1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 25
Опилки - утепление стен и потолков - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ekimov, 16.11.10.
  1. vtokareva77
    vtokareva77
    vtokareva77
    Вы меня вдохновили !:) У нас на мансарде планируется газовое отопление (будут стоять радиаторы), его можно будет регулировать. Не подскажите минимальную толщину стен на мансарде, если зимой на Урале иногда бушуют морозы до -35 ?
  2. ekimov
    ekimov
    ekimov
    В прошлую зиму как раз такие морозы и у нас бывали.
    Покупали 6 кубов берёзовых и 2 куба осиновых. Хватило на две зимы, еще чуток останется. Ещё растопка была - обрезки не больше куба, тоже останется. Дом 6Х6.
    Если в стены затромбовать 25... 30 см, на чердаке насыпать 35... 45 см - будет нормально. А уж с газовым-то отоплением...
    Зная размеры/площади, могу прикинуть мощности радиаторов.
  3. vtokareva77
    vtokareva77
    vtokareva77
    Спасибо!
    Дом пока не большой. Первый этаж 6х9 из бруса 18см, мансарда 6х4.
  4. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Я вот тоже озаботился утеплением межэтажного перекрытия и выбираю между опилками и базальтовой ватой. По поводу ваты понятно что нужно делать пароизоляцию а вот по поводу опилок непонятно. Так нужна пароизоляция ? А если подшить ДВП к потолочным балкам перекрытия , пространство между балками засыпать опилками и сверху на потолочные балки настелить шпунтованую доску. Как такой пирог будет себя вести ?
  5. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    В любом случае - пароизоляция. Опилки - органика, наличие влаги сведет на нет утепление, да еще процесс гниения возможен.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если просто подшить ДВП то как-то стремно :faq: все-таки засыпка имеет вес какой-никакой. Я бы подшил с черепными брусками, а потом подшил бы чистый потолок.
  7. ekimov
    ekimov
    ekimov
    Не нужна в межэтажных. В обоих случаях.
  8. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    точно - точки росы то нету
  9. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Нужно не мочится на пол и небудут мокнуть) Да и пароизоляция не спасет от намокания, ели потечет...
  10. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Подскажите, засыпка пола и потолка должна быть больше чем стен. Как увеличить пространство для засыпки без серьезного расхода материала? Лаги 150*50.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тонковатые лаги :no: Хотя если пролет маленький и это для холодного чердака, то прокатит ::
    А про использование материалов - непонятен вопрос - СЫПЬ БОЛЬШЕ! т.е. выше! :)] Некоторые вон по 50см насыпают!
    А если это межэтажное перекрытие, то однозначно нужно увеличивать толщину и тут никак не съэкономишь :no:
  12. kiliwin
    kiliwin
    kiliwin
    Междуреченск
    на лаги прикручиваем пластины - например из фанеры - к ним НЕ НЕСУЩИЕ брусочки - для подшивки и засыпаем все пространство опилками
  13. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    перечитать всю тему сил нехватило!
    по этому подскажите, сейчас занимаюсь утеплением дома, в перекрытии лежат опилки, сколько, не знаю, но допустим 50 мм, перекрытие между первым(отапливаемым) и вторым(неотапливаемым) этажами, так что будет лучше, разобрать полностью эти опилки и выкинуть их и уложить 150 мм или лучше 200 мм утеплитель, например Изовер, или оставить опилки и к ним добавить утеплитель 100мм, и пирог получится такой(сверху-вниз) пол второго этажа(40мм), опилки, пергамин, черновая доска(30мм), утеплитель 100м, пароизоляция, вентзазор, отделка.
    или лучше пол второго этажа(40мм), утеплитель(сколько 150 или 200?), пароизоляция, отделка?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А уже был подобный вопрос.
    Насколько помню решили что просто досыпать, правда если до эффективного утепления, то минимум 300-400мм, а никак не 200.
    И еще:
    1. Желательно сверху выполнить какие-нибудь противопожарные мероприятия. Некоторые считают, что не нужно :faq:
    2. И еще продумать утеление узлов сопряжения стены и кровли, стены и потолка, чтобы исключить проникание пара в опилки, для этого не только пароизоляция нужна, а и грамотно организованная вентиляция.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    паша88 :hello: Если хочется сэкономить на вате,сыпьте опилки,или делайте как, вы написали.5см опилок это очень мало,чем больше влезет тем лучше.
