1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Ersh Не могу решить, где лучше ставить пароизоляцию,
    без разницы,где удобнее.
    вентзазор 2,5см
    гл.шифер.
    пенопласт 5см - что утеплять будет? вентзазор?
  2. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Екатеринбург- Североуральск
    а 150 мм опила не мало?
    С уважением RV.
  3. Ersh
    Ersh
    Ersh
    Швеция
    Я хочу 20см, муж говорит, что хватит и 15. У знакомого было 15см - тепло.
  4. RVekb
    RVekb
    RVekb
    Я планирую 250 мм? ну тут каждый решает сам
    С уважением RV.
  5. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    тут наверно весь вопрос в возможности сделать каркас под опилки требуемой толщины - в основном используется доска 150Х50 - отсель и засыпка на 15 см
    хотя каждый понимает что если тепло при 15 то при 50-ти еще теплее :)
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Согласен. Пенопласт после вент.зазора. Смысла нет.
  7. RVekb
    RVekb
    RVekb
    а без вент зазора?
    с уважением RV.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А зачем тогда опилки? 15 см пенопласта, ОСП и отделка без зазора. Уж или - или. И намешано много, например ветрозащита по ОСП как рыбке зонтик - абсолютно лишние затраты.
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    RVekb а без вент зазора?
    Если качественно сделана пароизоляция и опилки сухие ,то можно без вентзазора.Но с опилками , я ,думаю ,внешнюю осб ставить опасно.Влагу если насосут,а выпустить,куда?Вентзазор и служит для проветривания ,внешней обшивки.Я себе доской внешнюю сделал с вентзазором ,нафиг рисковать.Сэкономил на утеплителе,потрудись обеспечить ему жизненые условия.
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я где то видел рекомендацию американских строителей частным застройщикам. Чтоб они не путались.
    Внутренний слой(обшивка) должна быть в пять раз(и более) менее паропроницаемой, чем внешний.
    Короче внутрений слой должен плохо пропускать пар в утеплитель, а внешний, то что попало, легко выпускать на улицу.:hello:
  11. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Насчёт теплосбережения опилочных домов.
    Можно сравнить наблюдения финов 50-х годов (Хеймо Рахту, Клас Холм, Хамилькар Аалто. Сравнительные исследования малых зданий) и мои.
    Книга очень ценная - можно найти в инете - много полезной информации.
    Подсчитал, использовав их результаты наблюдений, сколько дом теряет тепла=затраты на отопление на один квадратный метр жилой площади.
    Жилая площадь финского опытного дома 21 м кв.
    На рисунках изобразил пироги.
    1. Обычный народный вариант стены у финов в те года.
    2. Нижнее перекрытие.
    3. Верхнее перекрытие.
    4. Стена опытного дома, построенного для наблюдений.
    Они обогревали пару месяцев только калориферами, чтобы по счётчику определить затраты в кВтчасах. В доме поддерживалась +20С.
    Получилось при дельта 35 градусов тратилось 59 Втчас/м кв.
    При дельта 40С тратилось 66 Втчас/м кв.
    Надо отметить, что народ уделял серьёзное внимание ветроизоляции. В опытном же доме, мне кажется её снаружи не хватает. Было бы теплее.
    Хотя и так, лучше нормы 100 втчас/м кв., если не ошибаюсь.
    При том, что толщина стен всего-то 127мм.
    На следующих трёх картинках мои стены, перекрытия. Жилая площадь 50 м кв.
    На последнем - отчёт моих наблюдений. Тоже отапливался в течении 5 дней только калорифером, записывал показания термометров и счётчика.
    В самый мороз по участку №2 графика, в ночные часы, когда все спали и никто не шастал (оба выходим курить на крыльцо, плюс кошка - "в туалет") получилось:
    при дельта 50 градусов тратилось 30 Втчас/м кв.
    - "как в лучших домах"... :)
    Всё пока... пока скайлинк работает - обрывается то и дело.
    Да. Снаружи ещё будет вагонка, наверное пришью вплотную к внешнему оргалиту.
    По паропроницаемости - соблюл условие - наружу паропроницаемость уменьшается.
    Тьфу пропасть - увеличивается!
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У вас не дом, а прям научная лаборатория:)] Спасибо:hello:
  13. Aski
    Aski
    Aski
    Дмитров
    Шлак это хорошо. :: Шлак можно положить на чердак, если он холодный. Я бы даже с полом первого этажа не заморачивался - откуда там огню взяться! Там влажности и, соответственно, гниения надо опасаться.Но как быть с перекрытием между первым и вторым этажом? :faq: По перекрытию ведь ещё электропроводка пойдёт. Я вот чего боюсь.
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Опилкобетон только на ум приходит. :hello:
    Ну и провода в гофрометало рукавах всяких. В пять слоёв:)]
  15. Aski
    Aski
    Aski
    Дмитров
    Вот и я всё больше склоняюсь к опилкобетону. Что ж, жду весны. Закупаю всякой химии - жидкого стекла, извести, цемента, готовлю глину и буду экспериментировать. :um:
