дурости а в процессе партизанской войны :ogo: :flag:
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    1. Меня отец в детстве обрабатывал. В итоге переместил пиротехнические забавы на близлежащие заводы и стройки.:)
    2. Да партизаны тоже :mad: Ну, и траву хозяева жгут, окурки кидают.
    3. А вент.зазор согласен:hello: опасная штука получается.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Согласно СНИП II-3-79, паропроницаемость
    Даже фанере далеко. Чего сравнивать?
    И применение для внешней обшивки будет соизмеримо только в том случае, если изнутри будет пароизоляция. Если утеплитель требует пароизоляции, её ставить конечно надо, но мы вроде обсуждаем опилки. Они требуют пароизоляции?
    Просто каждый со своей колокольни смотрит. Меня на данный момент беспокоит пристрой к деревянному дому. Мудрить с вентиляцией для отдельно взятого пристроя никак не хочется, поэтому пароизоляцию ставить то же не хочу, вот и думаю...:)
    Кстати, различие паропроницаемости пароизоляционной пленки от мембраны например фирмы ЮТА, составляет минимум 40 раз, и это пленки толщиной менее миллиметра. Так что разница в паропроницаемости плит более 10 раз, думаю сильно скажется на микроклимате помещения. Не о вентиляции речь.
  11. Mikle0x
    Mikle0x
    Mikle0x
    Карелия
    Планирую перед укладкой проливать глиняным молочком и перемешивать.
    Логично. Какими мерами предлагаете озаботиться?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если волнует пожаробезопасность-делайте Арболит(Опилкобетон).:hello:
  13. Mikle0x
    Mikle0x
    Mikle0x
    Карелия
    Э, нет! Мы говорим об утеплении опилками, а не о композитных материалах на основе опилок! Давайте конкретно, какие меры предлагаете для повышения пожаробезопасности кровли холодного чердака и засыпанного опилками перекрытия!
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я в этой теме ранее выкладывал фото своей бани. Чердак засыпан опилками сантиметров 15-20, сверху насыпан шлак 5 см. Шлак и есть против искр и чтоб ветром опилки не выдувало. Схема применяется в десятках тысяч домов нашего города. :hello:
    П.С. Повторяю те фото
  15. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Решили утеплять дом опилками. Подскажите по пирогу пожалуйста. Изнутри на улицу: вагонка
    осп3 9мм
    пароизоляция тайвек
    опилки 15см
    осп3 9мм
    ветрозащита тайвек
    вентзазор 2,5см
    гл.шифер.
    пенопласт 5см
    сайдинг или вагонка.
    Не могу решить, где лучше ставить пароизоляцию, между осп и вагонкой или опилками и осп?
    Подойдет ли такой пирог для ванной комнаты?
